Обшиить деревянную дверь металлом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем favdeyev, 19.09.22.
  1. favdeyev
    favdeyev
    favdeyev
    Соорудил каркас двери из доски 50х100, размер 70х195см, для входной двери в баню, на 3х петлях. Есть мысль снаружи обшить дверь листовым металлом на саморезах с плоской головкой. Либо оцинковкой 0.5-0.7мм, либо листом черного металла 1мм (+10кг веса) и покрасить грунтокраской. Примерно как раньше гаражные ворота обивали. Внешний вид второстепенен. Доводы за - будет хорошо держать форму, относительная антивандальность, стойкость к солнечному свету и осадкам. Внутри утепление ЭППС типа Пеноплекс 5см на монтажной пене (хорошо держит форму, не проседает как минвата, экология пох т. к. предбанник холодный), снутри обшивка вагонкой. Кто-то уже делал что-то подобное? Что проложить между металлом и деревом т. к. материалы разные по теплопроводности -> конденсат (мысль пергамином или толью, каркас антисептирован)? Какие тонкости и мысли? Есть фото подобных готовых? Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
