Женщина и газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Лёка, 08.12.05.
  1. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Однозначно тример не подходит для женщин - его надо на плече таскать а это все же тяжесть. Мне нравится электрическая газонокосилка фирмы Макита. Ее конечно тоже возить нелегко, но возить - это все же не носить. Шумит-вибрирует много тише бензиновых, нож весь в зазубринах от наездов на палки-камни но запасной пока не ставлю - и так отлично косит. Газон под нее конечно пришлось равнять - но на то он и газон чтоб ровным был - не как стол (у нас не Англия) но чтобы на брюхо не садилась все же. Шнур меня не раздражает - его перекинуть много проще чем менять леску или бодяжить масло с бензином (для меня лично) В ощем включить, покосить и выключить - это не сложно и вполне по силам. :love:
  2. tatasun
    tatasun
    tatasun
    вот вот надо просто отрегулировать по тушке! я всю сбрую под себя переделала в 2х вариантах - с пристегиванием к пиджаку, с пристегиванием к старому рюкзаку. коса висит ровно, не клюет) карабины для пристегивания можно или купить или посмотреть есть ли ненужные (от сумки, например). та сбруя, которая идет к косе при покупке не годится для использования - поэтому и косить трудно
  3. denlen
    denlen
    denlen
    Моя супруга ни с бензиновым триммером ни с бензиновой самоходной косилкой справиться не могла. Купили электрическую Бош и ... ни каких проблем, даже кабель сама растаскивает.
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Да нормально у девчонок получается
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да, молодец! Нормально косит, ровно ведет. Чуть низковато пристегнут триммер,- на ноге. Надо выше отрегулировать, сантиков на 10, пусть даже кажется, что леса\нож не параллельно земле. И лямку, если она одна, которая идет с китайским триммером, постоянно надо укорачивать в процессе. Она имеет свойство распускаться при работе. Т. е. надо следить за высотой подвешенного триммера иногда. Честно говоря, у меня руль стоит ближе к оператору, чуть ближе к вертикали стоят ручки руля. И весь я нахожусь ближе к мотору. Задницей задеваю в углу между мотором и демпфером из которого выходит труба. При этом триммер, если его отпустить руками, медленно опускается катушкой\ножом на землю. Спина прямая. (бензобак 1,1 л.)
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Конечно, если бы она полностью косила участок, а так тока на мой перекур,
    а на 10-15 минут не хотелось перенастраивать, даже маску не захотела надевать, так что в это плане товарищи зрители извиняйте!
    Тут вот про настройку лучше посмотреть не мой ролик, грустно конечно, но как есть!
    Паспорта и инструкции никто ж не читает!
  7. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Правда, мужички то ж сильно не отличаются, руль вообще надо было закрутить вниз ручками, а че, слабо другим! Не понимаю, выкладывая ролик в инете, слабо посмотреть в том же YuoTube, как делает большинство?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @m2aold, может это шик сейчас такой, так ручки ставить? :)Как в фильмах, пистолет горизонтально же держат:)
  9. nikka123
    nikka123
    nikka123
    Приобрела триммер Т233 Сhampion. Вес 5.4 кг.
    Пытаюсь собрать сие чудо техники. Инструкция как всегда - никакая, на сайте магазина одна, в коробке - другая. На сайте www.championtool.ru- инструкция как в коробке. Да и другие, обновили. В коробке находится: кожух пластмассовый (в инструкции написано, что ножом можно работать с металлическим кожухом?), триммерная головка (без номера), нож трехлопастный, набор ключей (там чашка ограничительная, которая в инструкции уже установлена), набор ремонтный (там прокладки, и 3 винта для чашки), очки, боковая защита, канистра для приготовления смеси на 600 мл (что неудобно, так как метки все вверху для масла, удобней готовить на 1 литр). Соотношение 1:50. Сколько нужно масла на 600мл, еще надо считать.
    В старых инструкциях на сайтах картинки подробней, но не указана заправка лески, в новой указана, но не поняла, как отжать, чтобы разобрать.
    На сайте нашла информацию, что подходят номера головок: HT21, HT22, HT 31, HT26, HT32, HT36, HT35, HT37, HT33. Надо будет что-нибудь получше купить.
    Долго смотрела на сию чудо, начала сборку с установки чашки ограничительной, винты завинчивала изнутри наружу, чего нету вообще в инструкции. Перед установкой чашки надо отвернуть прижимную шайбу и шайбу редуктора А, следующую тоже снять, иначе чашке не оденется. Дальше привернула косильную головку. Между ней и чашкой несколько мл., наверное туда будет попадать мусор. Хотелось конечно сразу нож, но в инструкции написано, первые 2-3 бака отработать леской. Осталось дособрать, завтра-после завтра буду пробовать.
  10. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Месяц тому назад купил такой же Чемпион Т233 только потому, что он маленький и легкий. Лет пять как имеется бензокоса помощней Elitech 1250, на которую я сразу же установил 4-лопастной нож и кошу только высокую густую траву, леску не использую. А этот маленький взял, чтобы использовать только с леской - скашивать траву после прохода самоходной бензиновой газонокосилкой тоже Champion по газонной травке. По углам, около кустов, забора остается трава, до которой газонокосилкой с ее декой и колесами просто не достать. На маленьком 233-м собрать и прикрутить триммерную головку - по-моему без проблем, все-таки это бытовая техника. Леска - круглая, желтая, 2,4 мм, которая идет в комплекте с заводской триммерной головкой быстренько поистрепалась обо всякие каменные углы, железные столбики, об землю. Ну, а что ожидать от демонстрационной версии. Теперь вот прикупил стандартный моток 15 метров чемпионовской лески 2 мм - красная, витой квадрат. Пробовал ею - не так быстро расходуется. Правда, эту леску пока по твердым предметам старался не обивать. Но и толстые стебли на полном газу перерубает быстро. Хороший триммерок, легкий, удобный. Я даже и наплечный ремень не надеваю, и так из рук никуда не денется. У меня получается как по инструкции - через 10 мин. работы минут 10 перекур. Жалко новую маленькую технику быстро гробить, не на заработки она все-таки рассчитана, а, можно сказать, для удовольствия. Главное - на хороших бензине и масле не экономить, правильно заводить движок и не напрягать густой травой. Все-таки каждый производитель выпускает каждую модель для определенных целей и объема задач. Поработаем - посмотрим!
  11. nikka123
    nikka123
    nikka123
    Не поняла как её разбирать.
  12. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Попробуйте набрать в любом интернет-поисковике видео с "правильной заправкой лески триммера", он Вам выдаст очень много видеосюжетов с показом как руками заправить ту или иную триммерную катушку. Из этих видеороликов выберите катушку похожую на Champion HT21 (с нашим Т233 идет именно НТ21) и там все увидите в подробностях. Единственное, видео не передает усилий пальцами, с которыми Вам придется отжимать защелки крышки. Не отчаивайтесь, надавите на эти защелки каким-нибудь предметом типа стержня, палки. Видимо, на новых катушках пластик еще не обтерся, поэтому эти защелки отжимаются с великим усилием, не для дамских пальчиков. А в остальном, не спеша, вникните в заводскую инструкцию, и все станет ясным. Ну, или, если есть возможность, можно попросить кого-либо из мужчин помочь разобраться.
  13. nikka123
    nikka123
    nikka123
    Нету таковых.
    Видео искала, но когда надо все время не то, там из неё изобретают...
    Защелки нажимать сверху катушки, или сбоку?
  14. nikka123
    nikka123
    nikka123
    Сегодня опробовала технику.
    При запуске двигателя - пункт 1. инструкции выполнять частично, то есть только сдвинуть выключатель, далее сразу к пункту 2.
    Вторая часть пункта 1 противоречить написанному на стр. 7, не держите курок газа при запуске, иначе не заведется.
    Заводится относительно легко. Теплый вообще без проблем, 1-2 раза дернул стартер и спокойно нажимай курок газа.
    Не поняла как часто надо делать выпуск лески, а так довольна.
    Единственно не написано в инструкции - куда заливать смазку в приводной вал редуктора, но и 100 часов пока не прошло.
    Ремень не одевала.
    Дерево при кошении обходят слево направо, это, что по часовой стороне или против?
  15. almos65
    almos65
    almos65
    @nikka123, Леску выпускать по мере износа, как заметно будет хуже косить (снизится производительность) и вытягивть из катушки ИМХО вручную до ножа обрезки на кожухе, нажимая кнопку на катушке другой рукой, при остановленной катушке и холостых оборотах двигателя. Вал привода редуктора можно вытащить из трубы, смазать и вставить обратно. А вот в сам редуктор нужно добавлять специальную смазку каждые 10-15 часов работы. И обязательно при работе с триммером одеваться в плотную защитную одежду (как минимум старый спортивный костюм), сапоги, плотные перчатки, очки, шапочку, сетчатую маску и наушники, чтобы не травмироваться.
