Формировка и обрезка винограда. Шпалеры, подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Когда температура грунта на глубине 15-20 см достигла +15 градусов.
    Поиск по каналу мгновенно выдал результат
    https://rutube.ru/video/e59a6e97c02dda98abbcdca116d6bdb9/?r=wd
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Понял, спасибо. Подскажите пожалуйста еще вот по какому вопросу: если изначально принято решение о полувеерной формовке, то при ней ветви формируют с уклоном в одну сторону, при этом на картинках черенок сажают как обычно - вертикально, а можно ли сразу сажать черенок под наклоном в нужную сторону, чтобы меньше выгибать лозы? Или без разницы?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обычно виноград сажают в глубокую траншею:|:там не играет роль как посажен, при неглубокой посадке наклонная высадка предпочтительна:)в промышленных масштабах вертикальный штамб да и климат там другой-безукрывное возделывание
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Обрезаем пасынки, Подвязываем лозу. Поливаем виноград. Берем лейку. Подходим к шпалере... :)]
  5. 807838
    807838
    Подскажите где приобретаете мягкую оцинкованную проволоку для шпалер? Строй магазины, маркетплейсы...
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я брал в строительном магазине. Причём, в одном продавали в маленьком рулончике, сантиметров 20 в диаметре, в котором было метров 20-25, а в другом магазине большие рулоны, сантиметров 60 и можно было купить сколько нужно, но только на вес. На вес оказалось в несколько раз дешевле за метр, только сложней рассчитать нужное количество.
    На маркетплейсах было сильно дороже.
  7. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    В Леруа брал
  8. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
  9. 807838
    807838
    Вроде как рекомендуют на нижний ряд 3мм, на остальные 2мм.
  10. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Тогда такую можно попробовать.
    3мм наверное из-за прочности рекомендуют? Или по другим критериям?
    Я хочу также ее использовать и на шпалере для ежевики.
  11. 807838
    807838
    3мм только на нижний ряд, на него основная нагрузка.
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    2.5 само то по кругу
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вертикально ни в коем случае! Виноград высаживается полулежа и очень неглубоко, потому что мы не Юг где почва нагревается на глубины до 1 м как, например, в Астрахани.
    Как высаживать не раз показывал в фильмах. Например, в этом фильме примеры первогодок и второгодок при высадке https://rutube.ru/video/42e5c1b3eb3c447e14a0a616fc046462/?r=wd
    А как кусты при такой высадке растут и плодоносят, тоже видно в многочисленных фильмах. У меня к кустам винограда претензий нет, у них ко мне тоже :)
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На самый первый ряд (к которому подвязывают горизонтально плодовые лозы) от 3 мм. Некоторые даже 8 мм арматуру ставят. У меня 3 мм, чуть провисает в момент урожая. но справляется. Все что выше можно 2 мм. Есть места где 2,5 мм ставил (был старый запас). Но 2 мм по нагрузке вполне хватает. Её и наматывать проще, и ценник меньше на метр. А нам то в метрах проволока нужна. а продают за килограммы. А разница между 2 и 2,5 мм существенная.
    На ежевику ставил 1,6 мм (сам металл) в оплетке ПВХ, тоже справляется, лет 7 уже стоит на шпалерах.
  15. oleg9f
    oleg9f
    oleg9f
    Воронеж
    Вегетирующие саженцы в стаканчиках около 10см. Когда их надо обрезать. чтоб росли 2 лозы сейчас или после посадки на постоянное место! Можно из пасынка сделать сейчас вторую лозу? Спасибо!
