Кран самостройщика
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Kran3636, 19.09.22.
  1. Kran3636
    Kran3636
    Kran3636
    Кран самостройщика
    Просмотрел темы самоделок и не нашел ни одной темы по строительным кранам. Очень странно для форума посвященного стройке домов, дач и гаражей. Свой кран построил еще в 15 году когда строил гараж-мастерскую. На сегодня им построил дом. Решил продать, выложил в барахолке. Куча просмотров говорит о том что тема интересует народ, поэтому решил создать тему.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Какой вес эта игрушка поднять может и на какой вылет?
  3. Kran3636
    Kran3636
    Kran3636
    Идея простая- кран должен свободно перемещаться по фундаменту (перекрытиям) строящегося здания для этого ставим четыре поворотных колеса. Также с него надо класть блоки - для этого размещаем его в центре туры на колесах и по мере роста стен добавляем ярусы туры с настилами. Башня крана сделана с перекладинами для подъема на верхние ярусы. Габариты туры 1.5х2.0 метра высота чуть более 5 метров. вылет стрелы от центра 2.2 метра, можно наверное и больше было но по рукой был кусок трубы только такой. Лебедка на 125 кг. Естественно что туру можно собрать и без крана. С неё штукатурил гараж, делал потолки в гараже. В целом он оправдывает себя для самостройщика, для профессионального применения скорее да чем нет, так как поднимать стройматы на второй этаж и ставить перемычки все таки с ним намного проще.
  4. Kran3636
    Kran3636
    Kran3636
    Из тяжестей это бонолитовская перемычка армированная 2500х200х250мм, деревянная балка 6000х100х200, и фермы металлические 7.2 метра длинной весом под 100кг. Основное назначение подъем и укладка блоков. Немаловажное пояснение у меня в позвоночнике две грыжи, доктора сказали не более 10кг поднимать и то акуратно.
  5. Kran3636
    Kran3636
    Kran3636
    Не разглядел темы про самодельные краны. Модератор перенеси тему по соответствующему адресу.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    похоже темы такой толком и нет. много разрозненных, старых, и не все про функционирующие изделия.
    часть из них (более старые) - присутствуют в навигаторе (NAV).. но не эта(@Сергейб3
    у меня как раз "Кран самостройщика", и он из дерева.
    поэтому напишу в этой теме, чтобы не плодить новые.
    если кратко:
    1) ноги ~6м
    - из досок 200*50
    - пятки прихвачены к краям 3м-доски.
    - несколько поперечин
    - по два крепления к уже существовавшей кладке на высоте 0,1 и 1,5..1,7м
    2) балка ~6,2м (самые длинные из досок)
    - из двух тавров
    - каждый тавр из доски 200*50 на ребро и под ней - 150*50 горизонтально (скреплены на ПВА+ немножко конструкционных саморезов)
    - пролёт около 5,6м (выдерживает тонну в середине - это без учёта тавровых полок и подкосов), консоль около 1,2м (выдерживает тонну на конце)
    3) каретка
    - элекроталь 500/1000кг
    - имеет 4 болта креплений, прикручена к коротким доскам (поперёк, сверху тали)..
    - большегрузные колёса прикручены к краям тех двух коротких досок
    - колёса едут по верхнему ребру тавра. на случай сохранности колёс - у этой верхней грани снята фаска. на фото - пока только одна доска и 2 колеса
    - провод управления удлиннён (разрезан, и нарощен двумя двухжильными кабелями КГ - надо 4 жилы)
    - удлиннитель для питания (из КГ) имеет розетку, закреплённую на каретке. в неё воткнут штатный провод питания.
    - колёса мешают пользоваться штатным отверстием для крюка (для полиспаст-схемы 1000кг), поэтому под шляпками болтов крепления колёс - проброшена стальная полоса 4*40мм (имеющая утоньшение в месте крепления крюка, а то на 40мм у него не хватало пасти)
    - сверху под наклоном прикручен кусок фанеры 4мм в качестве крыши от дождя (таль предназначена для эксплуатации в помещениях)
    4) сделано в одну каску, поднималось той-же талью
    - поднимаются сначала ноги одной стороны.
    причём балка сразу (т.е.внизу) прикручена к ней на петли)
    - затем поднимаются ноги второй стороны (где будет консоль)
    - заключительным этапом - таль ставится на неподнятый край балки и сама себя (вместе с балкой) поднимает на вторую опору (где предусмотрена схема - поднять балку чуть-чуть выше, подставить поперечину и опустить балку на поперечину)..
    при подъёме балки - подпирал ноги досками, чтобы они не шатались
    (один раз зацепил не туда, дал большое усилие - и нога треснула. усилил то место коротышами (50*100*1500) перпендикулярно пласти ноги
    P. S. вобщем-то консрукция - простейшая и делается легко.
    а вот поднять этот кран в рабочее положение - оказалось не так быстро.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Поднимал максимум 700-800кг, но обычно была потребность поднимать 500-600кг. (но это если считать сухую массу кирпичей/блоков. с учётом намокания от дождей - могло получиться и больше)
    Ролик про монтаж крана.
    делалось под фоновую песню "механический медведь" - ИМХО вышло весело.
    но, чтоб не нарушать никаких прав - вырезал.
    (а без неё - уже совсем "не то".. лучше - включить параллельно синхронно с началом ролика)..
    но какая-то информативность - всё равно есть.
    подъём балки - показан тестовый (т.к. в финальном подъёме - каретка должна быть уже на балке)
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Хотел с этого начать, но пусть лучше начало по-делу про конструктив.
    а потом немножко разглагольствований про проект:
    исходные:
    0) делал кран и работаю с ним - один
    1) не было ни сварочника, ни опыта сварки, ни металлолома.
    - в этом, полагаю, я не одинок. а вот с деревянными кранами - в интернете не очень густо.
    2) были доски с несплошной опалубки фундамента
    3) было желание поднимать не 100-200кг - а что-то приближенное к тонне (поддон блоков или кирпичей)
    4) было уже построено (вдвоём) пол этажа (в рост человека), а будущая высота стен приближалась к 3,5...4 метров - т. е. высота подъёма (с учётом поддона) около 5,5 метров - как раз по длине доски.
    ширина дома - 5 метров, паллеты с блоками - внутри "дома", кирпич - снаружи вдоль стены 12м (которая [одна] будет из этого кирпича)
    6) хотелось селать как можно проще и быстрее - без нанотехнологий и без чрезмерных трудозатрат.
    рассмотрев несколько конструкций - слабых мест (для дерева) у всех было два:
    1) наличие поворотного механизма, которое в железных кранах решается боле-менее, а в деревянных - или переходить на металл, или непонятно-что.
    когда-то давно даже думал о веревочном/цепном подвесе стрелы - https://www.forumhouse.ru/posts/9000897/
    2) длинная стрела не обладает нормальной прочностью, ибо работает как консоль.
    итого, для борьбы с этимим слабостями - было принято решение отказаться отказатья от поворотного механизма и почти отказаться от большой консольной стрелы.
    результатам стал козловой кран с консолью поперёк будущего дома (по центру), длиной 6м, из которых чуть больше метра - торчит консолью.
    достигнутые преимущества:
    - не нужны никакие движущиеся конструкции
    - чисто деревянные технологии - доски, саморезы, глухари, петли для калиток, оц. уголки для крепежа к стене.
    - балка на двух опорах - гораздо прочнее консольной, выдерживает больше, чем 1 тонна по центру без учёта диагоналин.
    - консольная балка тоже держит тонну на конце, т. к. короткая
    - простейшая конструкция ног и балки - всё из дерева,
    материала не особо много - 4 доски на балку, 4 доски на ноги, несколько досок на поперечины.
    - кран монтируется в одну каску.
    - область захвата груза не ограничивается линией "строго под стрелой".. можно подтянуть груз сбоку (максимум 1,5м от линии - это ~2 поддона соседние с тем, что под стрелой)..
    конструктивные недостатки:
    - кран не ездит вдоль дома (давайте не будем придираться к тому - козловой он или нет) - стоит на земле, пятки каждой пары ног стоят на краях 3м доски.
    сначала хотел предусмореть перемещение, потом решил не усложнять (твердой поверхности для "езды" - нет)
    в результате - по низу блоки перевозятся тележкой (процедура - https://www.forumhouse.ru/posts/31962927/), что не сложно. вверху - несу вручную по лесам (блоки 1...11м, кирпичи 0...6м), но совсем уж этого никак не избежать.
    - кран не способен преносить груз из консольной части в основную, т. к. балка лежит на поперечине - и в неё уперся бы трос. перевод между основным участком и консольным - производится без груза при полностью поднятом крюке (крюк находится между половинками балки).
    т. е. кран поднимает только вверх - либо в районе консоли, либо внутри дома. может перемещать вдоль балки - либо там, либо тут.
    - поскольку ноги сделаны максимально упрощёнными - у них достаточно высокая гибкость вдоль линии балки. вместо усложенения ног, они просто прикручены к верхней части имеющейся кладки. (ну и в самом низу - прикручены к стене тоже)..
    - т. к. в данной реализации одна пара ног стоит внутри периметра дома - она мешает заливе пола или укладки плит перекрытия. надо будет демонтировать или переностить (достаточный проём между плит будет - но в другом месте)
  9. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Классное решение, конечно расходы но из консольный в основную часть можно реализовать было вторым подьемным механизмом, ну это я так мало ли кому нужно. Всё это потом можно будет продать за ненадобностью если что.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    расходы - десяток досок, немного ПВА, крепёж (и калиточные петли для реализации подъёма).
    а про второй подъёмный механизм - не понял как (и зачем)..
    после завершения кладки - переделал кран, чтобы он стоял в таком-же виде на чердаке.
    можно сделать, чтобы из консольной части груз перемещался кареткой внутрь - но для реализации нужно было чуть больше деталей. проще будет это будет сделать - когда будет за что цепляться в районе фронтона (а не в воздухе)..
