Правильно ли работает тепловой насос?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем xNikox, 30.09.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вы пытаетесь бензиновый двигатель запустить на спирте, так как прочитали что это хорошее топливо. Так понятнее?
  2. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Понятно, но все таки он запустился, поэтому и спрашиваю что можно сделать для оптимизации. Греет вроде бы нормально, меня теперь беспокоит что он так сильно обмерзать будет, так как влажность у нас большая
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ваш двигатель чудесным образом запустился, но перегревается и чихает. На форуме советуют залить бензин вместо спирта. Вместо этого вы думаете что исправить чтобы использовать спирт.
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Вы чуть неправы.
    Сейчас на последних моделях Neoclima
    Полупромах.
    Написано.
    R32/R290
    Пропан наше Все ;)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Это не значит, что на древнем ТН написано то же самое ;)
  6. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Ну так я и спрашиваю что можно сделать чтобы стало возможным использовать пропан. Хотелось бы оставить эрв, хотя думаю если перейти на трв, замерить давление и отрегулировать его станет всё на свои места.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Нужна марка компрессора в первую очередь
  8. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Copeland skroll zr36kh tfd 522
  9. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Я так понимаю что вся проблема в электронике, как можно поддерживать перегрев, если нет датчиков на испарителе, сейчас подключаю ещё резервуар на 300 литров для отопления, после попробую ещё поиграть с настройками. Но что то у меня сомнения на этот счёт, надо или самодельный эрв контроллер ставить или трв, тогда всё заработает нормально
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Открываете ЭРВ, на полную, смотрите результат, только надо понять что там у вас за конденсатор и какой проток. Чтоб хоть что то мерить, надо вывести конденсатор в режим вам нужный, и потом тестить, иначе будут качели.
    Прсотое правило, пока фреона не хватакет перегрев большой и Эрв открыто на полную. Компрессор перегрет и нагнитание высокое.
  11. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Хорошо, как соберу всё, попробую с полным открытием и отпишусь тут, пока все детали придут думаю несколько дней пройдёт
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Загоняете в программу расчета. Получаете параметры на фреоне, под который изначально спроектирован ТН. Меняете фреон на пропан. Сравниваете. Может понадобиться замена теплообменников и других компонентов. Реле давления/прессостаты точно менять.
  13. xNikox
    xNikox
    xNikox
    1. Неизвестно количество и какой фреон был залит раньше
    2. Нет никаких реле давления, только датчики низкого и высокого давления, но это не для регулировки системы.
    Всё управление идёт только по температуре с нескольких датчиков
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Чукча не читатель, чукча писатель. На компрессоре написан тип фреона.
    Это прессостаты, знаете что это такое?
    Ага, и это управление рассчитано на другой фреон совсем :)]
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Он просто создан для пропана.
    Заправляй. Ничего менять не надо.
    Если стоит ЭРВ оно само отрегулирует.
    Подозреваю что залит был 407с.
    Но пропану пофиг какое масло.
    ЗЫ перевел свой ТН на пропан (изначально был 22ой) компрессор ZR24
    Тепловая мощность осталась такая же.
    Но на сколько тише стал работать и масло растворилось.
