Столярка - 23. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем fishscout, 24.09.22.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я давно хочу рейсмус но собрать на него средства не могу пока. В настоящее время все пущено в сарай мастерскую. Сделал только столбчатый фундамент...
  2. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте ! Прошу помощи. Просят изготовить такой стол. Материал орех или каштан (заказчик думает). Столешница и ноги будут из щитов. которые буду клеить сам. Размеры есть на картинках. Жизнеспособен ли стол такой конструкции ? Интересует способ крепления столешницы и царг. Уместно ли посадить на сухари? RLUaqPf29Ow.jpg _Zz776q4DCI.jpg pnoySOt8VD4.jpg xwj9ZP15iDI.jpg w4c4CurDeJ8.jpg xwj9ZP15iDI.jpg
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Мои мысли, как начинающего столяра и опытного инженера:hello:
    1 Щит на столешницу клеить только продольно, на рисунках вроде бы поперечно, это не очень жизнеспособно.
    2 При условии соблюдения п. 1 хребтовые балки приклеить намертво к столешнице, а поперечные щиты-ноги на разборные соединения к балке и на сухари или другой скользяк к столешнице.
    3 На щитах-ногах сделать выкружку в месте контакта с полом, можно невысокую, см 5, то есть нижними точками оставить только углы, как у любого обычного стола, 4 точки. На линиях стоять не будет даже на совсем ровном полу (которого не бывает).
    4 Если все-таки продольный никак и будет поперечная столешница, ноги к хребту крепить намертво, а хребет на сухари с широким пазом либо на ласточкин хвост во всю длину, на двух метрах поперечника гулёж будет знатный. Ноги к столешнице совсем не крепить, только к хребту.
  4. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Мне кажется царги надо раздвинуть. Они слишком близко друг к другу.
  5. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
  6. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Дизайн конечно штука важная, но устойчивость и прочность конструкции такого массивного стола не менее важны. Я бы добавил проножку, царги отодвинул дальше от центра. Без проножки потребуется очень точная подгонка мест скрепления царг с ногами, что достаточно непросто сделать. малейший зазор и вся конструкция будет гулять вдоль столешницы, и не факт что склейка всё скомпенсирует. Толстый слой клея жестким не будет. С проножкой конструкция будет более монолитна и простит некоторые огрехи в подгонке мест соединения деталей.
    Склеил бы намертво ноги с царгам и проножкой, а столешницу прикрепил бы к подстолью на сухарях. Такой стол из ореха в сборе переносить практически нереально, поэтому лучше сделать съемную столешницу (на сухарях). И ещё стоит прислушаться совета Фишскаута по вопросу оформления нижнего торца ног
  7. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Ранее уже озвучили толковые рекомедации.
    Может будет повтор:).
    Самое важное, по моему, это рекомендация сделать устойчивое подстолье, а столешницу крепить на сухарях. Получится неусложненная, практичная конструкция.
    Ещё буквально пара мыслишек:)
    Прямоугольные щит- ноги, на мой взгляд, визуально утяжеляют конструкцию.
    Может добавить " воздушности"?
    Как смотрите на то, чтобы уйти, опять же, где уместно, от прямых линий?
    Ессно, если это не входит в противоречие задуманному стилю.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. сделал пропилы пилой- пробные. Далее надо расширять фрезой тк невозможно обработать внутри пропилов.(нужной фрезы не было в наличии)
    2. Щит выгнуло через 1 час дугой. Примерно5..7мм на ширине 700мм.
    3. Взял за основу этот способ Ровная столешня из цельной, широкой доски без проблем. - YouTube
    4. Думаю вместо брусков, как в видео, использовать уголок. Уголок прикрутить к кухонной тумбе сверху. и к уголку притянуть столешницу. Пока не понятно как в этом случае обойти две верхние стяжки тумбы по 150мм каждая. 1.jpg
    На фото две тумбы справа. Сверху есть стяжки. Те если использовать уголок не по всей глубине тумбы а только между стяжками, то150мм +свес+толщина фасад (это с лицевой стороны)= 200мм и ближе к стене 150мм+ толщина фанеры + отступ от стены=180мм
    итого 280мм - не глубины столешницы не будет стянута
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Спасибо всем откликнувшимся. Буду вносить правки в чертеж.
  11. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Щит с пропилами выгнуло.
    А щит БЕЗ пропилов выгнуло?
    Эт я к чему?
    У меня щит 20 безбожно, в дугу, а сороковки вроде ничего, обошлось острожкой.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Нормальный стол...только люто тяжелый будет - орех, каштан.
    Посадка столешни, верно сказали, на сухари/шканты. D не меньше 20мм. Иначе сломают их в процессе всяческих неаккуратных эксплуатаций (перенос, к примеру). ...Без клея, ес-нно.
    Крепление продольных царг, на "ноги" можно осуществить через выпилы в них, путем ПЛОТНОГО "натяга"/подгонки . xwj9ZP15iDI копия.jpg Тоже без клея. Для удобства демонтажа. Иначе таскать эту "каракатицу"наживешь грыжу.
    Ничего болтаться/колыхаться не будет (если канкан не плясать на нём) - там вес/размеры у столешницы будь здоров.
    Касание с полом. Просто прикрепить снизу мебельные пластиковые...блин, забыл, как они называются в фурнитуре.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Щит в упаковке 40 - был ровный.
    Снял упаковку и сделал пропилы. После чего через 1 час- выгнулся щит.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Пробуйте принудить к выравниванию через мощные "глухари" по такой схеме 120.jpg Только не переусердствуйте в мертвой затяжке - оставьте шанс столешне на теоретическое "дыхание"/подвижку. Иначе плоскость может лопнуть.
    Другого способа на выравнивание, в Вашей ситуации, что-то не припомню.
    Ps - кстати, Автор темы как-то справился с похожей штукой :) https://www.forumhouse.ru/threads/550008/#post-30546532
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо
    1. монтировать в тумбу с глухарями?
    2. если да, то глубина тумбы 630мм, минус 280мм (писал выше расчет), остается 350мм. Те длина глухаря 350мм
    Пропилы начинаются примерно 7 см от края.
    3. если нет, (оставить на какое то время пока выпрямится) ,то в процессе эксплуатации - скорее всего будет вести.
    4. Померил размеры между ящиками и стенками тумбы. Более 5мм. Купил уголок металлический 50 на 50 на 4.
    Если прикрутить уголок к стенкам тумбы ниже ящика, в верхней полке уголка сделать эллипсные пропилы, как в скользячке, и в щит снизу загнать футорки на резьбе (возможно не правильное название, наружная и внутренняя резьба), то через можно притянуть винтами с шайбами к уголку.
    К сожалению брусок с соединением ЛХ в моем случае не поможет тк мешаются стяжки 150мм шириной, по две на каждую тумбу, установлены сверху тумбы. Эти стяжки мешают любым вариантам. Делать брусок ЛХ толщиной 20мм - смысла нет (наверное)
    PSчто то подобное я делал в парной русской бани. Там у меня доски полка 70мм толщиной из липы. Я их притягивал через монтажные метал уголки к контробрещетке50 на 50, которая была соединена с брусом 150на 50 парящего полка. Плоскость идеальная уже несколько лет., хотя температуры и влажности еще те.
