Формировка и обрезка винограда. Шпалеры, подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:поправить нужно:)прирост лозы уход в зиму 24 года от старого рукава 111024.jpg так отмечайте выход лоз:hndshk:
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Снизу не увидел ни одной лозы идущей от головы куста, сплошь многолетние рукава. Может, сослепу не вижу.
    Конечно куст отобьет за сезон побеги и получатся лозы плодоношения, но будут они плодоносить в 2017-ом.
    А если есть лозы плодоношения ближе к голове куста, их бы и оставлял в обе стороны от головы.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А 2-4 летнюю лозу можно прикопать не отрезая чтобы она в этом месте дала корни и сформировала новый куст?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а вот такую "елочку" как лучше порезать?
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да, именно в этом и проблема
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:проще вырезать под корень:)попрут новые из центра
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:согнуть к земле пробовали старые лозы:|:можно подкопать почву в сторону нагиба и обрезать оставив пару свежих приростов
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    как раз идея была в том чтобы в паре метров от существующего получился еще одитн куст
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А подскажите - насколько удобно вместо натягивания шпалеры поставить вертикально сетку 100х100х3мм - она 2м высотой и 6м длиной ?
    чтобы виноград к ней подвязывать
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:подвязывать можно к чему угодно:)что устраивает...озеленение-уход за лозой и обработки
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    С зелеными операциями, думаю, умаетесь. Выбирать/выдирать из ячеек сетки пасынки, листы и прочее. По осени проблематичнее будет снять со шпалеры для укладки под укрытие.
    Я в этом году решил перенести арку над тропинкой. Там пластиковая сетка с обвившимся каким то растением. Думал, что очищу от него. Фигас два! Так сетка и валяется в этом вьюне. Проще выкинуть.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Если вы каждый день можете контролировать рост побегов, то годный вариант. Если же пропустите пару дней, то побеги вылезут через ячейки на тыльную сторону, и не сломав их трудно будет вернуть обратно, и вроде бы ерунда это, но осенью, снимая на зиму куст, вы исплюетесь в попытках распутать это безобразие!
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:гордиев узел:)нужен меч
