Предпочтительная схема отопления и ГВС
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем buzinin, 19.09.22.
  1. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Здравствуйте!
    Дано, дом из профилированного бруса, 1,5 этажа (мансарда), площадью 105кв.м. Место - Московская область. Тариф на эл-во городской. Будет постоянно проживать семья из 3 человек. В доме планируется 2 санузла, ванная или душевая будет только одна. Электро котел будет установлен в санузле на 1 этаже, газовый котел на кухне.
    На данный момент отопления нет, дом в стадии ремонта.
    В январе-феврале 2023 обещают подключить газ. До этого времени планирую использовать для отопления электрокотел.
    Для ГВС изначально хотел использовать 2х-контурный газовый котел, но проектировщик предложил установить бойлер косвенного нагрева на 100-120 литров.
    На данный момент, один мой знакомый рекомендуют произвести разводку в круг, т. е через "Попутная система отопления — петля Тихельмана", т. к. такая схема дает равномерный нагрев радиаторов.
    Он же советует, вместо бойлера косвенного нагрева обойтись обычным эдектробойлером на 80-100л.
    Посоветуйте, как лучше организовать отопление и ГВС:
    1) Отопление - какой вариант лучше, из проекта или попутная система?
    2) ГВС - хватит ли двухконтурного котла для этих целей? Бойлеры не очень хочется, т. к. в сан. узлах мало места.
    3) ГВС - если все-таки ставить бойлер, то какой лучше косвенный или обычный электро?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не самая удачная идея...
    Самое время подумать об организации специального тех. помещения под котельное оборудование (котельную/топочную)
    Правильно предложил...
    Как же задолбали эти "знакомые", повернутые на своей "отопительной конспирологии", насмотревшись ютуба и начитавшись непонятно чего... Он специалист по системам отопления или по котельному оборудованию? Если нет, то какой смысл его вообще слушать? А если он вам посоветует удалить аппендицит напильником, тоже прислушаетесь?
    При нормально спроектированной и смонтированной системе все прогревается равномерно, и как было задумано...
    Найти нормального проектировщика, а лучше компанию (узко специализированную на инженерных системах частных домов - все слова ключевые), которая и спроектирует, и смонтирует, и будет отвечать за результат... И которая принимает деньги нормально (кассовый чек, безнал под договор, эквайринг и пр.) а не с карты на карту или с корешком приходника, выписанного карандашиком на коленке - чтобы было потом с чем в суд пойти, если что-то будет не так...
    А если есть проектировщик, то почему вопросы не к нему, а на форум, где никто ни за что не отвечает?
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Знакомый занимается монтажем сантехники и отопления в том. числе, но живет правда на юге.
    Про проектировщика - я лично не знаю, как понять нормальный проектировщик/кампания или нет. Ну и деньгия я косажелению не печатаю, чтобы заказывать проекты направо и налево :)
    Данный проктировщик - как раз специлизиуруется на отоплении/водоснабжении. Деньги по безналу на расчетный счет тоже принимает.
    Форум дает возможность выслущать чужое мнение и получить пищу для размышления.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Этот проект чистая схематика. С одной стороны оно и правильно, у каждого мастера своя точка зрения, где закупитесь и т. д. С другой стороны нет самого главного - теплового расчета на базе которого производится подбор отопительных приборов, труб и остального.
    Дом маленький, попутная или не попутная система будет не важно, можно сделать так чтобы грело, но попутная система слабоосуществима т. к. придется прыгать через двери. Думаю это не нужно.
    Материал ППР конечно допустим, но нужно использовать металлизированный и качественный, я например всю свою профессиональную жизнь использую чешский. Но могут быть проблемы с наличием.
    По поводу котла и бойлера, существуют двухконтурные котлы которые ведут себя культурно и быстро откликаются при нагреве ГВС, но они стали нам увы недоступны. Поэтому лучше все-таки выделить место для бойлера. Бойлер коль скоро будете жить сезон без газа берите комбинированный, с нагревом от котла и ТЭНом. Проведут газ, ТЭН выключите и вперед. Компромиссный вариант опять же настенный котел со встроенным бойлером на 40-60 литров, но опять же наличие и цена, скорее всего нет и не будет.
  5. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Все расчеты есть, просто я отрезал часть проекта, чтобы показать схему. Приложил к этому сообщению весь проект.
    Вы имеете ввиду армированный алюминем?
    В этот сезон, в доме не планировали жить. Отопление от электрокотла нужно для поддержания плюсовой температуры и возможности делать ремонт в зимнее время.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Лучше бойлер косвенник. :super: Обычный бойлер это не то.
    Отопление контурами сделать. на разные комнаты свои контура и свои насосы + термостаты настенные.
    Будет точно поддерживать температуру в комнатах. Ибо одним надо теплее, другим прохладнее.
  7. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Предлагаю Вам собрать тепловую схему для работы обоих котлов:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Пишта, ОК перерисуй хоть в правильные места.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А куда грамотней встроить ещё и ТА на 300-400 литров?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котловой контур.
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Пред БКН или после? Есть разница?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После. Если нет цели нагревать БКН от ТА.
    Разница в подсоединении и напичкивании разводок различными девайсами.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господи, 100 метров. проект. тихельман. ТА, что бы еще туда вкорячить (
    при любой схеме всё будет работать.
    Если деньги есть - бкн, если каждая копейка на счету. то двухконтурник и эвн.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    С ТА, это я встрял, но у меня 300 м2:)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ШайТан, на 300-:-400л это не ТА. В качестве ТА он запасет мизерное количество тепла, которого хватит от-силы на час-два снабжения теплом Вашего дома
