Котел BOSCH жутко завывает когда греет воду
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MilleniumST, 21.09.22.
  1. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Это вот эта часть инструкции?
  2. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Настроить конечно надо бы и максимальное и минимальное давление газа подаваемого на горелку, но в вашем случае проблема может быть из-за завышенного именно максимального давления газа.
    Но ваша проблема это может быть, как совокупность двух факторов, так и следствие только одного, а именно того, что вы заполнили СО незамерзающим концентрированным теплоносителем, с температурой кристаллизации -65 градусов.
    Поэтому я не исключаю, что у вас может и нормальное максимальное давление газа подаваемого на горелку, а проблема решится просто разбавлением теплоносителя до определённой концентрации.
    Если у вас ИЖС, то есть дом постоянного, а не периодического проживания, то вам антифриз в СО вообще не нужен и я бы рекомендовал теплоноситель полностью заменить на воду.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да уж, опять 25, котел одноконтурный с БКН, или со встренным вторичным теплообменником проточного типа? Горячая вода из котла идет, или из БКН?
    А воду греть может и одноконтурный котел, и двухконтурный и регулируются отдельно.
  5. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Это я уже решил делать, спасибо. Просто хочется нормально все настроить.
    Скажите, чем промыть контур/котел после этиленгликоля? Может есть какой-то мануал по теме?
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Водой.
    Несколько раз заполнить/ слить систему, желательно при каждом сливе продувать воздухом.
    В идеале выполнить гидро-пневматическую промывку, которая "выплюнет" весь шлам от гликоля
    В финале залить подготовленную воду в систему.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какая разница котел выходит на максимум и забитый теплообменник начинает завывать.
    просто двухконтурный воет сразу, а одноконтурный потом)
  8. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    А можно промывать обычной водой? Из скважины
  9. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Решил настроить котел, в субботу сделаю. Все по уму выставим и давление газа и мощность и т. п.
    Если не поможет далее слив антифриза и заливка воды. Что не нравится - как мне сказали, промывка системы с теплым полом это долгое и муторное занятие, занимает даже не 1 день.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Теоретически можно.
    Если конечно в скважине вода не хожу чем в системе.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так чтобы цену на работы задрать могут и неделю озвучить.
    Панельную девятиэтажку быстрее моют.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем только не промывают, какие только химикаты и агрегаты не применяют.
    Всё упирается в финансовые возможности пользователя.
    У того же Dixis чей антифриз вы залили в свою СО есть какая-то хрень для промывки.
    ГУГЛ в помощь, там инфы в достатке по данному вопросу.
    Вот например
    Чем промывают систему отопления после слива антифриза.
    Или на форуме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28603479/
    https://www.forumhouse.ru/threads/372495/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28603654/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23816770/
  14. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Подскажите еще, почему щелкает гидроаккумулятор? Часто, раз в 3-5 мин. Мне сказали, что так быть не должно. Но сантехники тупят и не понимают причину.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
