Ошибка при создании базового слоя
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Virgilion1990, 28.09.22.
  1. Virgilion1990
    Virgilion1990
    Virgilion1990
    Добрый день. Бригада начала создание базового слоя по минвате 50мм технониколь плотность 140кг/м. После отделки базой первой стены, вылез вот такой косяк (пузыри). Подскажите, пожалуйста, что с ним делать, исправляется ли и чем вызван? Т. к. сам я ответа на этот вопрос найти не смог
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Это не "бригада" - это бракоделы (даже кроме пузырей).
    Пузыри: не должно такого быть и сразу вопросы
    - какой клей?
    - как его затворяли?
    - как монтировали?
    очень похоже что нарушение технологии монтажа
    как вариант МВП "неправильная"
    нет адгезии в месте пузырей.
    Но скорее всего (судя по результату) - это кривые руки
    - не правильно подготовили материал и тяп-ляп
  3. Virgilion1990
    Virgilion1990
    Virgilion1990
  4. Virgilion1990
    Virgilion1990
    Virgilion1990
    Клей Ceresit CT190
    Монтировали: нанесли слой, прошлись гребенкой, приложили сетку, втопили сетку. Сегодня звонил в Ceresit, сказали что возможно это произошло из-за того что «бригада» не сделала грунтование минваты клеем. Хорошо хоть только одну стену сделали… Данный косяк без снятия сетки и утеплителя не исправить?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Тяп-ляп - не качественный монтаж, кривые руки.
    Утеплитель демонтировать как раз не надо.
    Инструкцию монтажа смотрите.
