Kentatsu Nobby Balance Plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.
  1. dedovrv
    dedovrv
    dedovrv
    День добрый
    Приобрел котел Kentatsu Nobby Balance Plus 18-2СS. Очень удивил режим работы: после отключения горелки, насос 3 минуты работает и отключается, потом 7 минут тишина и насос опять включается на 3 минуты. Хорошо если включение насоса после первых 7 минут простоя температура упадет до минимального значения и котел запустится на обогрев, а так может и на вторую паузу 7-ми минутную уйти. Радиаторы остывают быстрей, чем теплоноситель в самом котле и получается пауза может быть слишком большая.
    Самое интересное, что этот режим стоит с завода. Такой режим работы котла это современные тенденции или у этой модели? Я просто до этого сталкивался с котлами у которых насос работает непрерывно и всегда.
    Продавец таких котлов написал следующее: Выключает насос через 3 минуты -Возможно это из сервисных настроек: Sb-Выбор режимов работы циркуляционного насоса. ON-Выбег насоса на 3 минуты через каждые 7 минут (ON-установлен по умолчанию). OFF-Постоянная работа насос
    Вопрос, как работать с меню котла, т. е. выбрать необходимый параметр, изменить параметр, сохранить изменения? Именно что и как нажимать. Весь интернет перерыл, ничего не нашел по этой теме. А напортачить не хочется.
    Спасибо
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А что не устраивает? Котел воду нагрел, в батареи загнал, ждет когда охладится. Зачем гонять насос разбавлять горячее холодным.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это? Откуда холодное.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Из обратки, из теплых полов, если таковые есть.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так не холодное, а остывшее.
    Разница оптимальная считается 14-20 градусов.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Без разницы, как назвать. Уменьшаем температурный напор разбавлением горяченького тепленьким.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде вас волновало не это, а вот это.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сплюсуйте обе фразы.
    А лучше предложите свой вариант.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем дольше выбег у насоса после окончания цикла работы котла, тем лучше.
    ИМХО.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А у меня другое ИМХО. Я своё обосновал.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааа! Не заметил. Или пропустил. Тема слишком обширная.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    К окулисту, к окулисту. А в прочем как хотите.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Эффект Даннинга — Крюгера.
    А вы специалист по котельному и отопительному оборудованию или пользователь?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    2 в одном.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда я прислушаюсь к вашему мнению, хотя так и не понял, чем плохо когда насос или постоянно гоняет теплоноситель по СО или имеет большой по времени выбег.
