РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер всем. Мне в частный дом протянули внезапно трубу вертикально снизу вверх их подпола от центрального водопровода. Плана разводки по дому труб пока нет. Сказано за 5 дней установить фильтр, редуктор и счетчик и опломбировать. Подсоединил сам и не очень мне нравится результат. Конструкция какая-то длинная, не эстетичная и качается туда-сюда всё на соединениях. Что можно улучшить или сделать по-другому?
Шланг с хомутами выкинуть. Кран между редуктором и счетчиком перенести после счетчика. или вообще убрать. Какую функцию он выполняет? Грязевик поменять на прямой, чтоб можно было на стояк установить, без углов. У Валтека такие есть. Верхушу конструкции прикрепить хомутом к стене, как внизу.
В инструкции к редуктору "перед и после устройства установите отсечные вентили, чтобы упростить проведение работ по техобслуживанию". Вот и поставил на всякий случай. Лучше убрать? Про прямой грязевик не знал. Спасибо большое за него. А хомут к стене можно на трубу счетчика надеть
Примерно такая инструкция у фильтра, счетчика и другой арматуры. Соблюдая инструкцию, на 1 м. трубопровода потребуется 7-8 кранов. Гуглите VT. 386. N Хомут одевайте где удобно.
А если собрать вот так П-образно. Чтобы разводку потом по полу удобнее было делать. Соединений больше конечно. Такая конструкция хуже или лучше?
Коллеги доброго вечера! Подскажите подключили воду в дом центральное, стоит подводка на ПНД трубе, арматуру поставили в колодец, там фильтр, манометр, запорка, всю работу заказывал в водоканале. Там стоит фильтр, есть смысл на входе в дом поставить ещё или такого в колодце хватит?
Добрый день всем! столкнулся с такой проблемой., при строительстве дома в плите прокладывали строители пнд 32 трубу для воды от скважины, но прокладывали без гильзы, могу ли я в этой 32 трубе просунуть трубу ду 20, и хватит ли это для частного дома ?
@makson230790, хватит или нет, зависит от потребностей. И от давления воды в водопроводе. Иногда жертвуешь комфортом ради чего-то...
Для чего гильза? Почему без гильзы нельзя эксплуатировать трубу? Да, можете. Зависит от изначального давления, от количества точек в доме и одновременного расхода, от фильтров и т. д. Возможно при работе нескольких точек упадет давление или в душе будет наблюдаться изменение температуры. Точно Вам никто не ответит. Хватит или нет увидите только на практике, если протяните 20 трубу. И ещё, уменьшив диаметр - увеличите нагрузку на насос, соответственно уменьшится срок службы насоса.
@makson230790, дом опишите, огород (полив), точки разбора и кол-во пользователей и тд на практике 32 ПНД это оптимальный плюс рекомендации производителя насоса по Ду трубы никто не отменял
