Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. vadimbefus
    vadimbefus
    vadimbefus
    Отвечу сам себе) Нашел Я ротор под этот насос. Встаёт как родной ротор от Grundfos 15-60.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это предположение. Вскрываем, смотрим.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Менял плату с крутилками. Было так. Хочешь убавить, а он наоборот прибавляет. И так было несколько раз. Потом совсем сдурел - хотел убавить, а аыставилось на 80 и не туда не сюда.
  4. ya00763
    ya00763
    ya00763
    Доброго времени!
    У меня котел при подключении уличного датчика температуры, выставляет другие температуры теплоносителя. Подключил датчик температуры наружного воздуха, NTC 10K B3435, сопротивление его прозвонил, при 52кОм (примерно -10...-12 градусов) котел при выбранной кривой 01 (параметр CC в сервисном меню) в режим работы по внешнему датчику включается с заданной температурой теплоносителя, равной 64 градуса! То есть, меньше уже некуда (при выбранной кривой 20, заданная температура теплоносителя, становится равной 80градусов). Выставил параметр сервисного меню HE на OFF (теплый пол), тогда снизошел котел до уставки, =54 градуса, а при выборе кривых с более высокими значениями, ограничивается 60, выше 60 не задает.
    Кто то приводил ранее на форуме график зависимости, по нему так вообще температура теплоносителя ниже 30 должна поддерживаться, или я что то не так понимаю?
    Добавлю, что при текущих -10 -12 на улице и работе котла на поддержание температуры теплоносителя при заданных 42...45 вполне в доме комфортно +23...+24, котел обеспечивает периодически включаясь без напряга, горение на минимально уровне.
    Не сталкивался ли кто, по какому все таки графику зависимости температуры теплоносителя при подключении наружного датчика температуры должен отрабатывать котел, подскажите, пожалуйста?
  5. ИГОРЬ-Х
    ИГОРЬ-Х
    ИГОРЬ-Х
    Спасибо! А каким способом переключается on и off?
  6. ИГОРЬ-Х
    ИГОРЬ-Х
    ИГОРЬ-Х
    пожалуйста подскажите, при настройках сервисного режима, как переключается on и off?
    спасибо!
  7. ya00763
    ya00763
    ya00763
    Вращением правого регулятора, перебираются значения, которые есть в менюшке, которую зашли. Нажатие на регулятор, подтверждение выбора и выход в надменю. Сохранение настроек, длительное удержание кнопки питания.
  8. ya00763
    ya00763
    ya00763
    Все таки, проблема оказалась в каком то электронном сбое платы котла. При очередном перевыборе параметров, котел резко стал выбирать существенно более низкие температуры теплоносителя, при этом, произошел "слет" других уставок, в частности, котел при переключении в режим нагрева ГВС (бойлер косвенного нагрева) стал очень быстро перегревать теплоноситель и выдавать ошибку. Как выяснилось при сквозной проверке каждого параметра, bH (теплообменники) самовольно перескочил на битермический (Off), вместо раздельные теплообменники (On)! Перебрал, перевыбрал все доступные к настройке параметры по инструкции, все заработало как надо. К тому времени, уже был прикуплен NTC термистор с другими показателями сопротивлений, 3,3кОм B=3980K, для комфортной работы в паре с термостатом. Подключил его. Погода установилась на уровне -15...-24 за бортом, путем перебора, комфортной кривой CC выбрал 22. Через несколько дней планируется резкое потепление, решил понаблюдать с таким термистором.
  9. ya00763
    ya00763
    ya00763
    Дополню, еще была мысль: так как предполагается, что есть связь с Midea, заглянул в их инструкции, и нашел там формулу, как рассчитывается температура теплоносителя с точки зрения производителя:
    5.13 Настройка режима погодозависимой коррекции
    1. В "Экспертном режиме" выберите "02" и нажмите " ", чтобы войти во внутреннюю
    настройку системы.
    2. Нажмите клавишу [+] или [-]. Когда отобразится "CC", нажмите " ", чтобы войти в
    настройки.
    3. Нажмите клавишу [+] или [-] для регулировки параметров от "0" до "25" по формуле:
    температура теплоносителя подающей линии отопления = 40 + СС - уличная
    температура.
    4. По умолчанию установлено значение CC=20.
    5. Нажмите и удерживайте " " в течение 3 секунд, чтобы сохранить настройки и выйти.
    Пример:
    40+20-(уличная температура +10оС)= температура теплоносителя 50оС.
    40+20-(уличная температура -10оС)= температура теплоносителя 70оС.
    Значения уличной температуры свыше предельных будут определяться по предельным
    значениям: от -15оС до +20оС. Температуру теплоносителя можно менять при помощи
    значения CC.
  10. Tinitolkay
    Tinitolkay
    Tinitolkay
    @vadimbefus, Здравствуйте. Как понимаю вы не давно рабирали насос. Скажите есть ли прокладка между "головой" и пластиковой частью? (скрин). Вчера вечером при включении горячей воды там пошла вода, а может с верхнего штуцера. В режиме отопления такой проблемы нет. И ещё как особенность течь идёт при включении воды в ванной, а при включении на кухне нет хотя они расположены на одной нитке (трубе). И такой вопрос как снимается боковая стенка? Нужно ослаблять крышку камеры сгорания?
  11. Tinitolkay
    Tinitolkay
    Tinitolkay
    @Tinitolkay, тоже сам себя отвечу. Оказалось что всё-таки течь идёт из штуцера но также обнаружилось, что подтекает датчик температуры. теперь нужно понять как к нему подобраться чтобы не разбирать весь котёл.
  12. mosautomir
    mosautomir
    mosautomir
    На нагреве бойлера косвенного нагрев на поддержки контура должен открывать и закрывать трёх ходовой клапан и держать 80 С... постепенно доходит до 85 С и отключает нагрев контура и клапан открывает полностью на контур отопления... температура сбрасывается ... и повторно запускается на контур бойлера... что делать что бы не доходило до 85 С...
  13. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Фильтр, если есть, прочистить. У меня когда забивается, именно так и работает.
  14. ISKIN
    ISKIN
    ISKIN
    Имеется котел nobby balance plus (s) 24-cs, хочу контролить и управлять через умный дом от Яндекса, кто то делал? Или через хомасист только работает это чудо?
  15. ISKIN
    ISKIN
    ISKIN
    В принципе мне нужно увидеть аварию и сбросить ее
