Генератор в кожухе или будка
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем feeleer, 08.02.10.
  1. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Преамбула: наше садовое товарищество не электрифицировано. Напротив нашего участка (6м) - начинается электрифицированная деревня в лице дома- развалюхи и проживающих в нем в общем то неплохих людей... но ужасно ненавидящих строящихся соседей, особливо когда те "заводют" свои бензо и дизель агрегаты. Шум сих адских машин наполняет мирные окрестности, заставляя бедных дачников стыдливо отводить глаза от жгуче-ненавидящих взоров пейзан, тихо посылая всех на йух и продолжая делать свое энергоемкое дело:)
    Так вот, поработав некое время с арендованным мной у брата киловаттным генератором, понял, что нуждаюсь в перспективе в надежном (европейском?) агрегате на 2-3 кВт. И встал вопрос (в связи с преамбулой): что будет тише и экономически выгодней - генератор в кожухе, типа alize_3000e, либо соорудить из металла будку, обшить изнутри "шуманетом" 5см и поставить вытяжной вентилятор.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В будке с звукоизоляцией и вытяжной вентиляцией однозначно намного тише и не придётся (при хороших запорах) каждый раз его возить домой.
  3. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    feeleer...Alize 3000 по данным завода, всего на 2 дБ тише, чем обычный SH 3000.
    Да и найти его сложновато. Завтра точно смогу написать, что с наличием и скока ждать заказ с завода.Если интересует, отпишите в личку.
    SH 3000 в наличии нет и не было. Думаю привезут ее не скоро. под заказ 4-8 недель из Франции.
    Проще взять Gesan 4000 H rope. Станция, аналогична SH 3000, только бак 4,3 литра.
    Зато обдув лучше в будке будет:)
    Если интересует в личку.
    А что вам подключать то_? 3 кВт на стройке это совсем не много.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    feeleer, viktor50
    Доброго дня. Я считаю что лучше "городуху" не городить ибо:
    1. Генератор в кожухе как раз и сделан для того, что бы быть тише.
    2. Вытяжной вентилятор будет отнимать мощность от генератора.
    3. Габариты. Ога.
    4. На моей практике из "будки" получалось нечто гремящее, и звенящее
    5. Снизить шум даже от "кожухного" генератора просто - возвести рядом с генератором стенку 1 метр. (хоть из поленьев сложить) Главное- не давать шуму распространяться напрямую.
    6. По опыту, к сожалению, часто строительство будки приводило к тому, что именно этой будкой, убивался генератор. (Перегревался, задыхался и т.д.)
    По моделям:
    ALIZE 3000 E (с электростартером, на колёсиках) - практически не завозится, только под заказ. Ибо по мнению соотечественников - качественно, но дорого. А мы, соотечественники, этого не любим :)] Уровень шума дБ на 7 м - 63 (!) Дб.
    ALIZE 3000 - старт шнуром, по форме - "кубик". Символическая шумозащита. Бюджетная модель. Уровень шума дБ на 7 м 72 Дб.
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Василий Сергеич написал все верно. Модель ALIZE 3000 стоит в розницу 1095 евро по ЦБ. В разных магазинах она может быть дешевле, но в р-не 1000 евро стоит точно. А толку от нее ноль.
    Насчет будки ,я вчера забыл добавить. подойдет только деревянная, панели будут глушить шум немного, а вот по торцам, лучше оставлять отверстия, и ставить напротив ДВС еще и нагнетающий вентилятор, что бы продувал.
    От железной с вытяжным вентилятором, будет еще хуже.
    А вот модель ALIZE 3000 E уже снята с производства еще в 2009 году, в апреле она уже не производилась. Так что она вычеркнута из дружной, но бестолковой семьи, генераторов SDMO.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    По поводу модели - пока не задумывался над конкретной, привел первое попавшееся из семейства SDMO
    По поводу мощности наврал - в договоре со строителями записали 3-5 кВт, правда не оговорено - пиковая или рабочая, но думаю для большей части электроинструмента (болгарка, лобзик, пила, рубанок, дрель и т.п) 3кВт рабочей хватит за глаза, а на будущее надеюсь, что генератор будет использоваться только как аварийный (деж. свет и холодильник) .
    driverland, а не опасно сооружать деревянную будку и помещать туда бензин, электричество и высокую температуру?
    Еще задумался о сохранности (да и добрые люди намекают) - зимой вскроют эту будку с помощью топора и такой-то матери - и штука евров под хвост:(, может правда , лучше кряхтя затащить гену в машину и увезти от греха подальше?
    А если все же будка, задумался - какова должна быть производительность вентилятора (ов)?
    По поводу тихих и надежных моделей предложения рассматриваются.
  8. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    По инструменту:
    Представим себе рубанок 1200 ватт, его пусковой ток составит около 4.5 кВт.
    Если его нож застрянет, то пиковая возрастет как минимум к 5 кВт.
    Так же считаем и пилу. На циркулярку 2 кВт я советую не меньше 6 кВт.
    То же и с мощной болгаркой. Правда есть одно, но:
    Возможно, что строители имеют инструмент с плавным запуском, но это надо уточнять.
    На будущее feeleer не загадывайте. Генераторы, особенно в руках строителей, когда хозяина нет рядом. бывают и не переживают и одну ночь.
    А кто сказал о будке_?
    Я вспомнил свой опыт на даче. Две стенки из досок и сверху крыша, торцы открыты. Расстояние от генератора около 15 см. хотя бы и следить.
    У вас же автомобиль может работать в гараже из дерева:)
    Конечно от прямых лучей солнца лучше прятать:)
    Возить конечно лучше с собой генератор, если места не спокойные.
    У меня был клиент, он за неделю купил ТРИ генератора 6 кВт, два украли с участка, один за другим. Возить не хотел, они же тяжелые, 90 кг. Второй сломав стенку к которой он был прикован цепью унесли:)
    Тихие и надежные модели, к примеру тот же SDMO Alize 6000 E, будет стоить около 200 000 руб. Бензиновый на Хонде.
    А Gesan 7000 H или V стоят от 50 до 60 тысяч руб. Они открыты на раме, но для стройки самые подходящие модели, кстати их мощность 6 кВт вам я думаю и подойдет.
    Хотя если бригада строителей сожгут генератор 3 кВт и оплатит замену эл.части в сервис-центре, то вам боятся нечего.
    с уважением.
  9. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    По поводу "пусковой ток составит около 4.5 кВт" - имеется в виду пиковая мощностная нагрузка, а не потребляемый ток? Если мы договорились на минимально допустимую мощность 3 кВт, значит свой инструмент они должны соизмерять, иначе я вправе требовать с них компенсацию за сгоревший генератор.
    Кто говорил о будке - цитата "Насчет будки ,я вчера забыл добавить. подойдет только деревянная". Будка не навес, шумоизоляция навеса максимум 5дБ. а чем плоха железная, сломать тяжелей, не горит.
    Еще одна беда - с ростом мощности растет и вес гены, а зачастую я один, т.е для увоза-привоза придется искать помощь:(
    В любом случае спасибо за советы, буду думать
  10. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    feeleer...нельзя объяснить то, что надо увидеть и услышить.
    Попробуйте сделать будку. Поставьте напротив ДВС обдувающий вентилятор, с другой стороны, поставьте вытяжной. Засуньте туда станцию, не забудьте про отвод выхлопных газов, глушитель как правило сбоку. Сколько отверстий уже для выхода шума_?
    Кстати, я забыл сказать вам, что если станции будет жарко, она будет глохнуть. Так что вы придумываете себе, невыполнимые задачи. И еще, станция при работе имеет вибрацию, да же если вы ее закрепите на деревянный поддон, вибрировать она все равно будет, резонанс звука с металлической обложкой выльется в грохот.
    По инструменту,:
    Да имелась в виду пиковая, на момент запуска.
    Если станция 3 кВт, а пиковая допустим 5 кВт.
    То
    1. Станция будет глохнуть.
    2. Возможно она будет тянуть, сильно нагружаясь, через короткий промежуток выгорят обмотки статора или якорь.
    3. Заклинит ДВС. Редко, но встречал.
    Так что внимательнее, для строительства 3 кВт это мало!
  11. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Ну, идеи есть... Для вентиляторов можно сделать акустические глушители - а-ля лабиринт с шумопоглощающим покрытием. Пол развязать со стенками и под ним положить слой виброизолятора, например резиновые коврики. Развивая дальше - автоматика, вырубающая генератор при критичной температуре, сигнализация на базе GSM- передатчика, сообщающая владельцу о вскрытии:).
    Я вот думаю, лучше в войсковой части (забор 70м от нас) поставить ящик коньяка командиру и протянуть от него кабелек под землей по тихому
  12. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    То feeleer:..идеи у вас и правда есть.
    А насчет протяжки кабеля, хороший вариант.
    У меня так было под Истрой сделано, от разрушенного дома, протянул через трубу на свой участок.:)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А стыки железяк у будки как соединяли. откуда звон получался?
    Изнутри гладкий металл или сендвич делали?
    Какой объем помещения был под генератор и какая вентиляция?
    Почему перегрев получался?
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    - сэндвич.
    - примерно +20 см к высоте/ширине/глубине.
    - забывали про вытяжной вентилятор.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне кажется, что +20 см мало.
    Контейнеры свободней проектируют.
    И выход воздуха от генератора в кожухе нужно делать отдельной трубой со стороны выходной решетки, тогда горячий воздух в объеме контейнера не остается.
    А на вытяжной вентилятор можно термостат приделать, чтобы принудительно продувал объем если температура внутри контейнера выше 25 град.
  16. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    На ваш выбор.
    Я по своему опыту написал.
    Кстати вентилятор лучше пусть всегда работает.
