Пустотки на холодном цоколе. А будет ли тепло?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 08.02.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Думаю над дилеммой - чем перекрывать холодный цоколь (фундамент свайно-ростверковый). Изначально планировал по деревянным балкам 200, с утеплением на всю высоту. Вопросов по теплу нет вообще. Есть вопросы как делать водяной теплый пол (плавающие стяжки не все одобряют, а ТП с алюминиевыми пластинами счтаю просто нездоровым извращением).
    Стал смотреть на плиты. Не очень понятно, будет ли тепло при перекрытии холодного цоколя пустотками 22 см с утеплением ЭППС 5 см и стяжкой поверх? Цена конечно аховая выходит по сравнению с любым пирогом на лагах.
    У кого так сделано, скажите теплый ли пол?
    Или все ж решаться на плавающие стяжки по лагам?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    С таким тонким слоем ЭППС тепла не будет...
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Тепло то будет, но будет и в комнатах под домом, а это перерасход газа, или чем будите топить. А про полы по грунту не думали? Разравняли, уплотнили, утеплили, стяжка с водяным тп. Например такой пирог: уплотнённый пгс, годроизоляционная мембрана (пвх, полиэтилет, руберойд и пр.), можно подсыпать керамзит или наш местный КСИ продаёт крошку газосиликата по цене 15 $ за куб, сантиметров 10-15, пенопласт плотностью 35 -50 кг/м3 толщиной 10 см, стяжка армированная сеткой 10*10*3/4, по сетке трубы тп, финишной покрытие. Покритикуйте, скажу сразу, что керамзит/газосиликат защищены гидроизоляцией.
    Читать - и в комнатах и под домом.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Думать-то я могу конечно, но... см. выше - фундамент свайно-ростверковый. А в пятне застройки перепад 1,1 м. Я не очень себе представляю как такой тип фундамента воспримет засыпку внутрь контура и не очень представляю как поведет себя такая хренова гора земли на склоне. Скорее всего не мой вариант.
    Видимо, придется делать плавающие стяжки всеж
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Ни как не поведёт буде лежать тихонько.
    Главное ростверк утеплить.
  6. betina
    betina
    betina
    Тверь
    У меня также свайный фундамент с ростверком, по проекту перекрытия пустотки, архитектор сказал, что все посчитано, ЭППС 7см за глаза, и поверх стяжка.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Самый теплый вариант в Вашем случае - сборно-монолитные перекрытия с блоками из полистиролбетона. По таким перекрытиям можно сразу укладывать теплый пол. В этом случае пол и перекрытие бетонируются одновременно. Привожу ссылку с форума ВЕСЬ БЕТОН, которая позволит Вам понять идею https://www.allbeton.ru/forum/topic13715.html.
    Если идея заинтересует, готов поделиться деталями.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо, буду рад получить информацию. Только мне нужно обязательно понимать вес такого перекрытия, а также его итоговую высоту. Спасибо!
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Высота 240-250 мм, вес квадратного метра 280 кг. Для сравнения плита без стяжки имеет толщину 220 мм, а вес 340 кг.
    С особенностями сборно-монолитных перекрытий Вы можете познакомиться и на этом форуме
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Сообщите стоимость готового метра квадратного, большинству станет плохо.
