Формировка и обрезка винограда. Шпалеры, подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    100%. Это как раз то, о чем обсуждали когда-то с С. И. Красохиной, что на Юге за счет климатической форы можно не прочесть ни одной статьи о физиологии винограда, и все равно какой-никакой урожай получать, если его не сожрет оидиум, или фомопсис не сожрет кусты.
    А на Севере приходится многое знать, чтобы быть мало-мальски успешным при выращивании растений. Или тоже на авось.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В этом есть неточность. Древесина все же сокращает свои накопительные и проводящие функции в силу возраста (стареет). И обычно такие штамбы все равно меняют через лет 16-20. А то и раскорчевывают старый виноградник, и закладывают новый. Про это очень хорошо было написано в литературе. И было подчеркнуто, что 6-тилетние ткани запасают в 1,5 раза меньше пит. веществ на зимовку, а 8-милетние в 2 раза меньше в сравнении с однолетней вызревшей лозой на тот же работающий объем тканей.
    По итогу к 7-8 годам работающий объем на рукавах представляет из себя не очень толстое кольцо работающих тканей вокруг каркасной древесины. Любой кто менял рукава через 6-7 лет их жизни, видел это наглядно на спилах. То есть, отличий от старения деревьев почти нет.
    Потому неясно, откуда блогеры высосали инфу об особой роли рукавов и что их надо беречь. Скорее всего снова ОБС. Рукава это расходники: отработал во благо, меняем на молодой и резвый. И все хорошо!
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Посоветуйте, пожалуйста по количеству ПРОМЕЖУТОЧНЫХ шпалер - одну или две?
    Вводные. Расстояние между крайними шпалерами (не кустами!) 9,5 м. Посажены шесть кустов технарей в ряд с расстоянием между кустами по 1,5 м. По хорошему через три метра от крайней надо делать поомежуточную. Итого ещё две промежуточных на эти 9.5 м?
  5. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Дача под Наро-фоминском
    Я бы так и сделал.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас верхней планки нет распорной между стойками шпалер.
    Поэтому лучше чаще ставить промежуточные, меньше будет провис. Хотя бы через 3.
    Когда крайние стойки стоят жестко (забетонированы), сверху они связаны жесткой стяжкой, то можно и увеличивать расстояние. У знакомого ряды по 10м, промежуточная шпалера только посередине, но у него вся грядка 10 м из бетона отлита, с перевязкой под промежуточную и поэтому очень прочно все стоит при натяжке проволок.
    У себя на винограднике я каркас шпалер ставил с шагом 3 м. У меня он весь поверху сварен в единую. жесткую раму.
    Поэтому с натяжкой нет проблем.
    И стойки шпалер я выносил за границы траншейки огороженной шифером, так получается удобней с укрытием, не нужно демонтаж проводить каждый год. IMG-20250704-WA0046.jpg
  7. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Супер! Теперь у меня есть доп. стимул перед укрытием убрать почти все старые рукава. Тем более большинство не правильные - не идут параллельно земле.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    В начале сезона купил вот такую проволоку (опыта какой бы то ни было не имел). Не сказать, что очень доволен - в вязке не слишком проста, довольно жёсткая. На будущий год надо пополнять запасы. Поделитесь оптимальным поставщиком/производителем, может потоньше можно, скажем 2-шка? Или все так и есть и надо просто привыкать?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я для вертикальной части шпалеры использую 2 мм оцинковку. 2,5 мм идет у меня на горизонтальные участки шпалер (козырьки). И на первый второй ряд я натягиваю 3 мм. к которым подвязываются рукава и лозы плодоношения.
    Да, завивать аккуратно 2,5 мм труднее чем 2-ку. ту просто пальцами закручиваю. А 3 мм при помощи плоскогубцев.
    Это же редкая работа, раз натянул проволоку и на надцать лет стоит. Я подтягиваю только на второй сезон чуть. потом без изменений стоит.
  11. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Буду удалять старые рукава. На некоторых кустах вынужден удалить кардинально - останутся только пеньки. Зато в будущем не повторю ошибок и формировка будет правильной.
    Вопрос. Можно удалить уже сейчас? Или лучше подождать когда ночные температуры опустятся ниже нуля?
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я начал обрезки кустов, которые лежали под спанбондом и которые к счастью заморозком не тронуло и не побило. Под укрытиями уже идет красивый листопад с нижних ярусов, что и стало сигналом для начала обрезки. Так как естественный листопад сигнализирует, что кусты уже достаточно накормлены в зиму. Рукава при этом тоже вырезал там, где мне уже надо было их заменять.
    Сразу укладываю обрезанные кусты прямо с оставшейся листвой на лозах, и укрываем с женой ряды уже по зимнему.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    был вот такой куст - рос под навесом а-ля беседочный
    возникло желание переформировать его в нормальный вариант
    подскажите пожалуйста (если можно прям отметками на фото) где его резать надо
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:пометь зеленым приросты этого года:hndshk:так в затруднении помогаторы
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    пометил... практически все толстые ветки в кадре 2-4 года
