Утепление крыши в доме в Подмосковье
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Phil0sof, 21.09.22.
  1. Phil0sof
    Phil0sof
    Phil0sof
    Всем доброго времени суток!
    Собрался утеплить крышу мин. ватой. Сейчас ситуация такая: сверху металл, дальше - рубероид, потом - стропила шириной 14,5 см. Правильно понимаю, что верно будет набить бруски 4,5 см шириной для создания вент. зазора, дальше положить гидроизоляцию. потом мин. вату 10 см, потом закрыть пароизоляцией? Вопрос: что делать с рубероидом, нужно ли его убирать? И 10 см мин. ваты для центральной полосы (дом находится в Подмосковье) - мало, как я понимаю, везде рекомендуют 20 см. Как быть с этой ситуацией? Расширять стропила, прибивая к ним дополнительные доски 10 см шириной снизу или как? Фото текущей ситуации прилагаю. Всем заранее спасибо.
    p. s.: Строители, которые будут делать утепление, предложили просто поставить на стропила гидроизоляцию вплотную к рубероиду, за ней - мин. вату, потом - пароизоляцию. Верно понимаю, что так делать нельзя?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Минимальный слой утепления 200 мм, достичь можно поперечным утеплением. Но, пройдет ли Ваша стропильная система по нагрузкам, сечениям и тд, вот в чем загвоздка.
    А так, необходимо следующие меропрятия- отойдя от обрешетки 50мм, смонтировать мембрану, далее 200мм утепления, и пароизоляция максимально везде проклеенная.
    И в образовавшийся вентзазор- обязательно организовать вход воздуха на карнизе и выход на коньке.
    Ну а если решите убрать рубероид, необходимо демонтаж кровельного покрытия сверху, тогда уже сделать правильный, классический кровельный пирог с правильными материалами.
    Опять повторюсь, просчитав все сечения по нагрузкам и допускам.
  3. Phil0sof
    Phil0sof
    Phil0sof
    А вообще обязательно убирать рубероид или можно оставить? Он не помешает нормальному перемещению воздуха?
  4. Phil0sof
    Phil0sof
    Phil0sof
    И стропила нужно увеличивать на 10 см для мин. ваты 20 см или можно просто вставить ее слой 20 см (или хотя бы 15) в 10 см стропил, и она будет нормально держаться? То есть, вопрос не в плане того, выдержат ли стропила (будем полагать, что выдержат), а именно в том, как вата держаться будет. (Понимаю, что по уму нужно не за счет стропил вентзазор делать, а снимать всю кровлю и там 5 см делать зазор уже, но возможности такой сейчас нет, поэтому хотел уточнить о вышеописанном варианте)
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В 10 см стропила, нельзя загонять 15см утеплитель. Вообще, утеплитель поддать можно максимум 1,5 см
  6. Phil0sof
    Phil0sof
    Phil0sof
    Решил по итогу уложить вату 15 см в стропила 14,5 см, закрыть пароизоляцией снаружи, а в следующем году летом снять черепицу, выкинуть рубероид и вместо него положить нормальную гидроизоляцию, над ней сделать как надо вентзазор 5 см, а сверху уже закрыть черепицей. За год, надеюсь, плесень не пойдет, учитывая, что отопления в помещении не будет.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Совет, когда вскроете- поверх стропил сухой брусок 50*50, ещё 50 мм утеплителя, мембрану, контру 50мм, обрешетку и кровельный материал
