Столярка - 23. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем fishscout, 24.09.22.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Выставлю по старым фасадам.
    Правда, они 18, а новые 16 мм. Но если я правильно понимаю, на позиционирование отверстия это не повлияет?
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Не повлияет.
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Не повлияет. Повлияет только на глубину засверливания, но это только визуально контролировать, шаблон тут не поможет. По петлям: там бывают внутренние, полунакладные и накладные. Визуально не отличаются, отличаются тем что дверка будет в разных положениях относительно стенки в закрытом положении. Тут тяжело обьяснить, лучше гляньте в яндексе, там с картинками будет понятно
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как это не поможет? На сверле из набора есть ограничитель.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да, ограничитель выставить и всё. Я в конце (да и когда сверлю) немного "покачиваю" шуруповёрт - так легче, да и наверняка "ямка" будет выбрана полностью.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Кто-то говорил о скидках на ТБ в СМТ, вот цены на зеленый, верхний СМТ, нижний atWork...
    Ну и у кого скидки?
    Сказочники в СМТ работают.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я говорил:|:
    Но сам Киилто Д4 отливаю из 20-литровок на работе, по 550 за кг, мне фиолетово до тайтбонда. :aga:
  8. жж123
    жж123
    жж123
    Не на все сверла из набора он садится на нужное расстояние 20230930_115932.jpg . Вот например центр сверла уперся в заготовку, а между ограничителем и корпусом 13 мм, и меньше никак не сделать, плюс центр 3 мм глубиной. При фасаде 16 мм сверление будет на грани сквозной дырки. Тут или дополнительную шайбу подкладывать или по старинке флажок с изоленты, а ограничитель не использовать. Это на сверлах 25, 30, 35 мм. На тонких 15 и 20 мм нормально, но я петли с таким диаметром чашки и не встречал. Я вообще этот шаблон использовал для начального сверления, а дальше на глазок.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На каждой упаковке есть чертеж с размерами для установки петли. Достаточно разметить на обрезке фанеры и просверлить отверстия сверлом мм2. И кондуктор на всю оставшуюся жизнь готов. Зачем покупать то, что 97 % времени будет просто лежать и пылиться.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Кусок фанеры+сверло,+сверло форестнера с ограничителем глубины,+время на изготовление всего этого, примерно в такую же цену и выйдет. И вот когда, по истечении 97% времени, эта фанерка понадобится, ты ее не найдешь уже, а тут...
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Без сверлильного станка просверлите 30 отверстий 35-ым диаметром, ни одно не завалив от вертикали? Я- нет.
    А 1 фасад стоит дороже, чем шаблон.
  12. жж123
    жж123
    жж123
    Закончилась моя лесозаготовка. Имею в итоге около 3-х кубов доски ясеня, немного акации, абрикоса и дуба. Обработал антисептиком, снял кору, сложил в штабель под навесом. Теперь дожить бы до того времени когда он высохнет и сделать что-нибудь полезное, например фасады на кухонную мебель и много чего другого. 20230930_164905.jpg 20230930_164856.jpg 20230930_164910.jpg из таких коромысел получатся спинки для кровати или дивана, а их аж 6 штук. Доску напиливал разной толщины 20, 30, 40, 50, 70 и одна плаха 90 мм (барная стойка будет).
    Надо ещё придумать что с горбыля и мелочевки смастерить 20230930_164930.jpg 20230930_164918.jpg . Пока видится несколько потолочных светильников и бра в славянском стиле, салфетницы, подставочки под специи.
    А кто знает сколько по времени сохнет ясень примерно до 10 %, толщиной 25-30 мм в домашних условиях?
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    :super::hndshk:!
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Учитывать надо, что почти все потрескается, в разной степени. Но переклей спасает потом, отходов, правда, много. На 90 устанешь сушить и получишь в итоге дрова. Тонкие в вашем климате к концу лета 24 года будут процентов 12-14, суше надо на чердак. Но это все нормальный процесс, неизбежный. Все получится. Копи на ленточку)
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Малыш пашет в полном снаряжении) Под упор пришлось в платформе отверстия проковырять.
    Неожиданный эффект его тихости. В процессе слышно, режет дерево или в пустоте фреза, помогает правильно вести поперек ребер.
    WhatsApp Image 2023-10-01 at 09.36.32.jpeg WhatsApp Image 2023-10-01 at 09.36.31.jpeg
    На первых канавках (каннелюрах?) стружка оставалась в канавке спрессованная. Смолой приклеивалась обратно, где была. Пробовал на рябине, все чисто. Пылесос убрал проблему.
