Переделка гравитационной системы. Закольцаевать обратку по порогу? Диаметр?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Molok0, 23.09.22.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    На фото гравитационная система отопления.
    На верхнем рисунке СО Сейчас.
    1) Подача от котла трубой с внешним диаметром 61, 43, 34, 27 мм.
    2) Отратка ОТ котла трубой с внешним диаметром 61, 43, 34, 27 мм.
    Обе трассы возле котла большого диаметра.
    Правильно ли будет сделать так:
    3) Подача от котла трубой с внешним диаметром 61, 43, 34, 27 мм.
    4) Обратка от котла трубой с внешним диаметром 27 мм.
    5) при этом трубу на фото внизу радиатора мы не меняем диаметр. Она остается ближе к котлу 61, 43, 34 и возвращается в котел трубой 27 мм.
    image.png.e4fb9ecf5d4811bc82ad01164c72ccbd.png image.png.2d9df85f414bf75c6ba36cadbe3351be.png
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну как минимум так:
    Только непонятно к чему Вам это? Думаете в гравитационке попутка лучше "заработает" ?
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Последняя батарея греет слабо. Сказали обратку протянуть по порогу трубой 27 мм.
    по вашему рисунку понятно.
    Но можно ли протянуть по порогу обратку в 67 мм? И больше ничего не менять.
    Будет лучше греть последняя батарея если закольцевать обратку по порогу?
    а если трубы для закольцевания 67 мм нет. а есть только 27мм то лучше не станет? А только переведу материалы?
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Если так сделать? По порогу не кольцевать. А просто
    1) заменить обратку на 61 мм.
    2) заменить обратку и подачу всю на 61 мм?
    Это два разных пункта в моих сложных условиях. Оба сделать можно. Но не сейчас. И будет ли два пункта обязательно?
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Глупость сказали.
    Вам виднее. Только у вас физический допуск к "объекту"
    На форуме никто вам гарантии не даст. Я же написал -как минимум. Даже для дельного, уверенного ответа необходимо сделать расчеты (моделирование). Либо опыт, опыт.., практический опыт..., и то только для знакомой (аналогичной) советующему системы. Подойдет или нет такой совет в вашем случае - трудно сказать. Никто кроме Вас не знает и не представляет как собрана и выглядит Ваша система. И что конкретно вас в ней не устраивает.
    Вы определитесь - чего хотите. Попутку или чтоб заработало?
    Потому как в моем понимании нужно начать с минимальной переделки и попробовать сбалансировать радиаторы шаровыми кранами - понемногу поджимая хорошо работающие приборы до необходимого результата. Но с гравитационкой не так все просто. Особенно с той, где подача идет под подоконником. Может еще потребоваться увеличить напор "разгонной петлей"
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Пока ответ у меня только один. Я посмотрел что такое разгонная петля.
    У меня она есть.
    Труба 61мм сразу от котла поднимается в верх под потолок. Под потолком идёт 4м. Потом опускается до уровня подоконника.
    В верхней точкее этой трубы - петли стоит труба 1/3 где то. которая ведёт в расширительный бак 30л.
    Что такое попутка? Мне нужна диагностика системы. Правильный ли диаметр труб?
    Если не правильный то на что менять.
    Краны я поставлю.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :|: Попутная система отопления. Она же - петля Тихельмана. Она же - возвратная система реверсивного типа.
    Тогда аксонометрию "в студию". С длинами, диаметрами, наклонами, высотами, типом и размерами отопительных приборов. А так же температурный режим помещений и СО
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вы издеваететь я не пойму.
    Описанная труба под потолком это разгонная петля?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разгонным бывает стояк над котлом. Чем выше, тем быстрее разгоняется гонщик.
    Подачу и обратку, все 61 мм, до последней батареи и от последней ло котла. Батареи обвязать ДУ 25. Поставить шаровые краны на каждую. Все. Больше ничего не надо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Molok0, Я из другого форума принес: касимов, моя ситема гравитационная. Трубы в конце сжаются для разгона воды.
    Если расскажу непонятно, просто прочтите еще раз.
    Чтобы разогнать воду в поливочном шланге, или в писюльке, когда измеряют длину струи, тогда это необходимое и правильное решение! Только водопровод и организьм, давит это из себя, в отоплении вода просто перемещается от котла и к котлу.
    В вашем отоплении, тем более с ЕЦ, каждая батарея уже конец отопительной ветки. Движение можно остановить, просто заткнув пальцем. И если начать заужать подачу и обратку, то получится то, что Вы имеете. Зачем ей идти по зажатой, узкой трубе дальше, когда она просто развернется в первой батарее.
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Как сделать я понял. что моя система фуфло понял. У меня сейчас нет условий варить обратку и подачу 67.
    Могу сделать так как на фото.
    Обратку на 67 заглушить возле котла.
    Обратку продолжить 27мм. По порогу дома. Это около 7 метров пластиковой трубы.
    Будет лучше греть последняя батарея?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А остальные? У них же обратки как таковой нет, то что Вы пытаетесь прилепить "аля Тихельмана" = пятое колесо до воза.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто поставить насос в то, что есть сейчас. Краны на всех батареях, ну кроме последней, обязательны!
    Но если очень хочется поработать, то делайте по этой вашей схеме... Но краны на батареях обязательны! smile113.gif
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыц. К разговору выше о диаметре:
    Только насос заставит всю систему работать. Иначе котел будет отключаться по нагреву, а батареи будут греть в порядке удаления...
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
