Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. fob767
    fob767
    fob767
    Решение - уменьшить мощность котла программно?
    И спасибо.
  2. fob767
    fob767
    fob767
    Да, и как проверить и исправить циркуляцию? Подача в бойлер горячая, а обратка чуть теплая. Насос в котле на третьей скорости.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А какой трубой обвязка котел-бойлер? Програмное уменьшение мощности не всегда работает с ГВС.
  4. -Serj-
    -Serj-
    -Serj-
    Добрый вечер!
    Установил форсунки для сжиженного газа.
    С завода стоят параметры:
    PL 32
    PH CE
    Pn Cd
    PI GA
    Какие значения должны быть для сжиженного газа?
  5. fob767
    fob767
    fob767
    Огромные спасибо господину Penzukovich за участие и наводку на правильную мысль. Бойлер обвязали не верно. Благодаря подсказке о мощности котла и БКН нашел ошибку в обвязке. Мне сделали переход с 3/4 на 1/2 и поэтому шел перегрев носителя. Сегодня исправил и все работает как надо. Осталось разобраться с гестерезисом. После нагрева бойлера, котел не всегда переходит на обогрев, а практически зависает. Понаблюдаю еще. Спасибо.
  6. abv06061977
    abv06061977
    abv06061977
    Доброго времени суток, форумчане! Котел Kentatsu nobby balance plus (s) 24-cs находился в ошибке F3 (датчик протока) и котел не запускался совсем (датчик я не нашел). Подскажите где он установлен? Вопрос второй: перевел его из режима «лето» в режим «зима» и он запустился, перегрел теплоноситель и сработал датчик перегрева. Ошибка F3 не исчезла. Как перевести котел в режим только отопление и требуется ли замена датчика протока.
  7. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    https://www.forumhouse.ru/posts/31833297/
    Функция dS - принудительное отключение ГВС. ON-в работе два контура, OFF-в работе контур отопления.
    Fb-Функция выбора датчиков протока. ON-Датчик Холла, установлен по умолчанию. OFF-Датчик Swittch.
  8. abv06061977
    abv06061977
    abv06061977
    Спасибо. Завтра буду пробовать.
  9. abv06061977
    abv06061977
    abv06061977
    Всем, доброго времени суток. Сегодня запустил котел с переделанной системой отопления. Все работает. Спасибо не равнодушным.
  10. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Приветствую. Кто-нибудь подключал контроллер Zont к котлу Kentatsu nobby balance plus (s) 24-cs. На какие контакты необходимо будет подключить контроллер! есть у кого нибудь опыт с таким решением?
  11. mmeph
    mmeph
    mmeph
    Всем привет! Как сбросить котел к заводским установкам?
  12. Qumark
    Qumark
    Qumark
    Вы можете подключить практически любой термостат Зонта по дискретным контактам (на контакты комнатного термостата). Однако, если вам необходимо получать обратную связь от котла и прямо управлять температурой теплоносителя, то лучше посмотрите в сторону котла Smart 2. У него есть ОТ шина, по который мы можете подключить Зонт также с шиной ОТ.
  13. Qumark
    Qumark
    Qumark
  14. toma31
    toma31
    toma31
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста после переключения котла с зимнего режима на летний и обратно, котёл стал выдавать ошибку е 6 и шкала интенсивности пламени в самом низу при нагревании отопления. Модель Kentatsu nooby balance plus 24CS 2
  15. Qumark
    Qumark
    Qumark
    Добрый день! Эта ошибка показывает, что с газовым клапаном что-то "не то". Система диагностики этих котлов так устроена, что она контролирует ток, протекающий в цепи открытия электромагнитного клапана (газового клапана). Если есть отклонение, то она показывает ошибку. (отсюда, вероятно, и работа на минималке). Либо (если у вас сжиженный газ), то подходит к концу газ в газголдере.
    Рекомендовал-бы так: смотреть газовый клапан на загрязнение (некоторые сервисанты научились их очищать). И если газгольдер, то смотрите что там по запасам.
