Правильно ли работает тепловой насос?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем xNikox, 30.09.22.
  1. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Можно ли по температуре определить правильно ли работает тепловой насос?
    Слева температура компрессора (ещё не утеплен) на корпусе возле выхода потихоньку росла когда выключил была примерно 84
    Температура до компрессора на трубке была стабильной 17-+0,3
    Справа температура перед теплообменником потихоньку росла, как и после него с разницой примерно в 40 градусов то есть 78 и 38
    Так вроде бы всё нормально, но не нравится вот это
    Как видно сильно обмерзает, но только примерно 2 витка радиатора, до клапана трубка очень тёплая, я думаю как раз те 38 градусов.
    Система работает на пропане.
    Мало хладагента?
    Заранее спасибо за советы
  2. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Нашёл причину, перегрев стоял на 7 градусов, поставил на 4 и трубки оттаяли
  3. xNikox
    xNikox
    xNikox
    И температура компрессора упала на 75 градусов, что мне больше нравится, при этом хотя получается температура нагрева тоже упала
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый.
    1. Ампераж компрессора.
    2. Всас должен быть = уличной Т или ниже на 3-7 градусов.
    3. Нагнетание должно быть стабильным без постоянного роста.
    4. Перегрев на пропане очень зависит от длинны трубок. И они короче должны быть, чем на 22 и 410. Тут или будет залитый испаритель или полу пустой и перегрев вечно будет выше нормы.
    5. Надо ставить или отделитель и заряжать нулевой перегрев или ближе к 1, тогда пропан работает лучше.
    Желательно знать реальные давление чтоб судить насколько правильно работает система.
    На моем 70-85 но выше 90 нагнетания нет и давление в 15-17 бар укладывалось при этом.
    Еще важен расход на Пто, тоже пока дельта не стала ближе к 3, тепла давал так себе, но уменя теперь инвертор, со старт стоп напрыгался и убил его :aga: залитием. :no:
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ставьте перегрев так, чтобы температура низа картера была = температура испарения + 25с.
  6. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Пока пробую что и как, попозже напишу что получится, пока нагрел примерно 2,5 кватами 200 литров воды с 20 до 45 градусов
  7. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Не пойму как регулируется перегрев, получается что температура обратки в компрессор температура улицы всегда. Опять обмораживается только пару первых витков на радиаторе.
  8. xNikox
    xNikox
    xNikox
  9. xNikox
    xNikox
    xNikox
    А вот температура нагнетания постоянно растёт по мере роста температуры воды, но больше 90 не поднимается. Всё детали от китайца Meeting, управление тоже. Агрегат достался без каких либо обозначений, ни марки фреона, ни сколько его туда надо, ничего нет, поэтому решил перейти на пропан, уж не знаю как он раньше работал.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    В любой непонятной ситуации лей пропан! Вы серьезно?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @xNikox,
    ну хоть фото киньте его сюда. 410 там 99,9%.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Тип фреона можно определить по прессостатам. На самом компрессоре ещё будет написан
  13. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Ну нет конечно, просто почитал, вроде бы пропан хорошо подходит для тн, и только из за его горючести не используют широко.
    Искал такой же в интернете, но вот один в один так и не нашёл, модель старая. Достался мне за копейки поэтому я решил поэкспериментировать. Всё переделал, испаритель на улице сейчас, компрессор в гараже, а было всё в одном корпусе и сильно громоздко
  14. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Фреон у нас очень дорогой, плюс нельзя купить самому, вызвать мастера тоже стоит неплохо, да и самоделку неизвестно будет заправлять или нет, поэтому меня устраивает пропан, буду потихоньку ковырять, но за советы всё равно спасибо
  15. xNikox
    xNikox
    xNikox
    Мне непонятно как тут регулируется перегрев, датчик на испарителе только один и он для оттайки.
