Скважина, кессон, система водоочистки. Размещение
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ракун, 30.09.22.
  1. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Подскажите, пожалуйста, советом.
    Ситуация. Планируется скважина. Т. к. в доме совсем нет места, то будет кессон.
    Сейчас предлагают стандартный кессон: круглый, металлический, 1*1*2 метра.
    И вот тут у меня главный вопрос. Как лучше сделать:
    1. Поставить стандартный кессон. Потом, при необходимости, поставить второй кессон, в который «воткнуть» всю необходимую систему водоочистки.
    2. Сразу ставить кессон большего размера, например, 1.2 или 1.5 метра диаметром.
    Рядом в 50 метрах есть скважина, по данным лаборатории там превышен только уровень фтора. Знаю, что у меня могут быть совсем другие показатели, но на счастье, что можно будет не ставить систему водоочистки, даже не надеюсь.
    Я понимаю, что лучше всего систему водоочистки ставить в доме, а в идеале, в техническом помещении, но места реально нет.
    Очень надеюсь на советы форумчан)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Посчитайте какой вариант дешевле.
    Минимум 1,5 м.
  3. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Т. е. вариант один кессон 1.5 м допустим? Почему спрашиваю: фирма, устанавливающая кессон, говорит, что там будет влажность и оборудование может не работать. Но, тогда какая разница, в одном кессоне все будет или в разных?
    Ещё, как я понимаю, будет стоять вопрос с отводом дренажных вод?
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ни разу не встречал систему водоочистки в кессоне. При наличии в 1,5 м кессоне ГА от 100 л там просто места для системы не останется.
    Да, влажность однозначно будет, что не в лучшую сторону скажется на "здоровье" автоматики, ГА и всего остального.
    Если УГВ высокий, то кессон должен быть герметичным (т.е. либо металл, либо пластик). Но в этом случае необходимо озаботиться о мероприятиях по недопущению всплытия кессона.
  5. Ракун
    Ракун
    Ракун
    А как тогда делают, при условии, что в доме реально места нет? Действительно прошу совета, потому как выхода из этой ситуации не вижу, кроме как в кессоне (кессонах). Даже посудомойку в доме некуда ставить, пришлось отказаться.
    Уровень грунтовых вод очень высокий. Когда септик вкапывали, еле установили даже с опалубкой.
    Кессон планирую металлический.
    Как можно обеспечить «невсплытие» кессона?
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А когда септик монтировали, что делали?
    Обычно якорят к чему-нибудь массивному железобетонному, в идеале вниз плиту положит и к ней заякорить кессон.
  7. Ракун
    Ракун
    Ракун
    К сожалению, ничего не делали. Вообще, при установке септика было допущено много ошибок.
    Поэтому пытаюсь погрузиться в тему, чтобы хоть самых грубых ошибок попытаться избежать…
  8. Ракун
    Ракун
    Ракун
    У меня ещё вопрос: ввод в дом идёт под фундаментом или через фундамент?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В метровом кессоне не остается место, а в 1,5 метровом весьма просторно.
    Септик наполнили водой и он тяжелый. Кессон пустой, поэтому особые требования.
    У кессона должны быть толстые стены, ребра жесткости, в идеале крепление от всплытия. Обратная засыпка только ПЦС и послойной трамбовкой.
    Зависит от глубины фундамента и глубины прокладки трубы.
