1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Насос с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем c264, 08.02.10.
  1. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Насосная станция, Marina or Malina (уже не читается), по словам продавцов (приобретен в 2003 году) итальянский, зеленого цвета. Сам насос, как понимаю, является центробежным. Вопрос по устройству насоса: в нагнетательный трубопровод (малый диаментр) и в напорный патрубок вода поступает из одной рабочей камеры или из разных.
    В нерабочем состоянии должен ли сам эжектор быть "сообщающимся сосудом", т.е. вливая воду в снятый с насоса подающий шланг, предварительно поднятый над насосом, должна ли выливаться вода из заливной горловины насоса. Длина шлангов около 9 м. Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - да, должен. Препятствовать выходу воды со стороны внешнего эжектора (Э) будет обратный клапан установленный на входе "Э", со стороны насоса - его насосная камера. Кстати и в рабочем тоже.
  3. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Каким образом можно проверить работу эжектора и насосной камеры? За счет чего нагнетается вода из насосной камеры в нагнетательный нижний шланг?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    c264, а что Вы хотите проверить?
    Вода в выносной эжектор нагнетается за счёт избыточного давления создаваемого в насосной камере рабочим колесом. Большая часть воды выбрасывается через напорный патрубок в напорный трубопровод, меньшая подаётся в нагнетательный патрубок и далее через нагнетательный трубопровод в эжектор на воронку трубки Вентури.
  5. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    При включении насоса, из подающего шланга, предварительно полностью наполненного водой совместно с насосной камерой, забирается немного воды и все. Вода не засасывается. После выключения насоса, вода из насосной камеры втягивается в подающий шланг. Вот и хотелось проверить, в чем причина, что мешает подаче воды в напорную магистраль.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что там может мешать?! Вестимо - воздух! Необходимо, без остатка заполнить водой оба трубопровода, и всасывающий и подающий, а также насосную камеру.
    Не приходилось сталкиваться с насосными станциями (насосами) оснащёнными внешними эжекторами, но заполнение трубопроводов и насосной камеры предполагаю в следующим порядке:
    - заполнение начинать производить со стороны подающего трубопровода до тех пор, пока вода не польется из присоединительного конца (к насосу) всасывающего трубопровода;
    - далее присоединить оба трубопровода к насосу;
    - неторопясь залить воду в насосную камеру до тех пор, пока из неё не перестанет выходить воздух.
    Примечание: операцию по заливке насоса придётся производить при небольшом уклоне его корпуса в сторону всасывающего и подающего трубопроводов для лучшего удаления воздуха.
  7. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Вчера запустил станцию с выносным эжектором. Для этого пришлось доставать эжектор с двумя шлангами из колодца (10м) и, так сказать, в реальном масштабе времени, заливать шланги водой. Проявились три неисправности: 1. шланг ПВХ армированный 1,25 дюйма в одном месте покрылся трешинами из-за морозов, пришлось менять, 2. вода сочилась из соединения обратного клапана и корпуса эжектора 3. также было негерметичное соединение 1-го дюймового шланга к эжектору. На все ушло два дня экспериментов, приходилось несколько раз опускать в колодец, думал после замены шланга все нормально, но при заполнении водой вода медленно уходила, потом следующая неисправность. Когда убедился в полной исправности системы: два шланга и выносной эжектор, подсоединил ее к насосной камере, заполнил водой, следуя советам Андрея 203, и все заработало, догнало до 2,5 атм и насос отключился.
    Поэтому если шланги и эжектор исправные, соединить все надежно, сразу проверить, то насос с выносным эжектором обычный, а не капризный.
  8. Camael
    Camael
    Camael
    Томск
    Скажите с какой глубины максимально может поднять воду насос с эжектором?
    В паспорте написано с эжектором 40м , без эжектора 8м.Но что-то я сомневаюсь в этих данных,подскажите плз кто с какой глубины поднимал воду эжектором?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Camael, высота подъема воды у НС с внешним эжектором определяется паспортными данными на определенную модель (от 15 до 40 метров).
    Насосы (насосные станции) со встроенным эжектором, так и без оного фактически поднимают воду с 8 метров.
  10. Camael
    Camael
    Camael
    Томск
    те вы хотите сказать что если в паспорте написано 40 метров,то он реально поднимет воду с такой глубины?а то у малыша в паспорте тоже 70 метров написано :-D
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Camael. И "Малыш" на 70 поднимает, только почти с "нулевой" производительностью. Здесь нужно смотреть графики зависимости производительности насоса от его напора. Учтите, что в высоту подъёма будет входить и высота всасывания. Таким образом, если глубина всасывания максимально возможная, значит производительность насоса в этом случае будет минимальна.
    Посмотрите ссылку в посте из соседней ветки. Из таблицы можно всё увидеть.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Camael,
    В паспорте в таблице с эксплуатационными характеристиками все написано - какую производительность и какой напор мы получим на выходе насоса в зависимости от глубины погружения эжектора. У Малыша максимальный напор 63 м, а допустимая глубина погружения до 40 м. Откуда Вы откопали 70 м. - непонятно.
  13. Camael
    Camael
    Camael
    Томск
    - из паспорта :), причем у разных производителей написано одно и то же - максимальная высота подъема
    70 м.
  14. Pumps
    Pumps
    Pumps
    Томск
    Подскажите пжлст, а ежели привинтить внешний эжектор непосредственно к насосу, а не опускать его в водоем увеличится в таком случае глубина всасывания? Кто нибудь так делал?) Этот вопрос возник у меня потому, что не во все скважины пролезает эжектор...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не увеличится. Такая конструкция будет по параметрам равносильна струйному насосу с внутренним (встроенным) эжектором, то есть с высотой всасывания не более 9 метров.
