Cделал септик из колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Dima_495, 08.02.10.
  1. Liliya_M
    Liliya_M
    Liliya_M
    Санкт-Петербург, Всеволожский район, Колтуши
    "Запах дело времени..."
    Соседка лет 20 уже там живет. И что как-то не пахнет... И никто из соседей не жаловался, хотя все выводят на склон. В наших условиях это самый дешевый способ.
    Я тоже хотела нормальный септик приобрести, типа Топас... Но после того как цену узнала как-то пропало желание. А Вы по сути точно такой же септик сделали как мы собираемся только из двух колодцев.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вопрос сколько воды лить. Соседка как я понял качает раз в год в канаву. Пожилые люди как правило мало воды расходуют. Поэтому те 100 литров которые она дай бог в сутки расходует рассасываются и в одном полном до краев колодце.
    А нормальная семья из 4 человек как правило меньше 500 литров в сутки не сливает (душ 12 литров в минуту). Вот и считайте как часто Вы будете лить воду на склон.
    А какой я септик сделал? Что то я не пойму? Септик принято делать из 2 колодцев, лучше отстаивается и более очищенный сток на почвенную фильтрацию уходит.
    Любая аэрационная станция это как правило решение всех вопросов с канализацией на ближайшие 30-50 лет. Полно примеров, когда система из колодцев даже при высоком УГВ и грунтах которые не пропускают воду нормально работает, но только до тех пор пака ей пользуются один два человека, стоит увеличиться водопотреблению и начинаются проблемы.
  3. Liliya_M
    Liliya_M
    Liliya_M
    С чего Вы взяли что соседка пожилая?? Я этого не говорила. И живет она не одна, с мужем, до этого свекровь была жива. И в отличие от нас она живет там круглый год, а мы только дачный сезон - с мая по октябрь. У нее ванна, баня, стиральная машина, может даже посудомойка, не знаю точно... Так что она расходует воды уж явно поболе, чем мы.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну 20 лет на даче живет, ни как не девочка. Черт его знает, делайте как считаете нужным, по тем условиям что Вы описали (грунт и УГВ) - то я бы с бетонными кольцами вообще не связывался.
  5. Liliya_M
    Liliya_M
    Liliya_M
    Ну если Вы не обидетесь, когда через 16 лет Вас пожилым назовут...
    В хорошем доме со всеми удобствами чего б не жить вне мегаполиса. Далековато, конечно, но если к работе в городе не привязан...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да раньше наверное. Как там у Губермана - "в автобусе на девку посмотрел, она мне молча место уступила"
  7. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Три 1.5 м в первый колодец, три 1 м в другой колодец.
    Все ж написано. Нет не написано, похоже.
    Приношу извинения!
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У кого есть нормальные чертежи (идеально - AutoCAD) септика из ж\б колец(местной системы канализации). Кинте, плз на почту. Или в другой программе, но чтоб можно было нормально увеличить и разобраться в это грязном деле.
    Буду благодарен.
  9. Профан57
    Профан57
    Профан57
    Гость
    Ребята привет! Я вот чайник во всех этих делах) ПОМОГИТЕ МНЕ.
    На какой минимальной глубине может выходить труба из под фундамента??
    Надо ли герметизировать между собой кольца?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10-20 сантиметров от поверхности земли бывает достаточно. Но - труба рыжая в утеплителе уклон 2 см на метр, краны в доме течь не должны, должен быть вентиляционный стояк, труба всегда должна быть пустой (т.е. вода там должна находиться только в моменты сброса).
    Кольца можно герметезировать то как правило надолго этого не хватает (снаружи чем то гидроизолирующим лучше обмотать). Если высокий УГВ надо от колец отказываться.
  11. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель для труб, одевается на трубу как чулок, для 110 труб 114 диаметр.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Зимой в первом колодце льдом вода не покрывается? Я просто опасаюсь что у вас кольца большого диаметра (1.5 м) до самой поверхности идут. Может стоило хотя бы последний метр вывести кольцом меньшего диаметра? Хотя если не мерзнет то, наверное, и так пойдет.
    Трубу так неглубоко закопали от дома - меньше метра, что гораздо выше глубины промерзания. Вы ее утепляли? А то я у себя собрался закапываться на 130-140 см.
    Зачем вам еще поглощающий колодец, если итак все уходит?
    Почему сделали трубу перелива всего в метре от дна? Мне кажется тем самым вы саму идею септика немного теряете. В первом колодце с бетонированным дном вода должна как можно дольше отстаиваться, а потом перетекать во второй колодец для впитывания. И при таком низком сообщении друг с другом получается что практически сразу она попадает и во второй колодец и уходит грязная в почву. Боюсь это может привести к быстрому засорению песка под вторым колодцом.
    У меня грунт очень похож на ваш. Полтора метра всякая глина, а дальше речной песок. УГВ 5 метров. Сейчас как раз занимаюсь "проектированием" двух колодцев. Спасибо еще раз за фотографии, мало таких отчетов.
  14. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Что ж, буду отвечать по-порядку
    1. Зимой ничего не замерзало, у нас (МО) эта зима была холодной, по сравнению с несколькими предудущими зимами ничего не замерзло. Зимой открывал смотрел, вода ведь стоит ниже глубины промерзания грунта, т.е. от земли тепло (3-4 С) + теплый постоянный сток (ПМЖ) + гниение
    2. Ниже глубины промерзания закапывают водопроводные трубы, которые всегда на 100% объема наполнены водой, канализационные трубы не заполнены водой, плюс есть источник тепла (теплый сток из дома) , учитывая что, у Вас глубина воды всего 5 м, заглублять на 1.5 м трубы неразумно. Да и на такой глубине ГВ нужно все оценить-подсчитать (у меня глубина септика 2.8 - вода 8 метров итого 5.2 метра песчаного фильтра, у вас 5-2.8=2.2м песчаного фильтра). Может Вам к герметичным пластиковым септикам присмотреться? Исходя из того, что у них меньшая глубина, по сравнению с бетонными кольцами.. Что на это специалисты скажут?
    3. Что касается перелива, где-то я прочел, что перелив должен быть на 60% эффективной высоты септика, т.е не сверху, чтобы плавающий в воде сток не переливался и не в самом низу, чтобы перелив не засорялся нерастворимым мусором. Жизнь покажет, как оно будет себя вести
    4. Что касается фильтрующего колодца, сейчас у меня площадь впитывания меньше кв. метра (площадь дна метрового кольца) у фильтрующего колодца с размерами "приёма" 1м х 1м х 1м площаль впитывания 5 кв. метров, что прослужит в пять раз дольше, тем то, что есть сейчас..
    Удачи!
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну вообще я думал что мои 5 метров УГВ это просто рай для застройщика. И для колодца не глубоко (уже вырыл) и для фильтра достаточно. Заронили вы сомнения насчет глубины фильтрующего колодца, я его более чем на 3 метра собрался углублять. Теперь создам отдельную ветку, может народ посоветует какой глубины лучше его сделать...
