1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вечная кровля - фальц из алюминия?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ZeMike, 01.10.22.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос специалистам - почему в России не делают фальцевые кровли из алюминия ? Вроде алюминия у нас производят много, данный металл не ржавеет. Вроде бы все преимущества у алюминия, но вот нет предложений по фальцевым кровлям. В чем подвох ?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обсуждалось неоднократно. Просто не выпускают у нас алюминий соответствующего качества.
    Впрочем, и заказчиков на него нет. Те маргиналы, которым это нужно до зарезу, могут себе позволить Алюнову или что другое импортное, а другим и не надо...:)]
    З. Ы. На счет предложений вы не правы, вы просто не искали...:aga:
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А что такого особенного в кровельном алюминии ? Вы можете сказать, какой сплав нужен для фальцевой кровли ? Если есть сплав, то можно спросить российских производителей алюминиевого проката.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пластичность. Обыкновенный общеупотребительный алюминий весьма хрупкий, попробуйте навскидку согнуть лист на 180 градусов - увидите трещину по месту сгиба, а при фальцовке его будут перегибать несколько раз и все - пи...ц...:)]
    Так спросите, да построже с ними, построже, а то ишь, сплава не могут поставить вам...:aga::aga::aga:
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну толщину вы его конечно уже знаете? Как оно вам? :)]
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Толщина 0,5-0,7 мм подходит ?
    Вот пример: Лента АМЦ 0.5х1200, можно перемотать на ширину 600мм
    300 р/кг., т. е. 390 рублей за квадратный метр
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    очень сомневаюсь что алюминий дешевле оцинковки.
    Алюминий без покрытия прослужит не очень долго. Посмотрите - даже самолёты гниют, не говоря о лодках.
    Алюминий для банок обязательно с покрытием внутри и снаружи
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    АМЦ слабо-коррозионностойкий сплав.
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Не согласен
    Наилучшие коррозионные свойства имеют сплавы АМц, АМг, АД31
    еще есть АМг, из него делают лодки, но он не такой пластичный.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Плотность алюминия в 3 раза ниже, так что при той же толщине, что оцинковка, он будет в 3 раза легче. 1 кг стоит 300 рублей, лист 0,5мм весит 1,2 кг/кв.м.
    Есть спецы-кровельщики, готовые променять сталь на алюминий ?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ради Бога, не соглашайтесь, имеете право... :)]
    Все вокруг разумеется дураки и не видят таких очевидных преимуществ...:aga:
    Есть спецы и не мало, с алюминием они работают, но со специальным КРОВЕЛЬНЫМ, цена которого отнюдь не 300 рублей. Причем с алюминием согласиться работать далеко не каждый, даже хороший мастер. Впрочем, вам это все равно не понять, для вас алюминий по 300 рублей и только глупые его не применяют...:)]
    З. Ы. На сем думаю дискуссию закончить, она бессмысленна, бо как правильно говорят - вкус устриц стоит обсуждать лишь с тем, кто их пробовал...:)
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Извиняюсь, в дискуссии потерялся важный ролик про КРОВЕЛЬНЫЙ алюминий.
    на 7:13 приведен химсостав этого КРОВЕЛЬНОГО алюминия: 98% Al, 1.1% Mn, 0.25% Fe
    это и есть сплав АМц
    Химический состав материала соответствует требованиям ГОСТ 4784-2019 и содержит: Al (алюминий) 96,35-99%, Mn (марганец) 1-1,5%, Fe (железо) до 0,7%, Si (кремний) до 0,6%, Cu (медь) 0,05-0,2%, Zn (цинк) до 0,1%.
    его цена - 300 р/кг.
    У Alunova/Alumax цена 1500 р/кг, т. е. маркетинг и тонкой слой краски добавляет 500% наценки.
    Похоже, что алюминий может спокойно потеснить оцинковку.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    400% добавляет если правильно посчитать...
    Я не силен в материаловедении, но две приведенных рецептуры легирующих добавок идентичными не считаю, судя по другим сплавам и десятые доли процента некоторых добавок меняют свойства сплава и способы и режимы плавки тоже.
    И знаете, не верить Константиновичу, да на его поле практически, (хотя и в других, даже далеких от металлообработки сферах у него и мысли и оценки оказывались весьма здравыми- наблюдения нескольких лет) наверное тоже самое, что щелкать курком нагана с одним патроном в барабане у виска и не верить, что один из семи щелчков станет роковым.
    В принципе можно и повыпендриваться некоторое время (если повезет),но не долго, момент истины рано или поздно настает.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Человек успокоится только тогда, когда купит себе алюминий "по 300" и прибьет его гвоздями, бо сфальцевать его не получится. После чего объявит фальц фигней...:aga: Впрочем, за любой опыт надо платить...:|:
    Алюминий широко используется на кровлях. В виде штучной кровли. Все видели панели Префа, некоторые видели Хьюдж, но на самом деле их великое множество, не у нас правда. В штатах выпускают кучу вариантов имитирующих все туже дранку, как и пресловутая мягкая черепица. Но! Это штучный материал, не требующий для монтажа ничего кроме гвоздей.
    Рулонный алюминий не стоит 300, просто в силу того, что гражданин не понимает вопроса и не знает, что кроме химсостава у алюминия крайне важна степень термообработки (кстати, как и у меди), с нагартованным алюминием, а именно такой выходит из под валков прокатного стана, работать невозможно, он жесткий и трескается при сгибе, хотя кому-то, не очень просвещенному, он может показаться мягким. А отжиг это уже достаточно сложный техпроцесс, очень влияющий на конечную цену, а потом и окраска его. А еще есть масса мелочей про которые мало кто думает, к примеру нержавеющий крепеж, который стоит совсем недешево и легко добавляет к каждому квадратному метру рублей 200-300. Ну и деньги, которые возьмет за работу мастер, они немножечко, всего в несколько раз выше всех перечисленных затрат. :aga:
    А так-то да, алюминий это круто, можно посмотреть на крышу "Ferrari World" в Абу-Даби, и видосик, как там его монтировали, очень впечатляет. :|:
