Котел BOSCH жутко завывает когда греет воду
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MilleniumST, 21.09.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Софистика. Я не фарисей, я в этом не разбираюсь.
  2. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Дистилированную или спец в канистрах?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно можно, можно и из крана, если более менее нормальная, а вот из скважины, если там много железа и прочей таблицы Менделеева, не желательно, со временем все забьется от накипи и кирдык сначала теплообменнику, насосу, трехходовому, затем со временем и СО.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас одноконтурный котел? И воет когда греет БКН? Или когда вообще котел работает и греет теплоноситель, как при нагреве ГВС, так и при нагреве СО?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ОВ должна соответствовать следующим требованиям:
    водородный показатель pH 6-9;
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него WBN 6000- 35H (HR) - это одноконтурный.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вопрос тогда остается, воет когда вклбчается на нагрев БКН? Или вообще когда греет теплоноситель?
    Я к чему спрашиваю? Если воет при нагреве БКН, то у меня тоже так было, пока мощность котла не занизил (то бишь давление газа не поджал в газовом клапане),так как мощность котла была выше мощности теплообменника БКН, и теплоноситель бурлил, кипел, завывал, поэтому учитывая мощность котла у топика под 40 кВт, есть мысль, что скорее всего теплообменник на БКН меньшей мощности, да и может вообще котел излишней мощности и на СО, как это любят у нас, взять с тройным запасом по мощности, а потом кипение, тактование, зато с запасом взял котел, послушал внутренний голос и горе-сантехников.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Целых две страницы в теме. Неудивительно, что всё прочитать достаточно проблематично.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30536783/
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да я все это читал, а кто из нас не правильно понял-вопрос. Написано: котел воет при нагреве воды. Как это понимать? Значит получается, при нагреве ГВС, а если речь идет о том, о чем вы Сергей подумали, то это правильно называется не вода, а теплоноситель, поэтому давайте дождемся топика, он напишет, о какой воде идет речь, о той, что течет из крана ГВС, то это вода, или о той, что в системе отопления, то бишь это уже теплоноситель.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - А кто это только что вынул секретные документы из сейфа группенфюрера СС Мюллера и унёс их с собой?
    - Так это же русский разведчик, полковник красной армии Максим Максимович Исаев.
    - Так арестуйте его!
    - А на хрена, всё равно выкрутится.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    У меня на 2х контурном котле Beretta тоже как-то стал завывать на ГВС, теплоноситель из центрального водопровода, в водопроводе из Оки :aga:. Первичный теплообменник снял, залил соляной кислотой (из хоз. мага, "Солита 3 в 1"), удалил соли кальция; ещё поменял на первичном теплообменнике накладной термодатчик (он же предельный термостат), поскольку он стал шалить (соответственно, закипал теплоноситель и появлялся вой). Вот это в комплексе решило проблему, котёл работает так тихо, как с новья (15 лет назад), по-моему, не работал.
  12. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Почему одноконтурный? Он же греет и пол и воду, регулируются отдельно. Завывает (скорее чем гудит) только когда греет воду.
  13. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Воет именно при нагреве воды. Спасибо, проверю этот момент. Из-за черных включений в антифризе не может это быть, как думаете? (фото вывешивал выше)
  14. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Сейчас включен теплый пол. При его нагреве я не замечал чтобы котел выл. А вот когда пользуешься горячей водой из крана, после этого вой.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто поверьте. Или хотя бы ради прикола погуглите, что значит одноконтурный, а что значит двухконтурный настенный газовый котёл.
    Так и должно быть. Вам уже дали рекомендации по этой проблеме.
