1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор коллектора для водоснабжения квартиры
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем svp-mgdn, 25.09.22.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вам ещё повезло, что резьба не отвалилась вместе с фитингом и не затопили нижних соседей
    • Screenshot_2025-04-17-20-14-19-106_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Technik-san, да уж. У меня правда горизонтали труба - нержавейка. Теперь взял Uni Fitt, что скажете. По-лучше качество или непонятный STOUT?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Basili72 - в своей практике давно и успешно, лет двадцать, использую коллекторы либо FAR, либо Oventrop, а по поводу тех, о которых вы спрашиваете, не могу ничего сказать, не приходилось с ними работать.
  4. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    А это нормально, что дюймовый Far между собой так туго скручивается?
    Куплен у дилера, по всем признакам не подделка, но попробовал без уплотнения между собой от руки скрутить - до половины (или 2/3) норм, а потом идет совсем туго.
    Или не париться, уплотнять льном с пастой и скручивать между собой с усилием ключами?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @B-Nom - 1" коллекторы FAR между собой скручиваются туго, это вы точно заметили, но надо сделать три полных оборота с большим усилием.
  6. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Лучший коллектор для типовой малой квартиры с 3-мя, 4-мя точками водоразбора - это его отсутствие. Лучше установить пару, тройку полнопроходных шаровых кранов для отключения критических точек, если очень хочется.
    И вот почему:
    - на практике маловероятно, что вы им вообще будете пользоваться, а дополнительная арматура, какая бы хорошая она не была - это всегда снижение надёжности;
    - в типовых квартирах зачастую ввод выполнен на 1/2 дюймовой трубе - в этом случае коллектор не поможет с выравниванием давления на точках водоразбора, а наоборот ухудшит ситуацию за счёт дополнительных 90 углов и внутренних заужений;
    - краны, если ими не пользоваться имеют свойство закисать. Вспомните сколько раз за 10 лет вы перекрывали воду. Попробуйте для себя представить ситуации, когда вам нужно будет воспользоваться именно коллектором. Многие даже не знают где он установлен);
    - коллекторы, даже дорогие, оборудованы маленькими круглыми ручками крутилками, которые ну очень неудобны в использовании - не каждый ещё провернёт, в отличии от обычных шаровых кранов с длинными ручками.
    Коллектор полезная вещь для больших строений с несколькими санузлами, с развитой сетью коммуникаций и вводом от, как минимум 3/4 дюйма.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Соглашусь. Тем-более что у самого коллектор на 3/4 и отводы на 1/2 ". Коллектор удобнее в плане разводки труб, а не их перекрытия. на гор у меня три отвода, на хол-5 (унитаз + стиралка). И всё. Реализовать это не по коллектору, а как всегда, то при работе стиралки вы не сможете душ принять норм. проверено не раз.
  8. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    @SD1HOME, с коллекторной разводкой минимизируются риски выхода из строя замурованных в бетоний или за фальшстены тройников.
  9. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Установка коллектора в большинстве случаев нужна только сантехникам для обоснования оверпрайса на работы - в быту в условиях одной квартиры не только бесполезная вещь, но и зачастую вредная.
    С точки зрения гидродинамики что коллектор, что сборка на тройниках 3/4 - 1/2 - 3/4 - одинаково и то, если коллектор не полнопроходной, то поток воды после него будет меньше на точках подключения, чем у примитивной сборки на тройниках.
    Вы правы: удобней разводку делать коллектором - проще и быстрее.
    А вот по поводу при "включённой стиралке нельзя пользоваться душем" уж больно похоже на "страшилки" сантехников, либо у вас просто беда с водоподачей, если при 3/4 вводе такие проблемы возникают.
    Вот, как раз, на коллекторном подключении "не к месту" такое может быть - их часто ставят на сшитый полиэтилен, а в силу ограничений по давлению фитингов для них, да и самих таких труб необходимо понижать давление на вводе редукторами. Вот и получаем - на редукторах давление ограничили + доп. сопротивление - уже падение водоподачи, на коллекторе опять... Вот и приходиться с коллектора делать разводку тоненькой трубой - таким образом поступление воды/напор ограничивается на точках поступления, зато давление - да, уравнивается. Но стиралка набирается медленно, вода из кранов течёт "вяло". А если сделать после коллектора разводку трубой "нормального" диаметра - вот тут перекосы по давлению начнуться по полной. И зачем такой огород при небольшом количестве точек подключения, когда можно сделать нормально?
    А что с замурованными в "бетоний" тройниками сверхъестественного происходит с установкой коллектора? Если вы про то, что он в большинстве случаев заужает и так небольшое проходное и поток воды после него уменьшается, а следовательно и его воздействие на арматуру - так это спорный плюс.
    Повторюсь коллектор вещь, безусловно, полезная, но для определённого применения.
    Ставить его как и любое другое устройство нужно с умом, дабы не сделать хуже.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вредность обоснуете ?
    СП запрещает давление в домашней сети ХГВС выше 4.5. И какие фитинги нормируются ниже этого давления - пример приведете ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скорее не вредность, а бессмысленность.
    Скажу про себя. Вторая квартира и обе на тройниковой разводке. Правда есть перекрывающие краны возле стояка. В старой квартире раз в два года продувал трубы, один раз поменял унитаз. В новой квартире за два года еще не приходилось перекрывать воду. И зачем мне коллектор? Раз в пятилетку смеситель поменять?
  12. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    1. "На пальцах": почитайте на два поста выше - не буду повторяться.
    2. "На практике": найдите, например, крайне безграмотную статью на известном ресурсе в Интернете: "Сантехнический коллектор - нужен или нет?".
    Саму статью, судя по количеству фактологических ошибок, написал неуч, но ценность её в комментариях (более сотни) реальных пользователей. Вот их и почитайте.
    3 "В теории": учебник физики за 9 класс (если речь идёт о неполнопроходном коллекторе).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внятного ничего не нашел - может, повторитесь ?
    Тут одно название - глупость уже. Статей можно написать сотни как за так и против - это не показатель.
    Развернете ?
  14. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Демагогия.
    Не договариваете: 4,5 ГВС, 6 ХВС.
    При этом скачки давления, да и просто нештатные ситуации никто не отменял.
    Если вы про сшитый полиэтилен, то он, самый качественный, держит давление максимум 14 бар, а фитинги держат, цитата:
    "Обжимное компрессионное соединение для труб из сшитого полиэтилена рассчитано на рабочее давление не более 1,2 МПа." - это 12 бар.
    Плюс любое компрессионное соединение чувствительно к вибрации и имеет свойство ослабевать. И это естественный ход вещей для таких соединений.
    Всё настолько на грани. Поэтому обязательно ставить редуктора для последующей разводки на сшитом полиэтилене.
    Для сравнения только рабочее (нормальное) давление, которое держит металл (чёрный, нерж, медь) -
    100 - 250 бар. На порядки большее давление.
    Причём здесь коллектор? Просто их сейчас поголовно "втюхивают" с трубами из сшитого полиэтилена.
  15. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Вы, хоть, внимательно сообщение прочтите.
    Вы даже в сообщение не вникаете и не читаете его до конца - смысл продолжать такой диалог?
    Если вы хотите что-то написать по существу топика - всегда пожалуйста - это открытая платформа.
