Делать ли отмостку?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Dmitry2, 23.09.22.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Делать ли отмостку?
    это кессон, грунт - практически чистая глина,
    планируется декоративная кирпичная стена вокруг на отдельном незаглубленом фундаменте (лента 20х20 см) и плоский бак для воды вместо крыши
    дальше вокруг - дорожка из плитки (основание щебенка 5-20) с лотком для воды,
    землю под щебенку не снимаю, кладу сразу (чтобы не затекала вода), в итоге дорожка поднята на высоту бордюра
    но что делать с боковым промерзанием?
    если бы не дорожка я бы лист эппс положил горизонтально и залил бетоном
    как это все согласовать? дорожку поверх бетона? тогда как быть с водой которая пройдет через плитку и упрется в бетон?
    или как вариант - зарыть эппс горизонтально на 20-30 см, засыпать ...щебенкой видимо? а фундамент стены и дорожку - поверх?
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Похоже можно уплотнять щебенку поверх эппс, бетон не нужен,
    дождевая вода через дорожку будет проходить в слой щебенки, за счет уклона отводиться от фундамента, а там дальше полоса с кустами, там глина будет заменена на плодородку и вода пойдет туда (копать под кусты надо будет глубже чем под отмостку)
