Пароизоляция перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Vitalkinas, 21.09.22.
  1. Vitalkinas
    Vitalkinas
    Vitalkinas
    Вильнюс
    Всем добрый вечер. Планирую сделать черновой потолок одновременно с чистовым. Прикрутить на железный каркас к балкам гипсокартон и сверху засыпать 30-40 см эковаты Вероятно, очень неудобно будет прикрепить пленку пароизоляция. Возникла идея покрыть плиты гипсокартона изнутри напыляемой пароизоляцией, например soudal lq (не реклама). Наверно и другие производители имеют аналогичные продукты.
    Выслушал бы критику конструкции перекрытия,
    пароизоляции, а также полезные советы.
    Мокрые работы планируется проводить после.
    оборудования потолка, не испортится ли от павышенной влажности гипс, даже если брать влагостойкий?
  2. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Готовый потолок из ГКЛ можно покрасить масляной краской. Варианты: виниловые обои, любые виды гидроизоляции, что удобнее.
    Именно изнутри помещения, тогда и гипса не пострадает.
  3. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Гипсокартон - отделочный материал, а не несущий элемент. Даже для эковаты. И, вследствие перепадов влажности и температуры он вполне может деформироваться. И влагостойкий тоже. Наверное лучше сначала сделать черновой потолок из ОСП, выполнить все мокрые процессы, а потом уже смонтировать по черновому потолку пароизоляцию и обшить потолок гипсокартоном по металлокаркасу, с созданием необходимого воздушного зазора между обшивкой и пароизоляцией. И примыкания к стенам можно будет сделать герметично. Опять же - для засыпки эковаты не придется прыгать по балкам, а ходить по ОСП.
