Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Номеd имеет свой web интерфейс - во вкладке custom появляется модуль управления котлом (3), в настройке модуля (1) - информация передается по mqtt в Home Assistant, (2) - это ESP
    В прикрепленном файле карточка в НА
  2. demelyan
    demelyan
    demelyan
  3. Qumark
    Qumark
    Qumark
    Если у вас Nobby Base, то не должны меняться. Только настройка газового клапана. И значения, давления, вроде в инструкции указаны.
  4. demelyan
    demelyan
    demelyan
    Добрый день! Подскажите, сделал все по инструкции котел на вкладке custom не появился. Подключение с платы ESP делали прямое - tx на плате к tx на ESP и rx к rx, или перекрещивали их?
  5. demelyan
    demelyan
    demelyan
    И ещё подскажите, я установил в ha homed web и homed custom из магазина приложений, а в инструкцияx говориться именно о homed custom midea, эту конфигурации надо как то дополнительно устанавливать или достаточно в редакторе homed custom прописать строки:
  6. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    День добрый! Должен быть custom midea
  7. demelyan
    demelyan
    demelyan
    Ни где не могу информации найти как установить пакет custom midea, не могли бы подсказать, инструкция на 32 странице об этом умалчивает, и на сайте homed тоже не расписано, единственное что нашёл ссылку:
    https://github.com/u236/homed-service-custom-midea#
    Но я не понимаю что делать с этим расширением.
    Буду очень благодарен за помощь, уже 2 дня убил разбираясь.
  8. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    А Homed где у Вас работает? У меня на шлюзе с OWRT. Вы поставили аддон в Home Assistant - это просто витрина без самой службы работать не будет. Какой у Вас роутер?
  9. demelyan
    demelyan
    demelyan
    Роутер от ростелеком zte
  10. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    А какая операционка?
  11. demelyan
    demelyan
    demelyan
    Сейчас не готов ответить, смогу вечером посмотреть.
  12. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Вам где-то в своей сети необходимо запустить службу zigbee-homed. Как вариант на роутере с OWRT или Keenetic, либо отдельное устройство шлюз МТС "Умный дом" (перешитый в OWRT), ТВ приставка с арбиан.
  13. demelyan
    demelyan
    demelyan
    Спасибо большое за поддержку, обратился с недопонимание в чат телеграм Хомди, Илья вызвался написать аддон Custom Midea и все зевелось! Ему тоже благодарность за его труды!
  14. Spytnik
    Spytnik
    Spytnik
    Мытищи
    Да, выдел Ваше сообщение в чате. Илья у нас отличный парень.
  15. x-dream
    x-dream
    x-dream
    здравствуйте!
    возврат к последним параметрам работы котла, после отключения электроэнергии. необходимо после ввода в эксплуатацию, т. е. сервисного программирования котла - чтобы у котла не отключалась подача электроэнергии не менее 4х часов. по стечении данного отрезка времени, котёл будет включаться самостоятельно, после выключения электроэнергии
