Формировка и обрезка винограда. Шпалеры, подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Еще география важна.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ага. Но тут уж "кучер довезет" :)
    Астрономия широт выращивания впрямую зависит от географии, потому помянул именно ее :)
    Уже начиная с Клина и до Питера совсем иная астрономия, и даже на полпути происходит переход в самую тяжелую световую зону.
    Но увлеченные люди умудряются даже в ней некоторые сорта выращивать.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Все эти астрономии с географией до одного места, несколько дней ветрогона и весь урожай на земле.
  4. oleg9f
    oleg9f
    oleg9f
    Воронеж
    С обвязкой проблема. Через 3 м решил. Сварки округе нет!
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Со сваркой могут быть проблоемы, с обвязкой нет.
    Просто крепите распор на болты, саморезы. Крепежа перфорированного на все случаи жизни сейчас валом, есть в DIY центрах, есть на рынках строительных. есть в интренет торговле. Найти можно всегда.
    Если хочется еще бюджетнее, болгарка+отрезкой диск+уголок и нарезаем нужное.
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    При шпалерах через 4 метра (уже установленных) труба какого профиля подойдёт для верхней обвязки? Растяжки сделать нет возможности, нет места.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    20х20х1,5 мм прогибается на пролете больше 3 м.
    25х40Х1,5 мм ребром вертикально 4 м удержит.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Вопрос к счастливым обладателям Сомерсет Сидлис :)], кустик третьегодка, первый полноценный урожай, занимает на шпалере метра два - чуть больше, сантиметров через 10 побег, на каждом побеге по 4 гроздочки. Вопрос вот в чем, сколько гроздочек оставить на побег ? IMG_20250617_194453.jpg
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Данная формировка также имеет право на жизнь как у Владимира, но я восстанавливаю кусты и получаю урожай в этом же году работая только с пасынками.
  10. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    @Dachkin60, Оставлял бы все 4. У Сомерсета гроздь весит в среднем 200 гр. посему перегруз нереален на мой взгляд.
    Свой СС не нормировал на 3-й год, вытянул всё без проблем.
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А провисшая проволока - это чисто эстетика или есть ещё какие то технологические проблемы?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для меня это усложнение работы с потерей драгоценного времени:
    С натянутой до струны проволоки я одной рукой могу фиксировать и раскрывать фиксаторы лоз. Вторая всегда нужна для поддержки побега.
    Могу спокойно перемешать фиксатор по проволоке под нужный побег. При свободно висячей проволоке надо задействовать две руки только на перестановку - потеря времени. Если на участке например 3 куста - это один расклад. Если надо несколько тысяч фиксаторов поставить - начинаешь каждую секунду экономить.
    На натянутой проволоке меньше бьет листья при сильном ветре, а у меня это 90% времени происходит на участке. Вчера порывы били до 15 м/с, к выходным обещают до 18 м/с. На свободной проволоке листья побьет и пообломает так. что грозди кормить будет нечем. На натянутых проволоках могут ломаться только макушки, если отросли например до 40 см, и зафиксировать еще не получается, а парусность уже большая. Но верхние пасынки сразу идут на замену.
  13. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @Палыч Р34, Сергей, чем крепите проволоку к промежуточным столбам?
    Удобные ФИКСАТОРЫ для ВИНОГРАДА, ежевики, малины.mp4_snapshot_03.01_[2025.06.18_17.19.21].jpg
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это вариант с использованием кусочков перфоленты применял на доработанных рядях. которые изначально не имели промежуточных. а только концевые стойки забетонированные через 6 м. Соответственно проволоки все были уже натянуты и я интегрировал промежуточную стойку в этот ряд. обхватывая перфолентой проволоку и фиксируя саморезом эту скобку к профтрубе.
    На новых рядах сразу ставил промежуточные столбы уже и просто делал в них сквозное отверстие 3 мм сверлом под 2-2,5 мм проволоку. Т. е. фиксируется проволока только на торцевых натяжкой шпилек. а промежуточные сквозные.
  15. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Нет статистики как долго живет такая перфолента?
    Посмотрел - толщина 0.7мм, по-моему надолго не хватит.
    Меняю тросы в оплетке на проволоку и хочется какого-то бюджетного и нормального решения вместо существующего порно)
