Записал немного практики на одном объекте. Может кому пригодится
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем loop20, 01.10.22.
  1. loop20
    loop20
    loop20
    Немного сладенького...
  2. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Не могли бы подсказать, увидел типа утеплителя на коньке- Вы положили, чтобы под пятой точкой мягко было при монтаже вентвыхода?
  3. loop20
    loop20
    loop20
    Не, тут другое. По взрослому нужно установить под конёк филер (такой вид поролона пористый уплотнитель под конек). Он есть в продаже там где делают металлочерепицу иль профиль. Это чтобы снег не задувался под металл на гидроизоляцию. Там он может скомкаться и лежать до весны. Но филер дорогой и клеить его муторно, особенно если коньки ровнять на срубе. А мы вот уж лет как десять прокладываем урсу (не плотно) под конек. И дешево и сердито. Вентиляция отличная, снег не задувает и минераловата не гниет если без целлюлозы. Ну как-то так... :)
  4. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Значит Вы утверждаете, что через Урсу воздух без проблем выходит из вентзазора? Если честно, это ноу хау, тогда какой смысл покупать не дешевый IMG20221106091602.jpg аэроэлемент конька
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А вы еще задайтесь вопросом эквивалентной воздухопроницемости или сечения вентотверстий даже штатного аэроэлемента ... Мало того что не у всех производителей эти данные найдете, сравните аэроэлемент с озвученной цифрой и простым щелевым зазором в 2см на метр про который с уверенностью можно сказать :"здесь точно 200 см2 на метр... "
  6. loop20
    loop20
    loop20
    Если вдруг намокнет при самом волшебном косом дожде (я такого не встречал), то высохнет быстро. Зимой в мороз уж тем более. Да и у многих видел подобное. Зачем платить деньги если...
  7. dwell
    dwell
    dwell
    А можете поделиться ссылками на такие правильные каналы?
  8. mischa5
    mischa5
    mischa5
    https://youtube.com/@user-mt9tj8he2m
    Здесь есть полезные ролики про кровельную тематику
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Сообщением выше вам верно посоветовали, у Романа такой жути нет и есть чему поучиться. Антологий каналов я не составлял, хотя в закладках и подписках их десятки, не все успеваешь посмотреть, и оставляешь на потом, или сохраняешь как потенциально "грибное место", иногда из получаса ролика золотыми являются несколько секунд или только намек на дельную мысль. Конкретизируйте вопрос или проблему и, возможно, сможете получить совет где искать. Систематизировано и в одном месте про все я не встречал. С миру по нитке собирается.
  10. dwell
    dwell
    dwell
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Да я вот тоже с миру по нитке собираю информацию по вопросу двускатной разноуровневой крыши, вот тут я тему создал: https://www.forumhouse.ru/threads/553122/
