Подскажите по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем S0ULLESS, 28.09.22.
  1. S0ULLESS
    S0ULLESS
    S0ULLESS
    Собираюсь ставить дымоход, и вижу это примерно так:
    1. Печка "Комфорт" (то же что бренеран или булерьян или аогт) на подставке, дымоход 120мм
    2. Тройник голый с конденсатоотводом (нержавейка 1мм)
    3. Две голые метровые трубы (нержавейка 1мм) для лучшей теплоотдачи
    4. Проход через перекрытие с коробом - сэндвич трубой, далее холодный чердак и выход в крышу, итого4.5 метра сэндвича.
    Дымоход прямой, по конденсату, голова без зонтика (дабы исключить потеки на трубе), возможно конус чтобы не мок сэндвич. Хомуты, герметики и прочее естественно.
    Печка будет как временный вариант на пару сезонов, что я не учел подскажите ? Ни разу не монтировал ничего подобного, не хотелось бы переделывать в последствии .
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметики чаще всего не нужны, или только на стык с печкой.
    И прочее - не учли... :aga:
    Зонтик при установке трубы на печь нужен, т. к. осадки в бобавок к конденсату будут стекать в печку.
    Точно не нужно. И тепла дополнительного с гулькин нос и проблем много...
    Ну может, огнезащитные кровельные и прочие работы...
  3. S0ULLESS
    S0ULLESS
    S0ULLESS
    @Алексей Телегин, Тоесть лучше полностью сэндвич, и тройник к печке тоже ? Кровельные и прочие это мы сами ;)
    Подскажите тогда как правильно если не трудно:)
    Имеется дом с кирпичной печкой, труба 200, без зонтика, голая полностью, на чердаке так называемый кирпичный "боров", ни конденсата, ни осадков никогда нет
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переходник - и сразу сэндвич.
    Тройник желательно.
    И нагрузку от дымохода желательно не на печку.
    Что именно?
    Составить вам монтажную схему?
    Это не для публики.
    Рисуйте свою - внесу коррективы, при необходимости.
  5. S0ULLESS
    S0ULLESS
    S0ULLESS
    Опору думал сделать, но поскольку тройник сразу вверх уходит нагрузка разве не распределится на подставку печи ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подставка под печь?
    Или печь сама - подставка?
    Или подставка под тройник?
    О чем речь?
    Может нарисуете схему для понимания действительности, а не ваших слов.
  7. S0ULLESS
    S0ULLESS
    S0ULLESS
    Если только карандашом, рисовалок на рабочем пк нет ;) Подставка под печку такая, как по мне вполне устойчиво на ней все должно быть, а на чердаке естественно крепеж на перекрытии и проходе крыши
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Выход у печки задний и там расположен тройник?
    Опора дымохода на что планируется?
    Остальные крепежи - придерживающие от отклонения.
