Штукатурка забора из газоблока
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Jefff, 21.09.22.
  1. Jefff
    Jefff
    Jefff
    Всем привет.
    Выскажите своё мнение насчёт такой системы отделки забора
    Имеем - столбы из рядового кирпича, заполнение и между столбами - газобетон d500, b2,5. Армированный между рядами базальтопластиковой сеткой 25*25
    Как планируем сделать -
    - примыкания газобетона с кирпичными столбами - на дюбеля закрепить штукатурную оцинкованую сетку
    - грунт глубокого проникновения
    - маячная штукатурка 10мм смесью БОЛАРС Унипласт (известковая)
    - армирующий слой - клей БОЛАРС объект с меткой 165г/м2
    - кварцевый грунт
    - камешковая штукатурка Clavel Koncepto K10
    Смущает следующее - клей БОЛАРС объект - не очень дорогой, в районе 470р/мешок, 25кг - как он себя поведёт
    - штукатурка Clavel Koncepto K10 - нет никак пиой инфы, никаких отзывов в инете, и она акриловая. Велика ли разница акрилового и силиконового связующего?
    - ну и как применяемые материалы, имеет ли место быть такой "пирог" ?
    Поделитесь мнением
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем такой "Винегрет"? (какую техническую задачу решаете)
    Первое и основное! ГИ (гидро изоляция).
    - Как минимум горизонтальная отсечка фундамента от стены (лучше если фундамент тоже ГИ
    - ГИ стены выше уровня осадков (выше уровня возможного снега)
    Стена - минимально кирпич обработать проникающим гидрофобизатором, если нужна "красота неописуемая" зависит какого уровня эта красота.
  3. Jefff
    Jefff
    Jefff
    Задача то собственно типовая. Чтоб годами финишное покрытие не отвалиааломь, не трещало.
    Вот и интересно - все подрядчики в голос пишут в сметах "штукатурить". Но если правильно понимаю - то оштукатуривание прежде всего решает проблему неровностей стен. Но кладку выполняли очень прилично, всё очень ровно. А если ровные стены - для чего оштукатуривать?
    Разве не достаточно клея с сеткой? И на него уже декоративную нанести? Адгезия клея с основанием выше чем у любой штукатурки, вес - меньше в разы. Так ведь?
    По поводу ГИ - выполнена битумной мастикой, накрыта отсечной /ГИ ТехноНИКОЛЬ.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    В идеале
    на стену ГИ выше уровня снега. Одно условие ГИ должна "работать как финишный слой" это значит не подвержена воздействию окружающей среды (мало таких уточняйте у производителя обычно их надо закрывать).
    С ЯБ (ячеистый бетон - стена) не так всё просто.
    Базовый слой (клей+сетка) для ЯБ в России только ОДИН (квик-микс 72667 MS-KS wa) специально разработанный лёгкий для ЯБ. Все остальные довольно тяжёлые и в теории будут рвать яб.
    квик-микс официальный партнёр ютонг в Германии и России (климатические испытания и опыт эксплуатации).
    НО его производят только под заказ.
    Так что варианты (допустимые) без базового слоя
    - покраска силикатной краской (с предварительным грунтованием силикатной грунтовкой)
    - лёгкая штукатурка (10-20 мм) + финиш (может быть как с покраской так и готовой штукатуркой)
  5. Jefff
    Jefff
    Jefff
    Легкая штукатурка 10-20мм - вот вопрос то в том, что эти 10-20мм как раз и не ясно - для чего выполнять. Стены - ровные, выравнивать нет необходимости.
    Насчёт квик микса - хороший вариант, спасибо за инфу. уже связался с представителем.
    Если сделать так
    - грунт проникающий
    - армирующий слой квикмикс с сеткой
    - кварцевый грунт
    - финишная камешковая
    Это нормальный же вариант?
    ЗЫ - спасибо за диалог.
