Столярка - 23. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем fishscout, 24.09.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну сочетаются же.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну да, в таком тандеме сочитаются. :)]:super:
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Друзья, обращаюсь за помощью. Хоть вопрос в принципе и не по столярке как таковой...Но мастеровых тут много, надеюсь на "пинок" в нужном направлении, чтобы мысль обрела вектор.
    Итак: почти 10 лет назад делали отопление в нашем частном доме, тянули медные трубы, вешали радиаторы. Естественно трубы пересекают стены, проходя из помещения в помещение. Изначально как-то не придавали значения, но с каждым годом всё сложнее не замечать "скрип", "кряхтение", которые возникают только в одном месте и резонируют по системе... Возникает звук в "проходе" бревенчатой стены. Там сдеано отверстие насквозь из помещения в помещение, труба медная прямо в отверстии (без всяких гильз). Отверстие едва по диаметру трубы Заметил, что труба в отверстии "зажата" (вероятно не совсем не соосны труба и отверстие) и мне думается, что в момент включения котла, когда в трубу поступает горячий теплоноситель, происходит некоторое расширение трубы, и она, будучи в каком-то одном месте "подзажатой", начинает издавать эти странные звуки... Помню, когда мастеровые прокладывали эти трубы, сказали, что на этой стене бур у них не справился, пришлось им купить новый. Возможно просверлили не совсем аккуратно, не знаю... Но суть не в этом. труба по-любому не свободна в этой проходке. Хочу слить теплоноститель, отрезать трубы, высвободив проходные отверстия и их (отверстия) расширить, дав"свободу" трубам в них. После, вырезанные участки труб впаять на место, запустить систему отопления.
    В связи с вышесказанным вопрос - чем разумнее расширить отверствие?... нынешний диаметр трубы 22 мм, стало быть отверстие имеет диаметр порядка 25 (но не соосно с трубой). Толщина стены ~ 280мм. Если взять простой бур, то он не сможет отцентроваться, перо тоже, поскольку есть довольно крупное отверстие. Думал в сторону с ступенчатых сверел, скажем на 32 мм..., к которому "присобачить" удлинитель, но переживаю что не "прогрызет и остановится где-нить посередине бревна, зажатое щепой, поскольку чисто деревяху пряд ли будет рехать, особенно поперек волокон... В общем понимаю, что нужно какое-то центрирование какой-то режущей кромки... а вот в башку ничего не приходит... Может кто сталкивался с подобным, может мыслит креативнее... в общем буду благодарен любым-прелюбым мыслям и рекомендациям-советам.
    ВСЕМ заранее огромное спасибо!
    P. S. прорбовал подсовывать тонкие пластины пластика, как бы оборачивая вокруг трубы и проходя максимально глубоко, создавая подобие гильзы - не помогает... со временем этот пластик оказывается снаружи, эти "щелкания трубы" выдавливают его... медленно, но верно... Мастера, которые изначально делали уже этим не занимаются (частники были)... так что им звонить - не вариант...
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    забить черенок. просверлить заново.
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    На перо можно трубу наварить для центрирования.
    Или: вариант требует проверки, сточить перо немного на конус.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И не 25, а минимум 30.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Так ему же надо внутрь готового отверстия попадать и его расширять, куда на перо трубу наварить, пока не очень понимаю. ? ведь режущие кромки у него (у пера) с торца, где цетнрирующий его зуб...
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Мысль!... чуть переделать проходку стены... пара дополнительных уголков на каждую ветку трубы. Спасибо! Надо покумекать... эта мысль мне точно не приходила... уперся я в расширение существующих... а оно вон как:) еще раз спасибо! :hello::hndshk:
    А, только дошло!... черенок забить и там же по-новой просверлить, так? Я изначально не туда подумал... решил, что заглушить прежние отверствия и над ними сделать новые...
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я б наверно не смог бы решиться слить, демонтировать, сверлить фиг знает чем, потом все это обратно...Я б таки продолбил бы расширение прохода стамеской, хоть и не умею ею работать...На полукруглую наварил бы трубу, или еще что то там, что под рукой окажется, и ...
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А что делать?... Звук этот, порой "выбешивает" и свербит мысль в башке... ведь "кряхтение" это от трения медной трубы и деревяхи... а ну как медь прохудится (протрётся)..Давление там не великое, но... по "странному" стечению обстоятельств неприятности появляются в самое неподходящие моменты... Так-то ты прав, мне тоже не особо хочется заниматься сливом, демонтажом и прочим... но надо уже что-то сделать и забыть об этом...
    Долбить, как предлагаешь - тоже тема... правда доступ к самому бревну несколько ограничен наружними обшивками этой стены... вот примерно как на "разрезе"...
    Но мысль тоже интересная. Спасибо.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Не фига. У меня самого иногда чуднЫе цвета получаются.
    А Валерины сиреневые зайцы, вообще" писк"... Наоборот, интересно в разных цветах посмотреть ..
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну, к примеру, взять можно кусок дюймовой трубы, болгаркой выпилить эдакую полутрубу с нее, заточить как стамеску, и прям по медной трубе вести ее, сама направит...
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Валер. У меня кроме как рассверлить отверстия вокруг труб длинным буром по дереву, и потихоньку полукруглым долотом выбивать, ничего не рисуется... Если разбирать и трубы вынимать, я бы попробовал тот же вариант с расверловкой, но вместо долото, трубу чуть большего диаметра, с заточенным краем, и тоже выбивать по кускам.
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не, Андрей, не взлетит :|:
    Ее кувалдой загонять надо.
    Медь помнется.
    Как стружку вытаскивать?
