1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Поиск идеального ОНЛАЙН гибридного инвертора с функцией подмешивания ТРЁХ источников питания и гены
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Qavai, 20.09.22.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это CONEXT-XW+8548E?
    Ни какой он не онлайн, обычный гибридный низкочастотный инвертор.
    Для онлайна были бы другие картинки выше.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Почитал про Xtender. Вот он с реле, время переключения 15 мс. Пипец, такая дорогая дура, а с реле.
    Значит, наш выбор только онлайник Conext.
  3. Eugen_zc
    Eugen_zc
    Eugen_zc
    Доброго времени суток, Qavai напишите пожалуйста какая модель Sila Вами эксплуатируется?
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Есть такой девайс, целая серия, Deye в России, Sol-Ark в США
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Sila VI-MH PH 1.0 5Квт
  6. Gans1666
    Gans1666
    Gans1666
    Deye ставите и не заморачиваетесь.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В нём это - "Быстрый переход за 4 мс из сетевого режима в автономный."
    Это нам не подходит.
    Слишком долго.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Почитал более подробно про Conext XW+
    У него есть реле входные, чтобы отключать сеть, если:
    1. она не нужна (когда нет сети)
    2. проблемы с ней
    И он может работать в режиме "поддержка сети" - в этом случае реле включено и сеть подаётся на нагрузку, но также прибор может добавить мощности к сети от аккумов (от солнца), чтобы сеть не проседала сильно.
    То есть, если включить этот режим, то прибор работает от сети, солнца и аккумов одновременно, и если вдруг сеть исчезла, он продолжит подавать питание на нагрузку, но щёлкнет реле только для того, чтобы защитить условного электрика на столбе, то есть, в нагрузке не будет никакого прерывания питания на некие 4 или 20 мс, это ОНЛАЙН режим полностью.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У вас медицинское оборудование поддержания жизнедеятельности что ли питается?
    Или какой-нибудь непрерывный технологический процесс?
    Если нет, то дешевле будет заменить то что глючит от 20мс обрыва питания на не глючащее.
    У компьютерных ИБП переключение на аккум за примерно такое же время и компам это не мешает.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    да.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  12. deFlash
    deFlash
    deFlash
    В Польше есть wolt фирма, у меня их есть инверторы серии синус про. Там есть модельный ряд, к примеру на 5кв кажется, но это производит Китай и встречал под инными названиями и в ином цвете. Так что в РФ тоже думаю можно купить. Сам поставил клиенту такой. Много настроек, можно так как вам надо - есть солнце, будет приоритет на его производительность, не хватает солнышка, будет подмешивать или сеть или АКБ, зависит от того как настроить, много солнышка - излишки будет сливать в АКБ, пропала сеть, работает либо от АКБ, либо от солнышка, как ups, только это инвертор, а значит от в сеть излишки не отдает и вся нагрузка вешается на него последовательно.
    Wolt polska sinus pro ultra 6500 - кажется так .
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А генератор поддерживает?
  14. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Поддерживает, только в ручную нужно запускать, тоже такая идея стоит. Кстати, на этом инверторы висит отопление, холодильник, аварийное освещение, насосы, водоснабжение. Он типо чистый синус и фазозависимый, что важно для котла очень. И фильтр по вольтажу и по частоте (но не по проверял). Тут бывают проблемы с электричеством, редко, но неприятно, а отопление у всех принудительное и независимое, вот и внедрили.
    Подобный но без фото панелей поставил неподалеку теще, на 700 ват, думаю что там 300 реальных, но там только котел с навесным на нем. Пашет уже года 2-3.
    А гену можно подключить через автоматику, не помню как элементы называются, но что-то вроде реле с датчиком наличия электричества, типо когда понимает, что нет сети, переводит на вторую линию, на которой гена. А гена если умный, то он сам может заводиться когда также понимает, что нет сети. Но с геной морока, нужно бокс отдельный строить с отведением газов и теплый.
  15. Миха74
    Миха74
    Миха74
    Подскажите -под какими брендами wolt в китае следует искать ?
