Вентиляция бассейна
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xoxlopchik, 08.02.10.
  1. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Буду рад любой помощи по обустройству вентиляции в бассейне.
    Какую вент-установку выбрать (планирую DAIKIN VAM1000F с рекуператором) где правельнее установить приточные и вытяжные каналы и можно ли так сделать чтобы установка воздух засасывала не с улицы а с чердачного помещения где
    она будет установлена?
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Вентиляция в бассейнах один из самых сложных вариантов. Как правило, помимо системы вентиляции устанавливаются один или несколько осушителей воздуха. Чаще всего встречающаяся ошибка - это запотевание окон в зимний период. Исправлять в уже готовом помещении практически невозможно, остаются либо мирится с непрозрачным и мокрым стеклом либо все переделывать. С выбором рекуператора тоже нужно учесть нюансы конструкции. У роторных существует переток вытяжного воздуха в приточный. У пластинчатых - обмерзают теплообменники. Подачу лучше осуществлять в зоне окон. Касаемо Дайкина, уточните возможность работы данного оборудования при повышенной влажности.
    Мое мнение, для бассейна важнее правильное осушение воздуха, нежели вентиляция. Т.е. нужно правильно подобрать осушитель и сделать обычный воздухообмен по СНиПу. В бассейне такой рекуператор от Дайкин не нужен. Какой смысл в заборе воздуха с чердака, а не с улицы?
  3. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Этот агрегат имеет теплообменник из целлюлозы (бумаги) и допускает возврат влаги из вытяжного потока в приточный. Поэтому удаление влаги с помощью вентиляции выглядит затруднительно. Также я сомневаюсь, что производитель допускает установку данного оборудования, замечу совсем не дешевого, в условиях агрессивной окружающей среды.
    Никой выгоды от забора воздуха с чердака не будет. Только усложните себе жизнь. Проще и надежней то тепло, что планируется подвести к радиатору, потратить на догрев воздуха после рекуператора.
    Поэтому делайте общеобменную вентиляцию и ставьте осушитель. И будет Вам счастье:)].
    Воспользуйтесь знаниями спецов в этой области, иначе последствия могут быть разными. Я повторюсь, бассены один из самых сложных в расчетах объектов. Данные указанные в таблицах производителей с рекомендуемыми площадями зеркала воды для конкретных моделей не совсем корректны и очень усредненные.
  5. glebchik
    glebchik
    glebchik
    Днепропетровск
    Согласен, басейн это вечная тема..VAM-чик наверное только стоит ставить в том случае если вы снизите влажность осушителем, а так может присмотритель к роторным рекуператорам, Systemair напр., это если очень хочеться економить енергоресурсы, так как нужно будет их немало для того, чтоб была комфортная температура в бысейне. Но Осушитель ставьте однозначно настеный, мобильный, канальный-но он должен быть. Учтите, что подача воздуха в такие помещения Расчитывается на уровне 28 градусов..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    У меня еще такой вопрос : слив конденсата с осушителя нужно
    делать с уклоном в канализацию , или там предусмотрено при
    нудительное удаление конденсата?
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Чаще всего самотеком, но могут быть варианты в зависимости от производителя. Лучше самотек, помпы имеют свойства ломаться, плюс дополнительный шум.
  9. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Посоветуйте можно сделать приточный канал так как на
    картинке.
    Длина круглого канала равна 8м. диаметр 250мм.
    Длина квадратного канала равна 2.5м
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Можно, но очень большое сопротивление. По возможности делайте 1 магистральный воз-д и от него отводы в нужные места.
  11. xoxlopchik
    xoxlopchik
    xoxlopchik
    Хмельницкий
    Так эта круглая труба и есть магистраль, она стоит над бассейном на чердаке вдоль всего помещения, а квадратные
    отводы перпендикулярно опускаются вниз, и возле пола выхо
    дят в помещение
  12. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Примерно так
  13. Сергей-2010
    Сергей-2010
    Сергей-2010
    Гость
    У меня в бассейне при -20 на улице, начался образоваться конденсат на окнах,окна от пола до потолка по одной стороне бассейна.На противоположной
    стороне помещения стоит осушитель.После принятия некоторых мер,я от конденсатя избавился,но это потеря тепла.Вопрос такой,а может сам этот осушитель задействовать в процессе циркуляции?у кого такой опыт есть?
  14. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Что имеется ввиду под "может сам этот осушитель задействовать в процессе циркуляции"?
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Площадь зеркала воды какая? Модель осушителя напишите. Какие меры предприняли, чтобы избавиться от конденсата?
  16. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Поддерживаю. Роторный рекуператор влаги не боится.
