Подключение стиральной машины
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Приангарье, 30.09.22.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, нужно подключить стиральную машину, поднял трубу канализации вертикально, на 60 см. от пола, в раструб вставил манжету 50/25, в манжету вставил сливной шланг от машинки, но качество соединения шланга с манжетой, не особо устраивает.
    Подскажите, как сейчас профессионалы в области сантехники, подключают СМ к канализации, через манжету или все-таки другой способ используется?
    И нужно ли крепить к стене, этот вертикальный кусок трубы (его длинна 55 см.) или можно так и оставить не закрепленым, как он сейчас на фото? IMG_20220928_193009.jpg IMG_20220928_192954_1.jpg
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Приангарье, Через манжету,. можно в шов между плитками хомут сантехнический закрепить
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не устраивает- поищите другую манжету- есть очень хорошие - плотные и хорошо держащие шланг от стиралки.
    Закрепить обязательно. Если сверлить не хотите плитку - можно приклеить пластиковый хомут.
    И еще- лучше заменить прямые тройники на косые - по ходу потока воды.
    И еще - поставьте пару, тройку углов после тройника -к прямой трубе - так что бы прямая труба шла параллельно плитке - а не выворачивала тройник. То есть после тройника - углами труба обошла выступ на плитке снизу. Думаю что написал понятно.
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, если все-таки не манжету, а вот такой вариант? https://www.wildberries.ru/catalog/89034538/detail.aspx?targetUrl=SP
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Проще тогда в заглушке отверстие в размер высверлить
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно конечно.
    Но! Обратите внимание как это работает.
    Главное что бы в этом соединение вода не стояла, не застаивалась. Думаю понимаете почему.
    В манжете шланг насквозь в трубу проходит.
    В леруа, есть разные манжеты и шланги для стиральная есть. Можно подобрать с хорошим, плотным соединением прям в магазине. Если конечно хочется.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А можно 5-10 витков изоленты намотать и ерундой не заниматься.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если хочется можно и так.
    Так тоже делали. Скотчем приматывали.
    У самого не один десяток лет так было.
    Когда-то временно сделал, на скорую руку сделал, ничего больше под рукой в тот момент не было:):(, так и служило. :aga:
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нет ничего более постоянного, чем временное:)]
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Приветствую. Вот такая дилемма. Заказал стиральную машину с аквастоп. В комплекте есть шланг аквастоп но он короткий всего 175 см.,а у меня до крана 235 см. Вот и думаю, как лучше подсоединить машинку? Обычным заливным шлангом для стиралку? Или аквастоп удлинить? И можно ли такие шланги удлинить?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    От удлинения, то есть переноса точки подключения - суть подключения не меняется.
    Что бы не думалось - шланг с аквастопом к машинке - к аквастопу обычный шланг.
    Но опять же - что бы не думалось - лучше проложите жесткую трубу с краном.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    То есть, шланг с аквастопом с угловым соединением к машинке, а с модулем через переходник? А удлинять каким шлангом? Извините если не так, я не силен в этом. Если бы просто подсоединить стиралку то да. Старарую стиралку подсоединял сам. Но там просто, заливной нужной длины и сливной нужной длины и все. А тут не знаешь как правильно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Шланг с аквастопом к машинке. Как было у вас раньше. А дальше дополнительный, заливной шланг нужной длины. Но ещё раз- посоветую использовать жёсткую трубу. Например ПП.
    Со сливным примерно то же самое- но там нужно выполнить определённые условия для нужного слива.
    У множества людей машинки подключены на удлинённых шлангах.
    Лучше покажите место где будет стоять машинка, где место для подключения и слива и как, и где, планируется проложить шланги.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Аквастопа на старой машинке нет она подсоединена обычным заливным шлангом длиной 2.5 метра, а сливной чуть наростил на 1 м. через пластиковый штуцер. И все это работает. Вот фото подсоединение крана и слива для стиралки. Просто то кто то из мастеров категорически против наращивания именно аквастопа, а кто то говорит что можно и ни чего страшного. Вот и делемма.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Шланг с аквастопом остаётся у машинки- у вас только перенос точки подключения шланга к водоснабжению. Поэтому лучше жёсткую трубу.
    Представьте что на фото вы перенесли место подключения шланга от машинке, на жёсткой трубе, не шланг, а саму трубу, немного в сторону- у вас будет то же самое.
    И кран используйте стандартный шаровой, а не специальный, типа для стиралки.
    Стандартный проще купить, проще поменять, дольше служит и т. д.
