Женщина и газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Лёка, 08.12.05.
  1. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Ну это так поворачиваешь немного боком и выкашиваешь 1,5-2 см от поверхности. и так несколько раз - пырей перестает расти
  2. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    у меня бензокоса Бош, буквы серии не знаю.
    Второй сезон пользуюсь. Обожаю ее. У нас двор- крайний, за ним находится пустой непроданный участок. Поэтому всерьез окашиваемся. Иначе борщевик+пырей давят. Стараюсь на запускать и косить каждую неделю или каждые две. Тяжеловато. Мне не таскать ее тяжело, а руки болят от ее вибрации, дрожат даже после того как покосила. Стараююсь косить, чтоб совсем чистенько была, под ноль. Муж иногда косит, но у него качество хуже- он любит по вершкам посбивать. Но это не наш метод.
  3. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    Да, кошу леской. Фреза- насадка тоже есть, но не пользовалась, стараюсь не запускать и не доводить до одеревенения стеблей у сорняка.
    Такой вот фитнес. Пусть и не гламурный, зато всерьез.
  4. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Причем фитнес+сауна) все шлаки и особенно мысли ненужные выходят)
  5. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    О да! За что и люблю тяжелую незамысловатую работу- именно за то, что голову проветривает. Ну и так- понимаешь истинное свое место на земле.
  6. Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Салют! Хелп! Кто знает, подскажите, пожалуйста, точнее, опишите процесс, как сменить масло в самоходке Хускварна LC48V. Косилка новая, в магазине, сказали, что надо сменить после 5 часов работы. Вот, озадачилась. По инструкции надо "снять свечной кабель со свечи", на носу косилки есть черная с проводом "г"-образная, простите, штучка, это оно? как снять? крутить, тянуть, с усилием, без, в общем, боюсь сломать. Масляного насоса у меня нет, есть медицинская система-капельница, может подойдет? Бензобак пустой, израсходовала. Спасибо заранее.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Леранафоруме1, Вот за эту г-образную штучку и тяните. Только не за провод. Она просто сдергивается. Это сделано по ТБ, чтобы косилка случайно не завелась. Потом защелкните обратно. Задерите косилку на ручки свечой вверх-там в днище может быть сливная пробка для масла. На моей Хуске она есть. Если ее отвернуть, то масло почти все сольется. А шприцом вы устанете выкачивать. Даже специальным на 200 мл.,который для этих целей продается. Хотя я на Олео выкачивал.
  8. Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Спасибо за ответ.
    Кабель со свечи стянула :victory:.
    Там на днище есть, что открутить, но эта гайка находится строго под муфтой для подключения воды, меня это смущает. Вот эта гайка, может она быть для слива масла, как думаете?
  9. Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Смогла дозвониться с терпеливым сервисом:|:, говорят, что эта гайка встки для воды. Буду откачивать шприцом:(
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень похоже. Хоть приезжай к вам, сам ищи:)] Открутите попробуйте. Или в детстве страшилку про золотой пупок слушали? ;) У меня она другая (гайка)-под шестигранник. И в днище, ближе к ручке.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А гайки для слива нет или не спросили? Двигатель Бригс же у вас?
  12. Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Леранафоруме1
  13. Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    по этой модели, сказали, что сложно добраться для слива, надо снимать нож и т. д., короче для спецов
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не для спецов, а для просто мужчины. Женщине с техникой конечно сложнее. Нож тут не при чем. И снимать его не надо. Я ручки поднимаю вверх, опрокидываю косилку на них, подставляю чурбак и откручиваю. Главное знать где она. Но так в деке только 2-4 болта крепления двигателя, пробка и вот у вас еще для мойки приблуда. Попробуйте откачать, не получится, попросите мужчину или пробку эту найти или слить через заливное (но здесь есть одна особенность).
  15. Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Леранафоруме1
    Veseloff, спасибо Вам большое за ответы. На следующую замену масла что-нить придумаю, а пока шприцом попробую. Еще раз спасибо, привет из Сихонкино. :hello:
