Нужна помощь в проекте ливневой канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем itbox2011, 02.10.22.
  1. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Доброго дня суток!
    Требуется совет по устройству ливневого водоотведения. Исходные данные:
    • Участок с уклоном.
    • Площадь крыши – 200 м.
    • Площадь придомовой территории ~ 250 м.
    • Покрытие придомовой территории – тротуарная плитка.
    • Сброс по участку – посредством «сухого ручья».
    • Конечная точка сброса – пруд за пределами участка.
    Хотелось бы понять, как оптимальным образом собирать ливневую воду с крыши дома и придомовой территории. Как сам понимаю, нужна комбинация из труб, уклона плитки и водосточных желобов. При таких площадях какие диаметры труб применять?
    Буду благодарен за конструктивные советы и любую помощь.
    Общая схема дома и участка в о вложенных файлах.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дождеприемники и рыжые 110-е трубы
  3. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Где и как размещать?
  4. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    есть топо- съемка? (чтоб знать самую низкую точку.
    Ингода дешевле асбестоцементные трубы или кабельная пластиковая двойная гофро-труба из которых делают дренажную (D 110). Гофро-трубой можно соединить оба дождеприемника и потом той же трубой сделать отвод через дренажные колодцы, с возможностью прочистки в самую низкую точку, лучше это сделать с разуклонкой. Лучше ливневку с дренажом не соединять во избежание засорения.
    Второй вариант, кмк менее практичный отвод воды лотками бетонными или песчано-полимерными.
  5. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @e-C-man, спасибо за участие. Топосъемка есть. Самая точка - низ участка, конечно). Вся придомовая территории выровнена по уровню. Тоже склоняюсь к гофре, но почему то все говорят о выполнении "рыжей" трубой.
    Пока думаю так:
    Вдоль задней стенки дома проложить с уклоном гофру, либо"рыжую" трубу, как магистраль. К ней подсоединить оба дождеприемника. Площадь двора сделать "картами" с разуклонами, в центре которых таже дождеприемники, соединенные с магистральной трубой.
    Выход магистральной трубы вывести к началу склона и оформить а-ля "родник". При необходимости прочистки, протяжку можно будет завести/вывести через него.
    Насчет дренажного колодца. Отрезки между соединениями небольшие, может можно обойтись без него в таком варианте?
  6. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Рыжей надежней было бы на мой взгляд, но она сейчас существенно дороже гофры, во всяком случае в нашем регионе. Еще дешевле - асбесто-цементные трубы, но для них нужно муфты отдельно покупать и угловых элементов я не видел.
    Дренажный колодец, я имел в виду промежуточный - скорее для очистки, чтоб грязь не скапливалась в системе и можно было прочистить систему мойкой высокого давления.
    Что касается оформления, это дело вкуса. По мне лучше всю эту красоту спрятать под землю и посадить газон или травку, вам же прочистка каждый год не нужна будет.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дождеприемники под трубами ливневки. Трубу от дождеприемников в земле
  8. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Вот! Теперь сразу все стало ясно и понятно. Благодарю за глубокое погружение в мою задачу, развернутый анализ и предложенный конструктив. Особая благодарность за время, потраченное на поиск варианта решения.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воспользуйтесь кнопкой спасибо и поставьте плюсики к сообщениям :)
    Задача не сложная. много вреени не потратил
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    видел вариации когда далают красную гофру, вариант экономии возможно. Насколько он рабочий? Сам понимаю когда идет оранжевая труба тут все ок будет
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На мой взгляд их невозможно проложить без провисаний, и при осадке грунта они так же могут просесть. Поэтому мы их для ливневки не используем. Экономия конечно присутсвует но на мой взгляд она того не стоит
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вот и я не понимаю как и каким образом можно подготовить поверхность что б гофра не просела. С оранжевой проблем нет она колом стоит и уклон задать удобно. Скажите по ливневки и по дренажу стоит ли игра свеч при увеличении сечения труб? То есть понятно пропускная способность выше но если ли смысл класть 160 трубу оранж в ливневку ? ну и с дренажом соответственно. Участок не болото просто отводим поверхностную воду, по осени весне стоит вода
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не вижу смысла в 160-й ни какого
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Тогда скажите где почитать или ответ нужен по технологии вижу что надо щебень под трубу геотекстиль...вижу есть труба с геотекстилем сразу или просто оранжевая с перфорацией она я так понимаю требует геотекстиль.
    Что предпочесть?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    куда на что? На ливневку или дренаж?
