1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кабели и провода - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KirillFedorov, 30.09.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Что бы Сименсъ безъ нашихъ дѣлалъ?..
  2. ВетерВольный
    ВетерВольный
    ВетерВольный
    Вот вы Вредители, аднака!) За Мезонин кто-то что-то хорошее может сказать?
  3. ВетерВольный
    ВетерВольный
    ВетерВольный
  4. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Будьте добры, поясните чайнику: допустимо ли предназначенный для использовании в помещениях кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 2х4,0 поместить в специальную защитную гофру и проложить по наружной стене дома?
    Чем вообще опасно использование под открытым небом кабелей предназначенных для использовании в помещениях?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы в этом уверены?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Допустимо.
    Не опасно.
  7. йцукен743
    йцукен743
    йцукен743
    В небольшом деревяном доме все розеточные потребители будут раскиданы по трем фазам и линий довольно много: 2 бойлера (в душе на 50л и на кухне на 5-10л), варочная панель на 2 фазы, нагреватели в каждой комнате и т. д.
    А вот для света не хочется еще добавлять линий: часть света будет напольными бра, включенными в розетки, а часть настенными (низкие потолки).
    Допустимо ли всю проводку сделать кабелем ВВГ-нг 3х2.5?
    В щитке будут автоматы только на 16А (не хочется еще добавлять автоматы на свет) - просто местами кабель будет разветвляться в распред. коробках на свет и розетки.
    Так допустимо или нет?
    На каждой фазе планируется такая гирлянда:
    вводной автомат на 25А -> УЗМ -> УЗО 30мА -> управляемый умным домом контактор -> автомат 16А
    Возможность добавить еще линию есть, просто итак на каждой фазе по 5 2-модульных аппаратов. Итого в щитке на каждой фазе >10 модулей
    Ведь если замкнет светильник, должны сработать автоматы (кабель переживет). И нет разницы - проблема с замыканием в лампочке или в варочной панели.
    На рисунке пунктиром обозначены условно неотключаемые линии (холодльник, камера, обогрев). Вее остальное при отъезде будет выключаться
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Допустимо и можно, поставив на это, которое освещение, автоматы 10А и/или менее.
    А так, каждый сам кузнец своего трындеца...
    Давно ли сдавали на права?
  9. йцукен743
    йцукен743
    йцукен743
    так автомат защищает кабель. Зачем на кабель 2.5 ставить автомат на 10А
    Чем отличаются напольные бра, которые втыкаются в 16А розетку, от настенных бра, которые все подключают через 1.5кв.мм и автомат 10А?
    Покупать отдельный кабель 3х1.5 (да пусть даже 2х1.5) и вести отдельные линии параллельно линиям розеток выйдет дороже, чем проложить везде 2.5кв.мм
    Все вышеописанное конкретно для этого очень небольшого дома. Если бы дом был больше, там без вопросов бы делал отдельные линии света и розеток
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Большому кораблю - большая торпеда! А небольшому и так хватит...
    Сегодня шнурки не выглажены, а завтра знамя части спёрли!
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, допустимо, если сопротивление петли фаза-ноль в конце самой длинной линии освещения будет достаточно мало (надо мерить).
    Но это хреновая экономия.
  12. йцукен743
    йцукен743
    йцукен743
    почему?
    я ж вопрос задал не для того, чтобы со всеми тут поспорить ;) Мне бы хотелось причины понять...
    Чем грозит мое решение везде провести кабель 2.5кв.мм?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Автомат 16А универсально защищает и 2,5 квадрата, и полтора.
    Технически ничем, некоторые светильники может быть не совсем удобно подключать, особенно, когда их подключение проходное, а коробочка у светильника маленькая. Но всё решаемо.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Замучаетесь светильники подключать.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В 95% случав этого даже не замечаешь.
