Формировка и обрезка винограда. Шпалеры, подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Евгеньевич 37
    Евгеньевич 37
    Евгеньевич 37
    Чем мощнее стойки, тем большее расстояние может быть между ними и наоборот. Вовсе не обязательно, чтобы куст помещался именно в одном пролете шпалеры
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    100%.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Естественно, расстояние между кустами и ширина шпалеры напрямую влияют на продуктивность виноградника, особенно в условиях северных регионов.
    Для мощно плодоносящих столовых сортов, таких как «Аркадия», «Восторг», «Лора», «Кодрянка», а также современных новинок, таких как «Юбилей Новочеркасска», «Преображение», «Виктор», «Гурман Крайнова», «Ромбик», «Цимес», «Божий Дар», «Диксон», «Эмма», «Карнавал», «Дружба», «Столетие», «Парижанка», с шагом 1,2–1,3 м между кустами такое расстояние может быть оправдано, если кусты получают достаточно питания и света. Однако для сильнорослых сортов, как те, что я перечислил, это может оказаться недостаточным, так как их корневая система и надземная часть требуют больше пространства. В результате может возникнуть конкуренция за ресурсы, что негативно скажется на урожайности и качестве ягод. Если кусты посажены близко друг к другу, важно увеличить ширину шпалеры до 2,5–3 м, чтобы обеспечить достаточно места для веерного формирования и избежать загущения. Это особенно важно для северных регионов, где хорошая освещенность и проветривание критичны для ускорения созревания ягод.
    Для технических сортов, таких как «Изабелла», «Лидия», «Каберне Совиньон», «Алиготе», «Розмус», «Смарагд-2» и «Южный Новочеркасский», которые часто имеют меньшую силу роста, плотная посадка с шагом 0,8 м может быть допустима. Однако даже в этом случае слишком близкое расположение кустов может привести к загущению, особенно при веерной формировке. Это увеличивает риск заболеваний и замедляет созревание ягод из-за недостатка света и воздуха. Для таких сортов важно тщательно контролировать нагрузку побегами и регулярно проводить обрезку, чтобы избежать проблем. Ширина шпалеры для технических сортов может быть уменьшена до 2–2,5 м, но только при условии интенсивного ухода.
    В северных регионах, где солнечная активность ниже, а вегетационный период короче, правильная архитектура виноградника играет ключевую роль. Увеличение расстояния между кустами до 1,5–2 м и ширины шпалеры до 3 м позволяет улучшить освещенность каждой грозди, что ускоряет накопление сахаров и снижает кислотность. Кроме того, это обеспечивает лучшее проветривание, снижая риск грибковых заболеваний, и упрощает уход за кустами и сбор урожая. Ваши наблюдения и данные из зарубежных исследований подтверждают, что правильное расстояние между кустами и ширина шпалеры напрямую влияют на кислотность и сахаристость ягод, что особенно важно для северных виноградников.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    "Саша": Увеличение расстояния между кустами до 1,5–2 м и ширины шпалеры до 3 м позволяет улучшить освещенность каждой грозди...
    Расстояние между кустами это понятно, а что тогда такое у Вас - ширина шпалеры?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png наверное оно:)
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вся рабочая плоскость. не? Хоть 1м, хоть 21м. Независимо от количества кустов. Тут конечно длина больше подходит, но мне кажется именно об этом речь. Ширина пролета встав перед шпалерой ширина, а перпендикулярно уже длина)
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня например шпалера длиной 30 (а может быть какой угодно) метров и на её протяжении я могу посадить кусты с определённым шагом: хоть 1.5 м, хоть 2 м.
    Не понимаю что такое ширина шпалеры, и как это связано с расстоянием между кустами!
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Все верно много не мало, налепят друг на друга потом своими болячками тут всех ...
    Что тут непонятно ? длина между опорами.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Может возникнуть. И тем самым поспособствовать скорости созревания и качеству ягод или вин/соков/изюмов.
    Именно. И отсюда логично приходим к минимизации расстояний между кустами. А не так, как Вы описывали в своем сообщении до этой фразы.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    От человека зависят формировки растений. Если, конечно, человек не пускает сад и виноградник на самотек, а управляет ими.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    [QUOTE="stasalt, post: 33585957, member: 700313"
    Что тут непонятно ? длина между опорами.[/QUOTE]
    Не согласен. Если общая длина не сколько десятков метров, а между столбами например 1 метр - то что, тогда шпалера шириной 1 метр?
    Это неправильное изложение характеристик шпалеры!
    Шпалера- это вся длина на которой распологаются кусты винограда и она может достигать и нескольких сотен метров!
    А расстояние между столбами - это просто расстояние между столбами.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Под "шириной шпалеры" подразумевается расстояние между вертикальными опорами (столбиками) шпалеры, на которых крепятся проволоки или другие элементы конструкции для поддержки виноградных лоз. Это расстояние определяет, насколько широко будут распределены рукава (ветви) куста при веерной формировке, можно это назвать расстоянием между кустами.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Под "шириной шпалеры" нифига ничего не подразумевается, в принципе!
    Можно же Ж/Б столбы использовать, через каждые 100 метров, а можно и из деревянных брусков собрать шпалеру, через метр...Но как это может повлиять на расстояние между кустами, и на урожайность?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Точнее - ширина шпалеры это параметр конструкции, который определяет, насколько широко будут распределены побеги, а расстояние между кустами — это агротехнический параметр, который определяет, сколько места будет у каждого куста для роста. Оба параметра взаимосвязаны и должны выбираться с учетом сорта винограда, силы роста кустов и климатических условий.
    Т. е ширина шпалеры это расстояние между кустами вдоль шпалеры, а "Расстояние между кустами" - это расстояние между соседними шпалерами. :aga:
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Конечно, можно только как между ними проволоку натянуть и привязать 100кустов как тут огородники советуют для столовых :faq:
    Ты где у виноградарей видел между опорами 1 м :faq: только у огородников у которых земли нет ?
    Шпалера любая имеет размеры как ширину так и высоту, хватит тут замесы устраивать на пустом месте, или у кого-то еще глухозимье :)]
