F Заготовки раздела Сад и огород (рецепты) - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nata42, 19.09.22.
  1. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Вы все ингридиенты по рецепту положили? Иногда в рецептуре что то незначительно меняют по своему вкусу и получается совершено другое.
    Конечно, вкусы у всех очень разные.
    Так и должно быть.
    У меня этот салат любят, он необычен, поэтому делаю его каждый год. Съедают быстро. Не смотря на то, что мои тоже избалованны ресторанными изысками. :aga:
    А вообще, кабачки такой для меня интересный овощ, что кроме икры обычной считаю его почти бесполезным. Пока молодые кабачки жарим на мангале, жарим с зеленью на сковородке. И все. :aga:
    В фарши его не кладу, если и морожу тертым, то на оладьи только, в небольшом количестве.
    Зимой почему то тоже не готовлю кабачки. Как то не мой любимый овощ, в отличии от баклажан.
    Поэтому мне рецепт салата из кабачков от Ким приглянулся. Едят его не плохо.
  2. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Если уменьшаете количество сахара, то нужно пропорционально и уксус уменьшать. Тогда вкус не меняется.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Татит, делала точно по рецепту, поскольку новая для меня заготовка. Сразу после смешивания получилось очень вкусно. Нужно было сразу и съесть :|:
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    В прошлом году непомнюгде взял рецепт "ленивых" квашеных баклажанов. В банку слоями укладывают немаленькие кусочки баклажанов (бланшированные?), тёртую морковь, зелень, репчатый лук. Заливают рассолом, доводят до квашеного состояния, хранят в холоде, едят из банки :). Этот рецепт отличается от классического тем, что баклажаны не фаршируют смесью, а перемежают слои. В общем, ленивые :). Если не найдется (не вспомнится) точный рецепт, придется творчески перерабатывать классику. Но было вкусно!
    Может, кто обладает сокровенным знанием? В каталоге только классические.
    Детали (пропорции) утратились.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Звучит вкусно :)
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Алиса вот такой вариант предлагает. По моему, похоже на то, что делал.
    Вот вариант «ленивых» квашеных баклажанов, где овощи укладываются слоями в банке — без фаршировки.
    Ингредиенты (на 3‑литровую банку)
    • баклажаны — 1,5–2 кг;
    • морковь — 400–500 г;
    • чеснок — 1 головка (или по вкусу);
    • зелень (петрушка, укроп, кинза, сельдерей) — 200–300 г;
    • острый перец — 1 шт. (по желанию);
    • чёрный перец горошком — 10–15 шт.;
    • лавровый лист — 3–4 шт.
    Рассол: на 1 л воды — 60–70 г соли (примерно 2 ст. ложки с горкой). На 3‑литровую банку обычно нужно около 1,5 л рассола, лучше сделать чуть больше.
    Как приготовить
    1. Подготовьте баклажаны. Удалите плодоножки, нарежьте баклажаны кружками толщиной 1–1,5 см либо брусочками 1,5–2 см. В большой кастрюле доведите до кипения подсоленную воду (1 ст. ложка соли на 2–3 л воды) и бланшируйте баклажаны 3–4 минуты — они должны стать чуть мягче, но не развариться. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь и остыть.
    2. Натрите морковь на крупной тёрке. Чеснок нарежьте пластинками или раздавите. Зелень крупно порубите. Если любите острое — нарежьте острый перец колечками.
    3. Приготовьте рассол. В воде растворите соль, добавьте перец горошком и лаврушку, доведите до кипения, проварите 2–3 минуты и полностью остудите.
    4. Уложите овощи слоями в банку. На дно — немного зелени, чеснока, пару колечек острого перца (если используете). Затем слой баклажанов, потом слой моркови, снова зелень и чеснок, и так до верха. Старайтесь укладывать плотно, но без фанатизма, чтобы не помять овощи.
    5. Залейте остывшим рассолом. Он должен полностью покрывать овощи. Если не хватило — долейте простой кипячёной воды.
    6. Поставьте под гнёт или просто накройте крышкой негерметично (например, марлей или капроновой крышкой с отверстиями), чтобы газы могли выходить. Оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней.
    7. Проверьте готовность. Когда появится характерная кислинка, а рассол слегка помутнеет — баклажаны готовы. После этого уберите банку в холодильник.
    Советы
    • Посуда. Если не хотите сразу в банке, можно сначала заквасить в кастрюле под гнётом, а потом разложить по банкам и хранить в холоде.
    • Специи. Можно добавить зонтики укропа, листья хрена или смородины — они улучшают вкус и помогают правильному брожению.
    • Контроль брожения. Если на поверхности появляется плесень — сразу убирайте её, а овощи лучше держать полностью в рассоле.
    • Хранение. В холодильнике такие баклажаны хранятся 1–2 месяца.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Я делал в кастрюле, а потом, как забродили, раскладывал по банкам. Слои, конечно, нарушились, но это было уже не критично.
  8. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Да, я тоже иногда просто замешивала осенью и к столу:aga:
    Но и в банках они тоже не против такого салата были. Подъели.
    В этом году у меня этот салат стоит не в обязательной программе. Зааросят - сделаю. Промолчат, значит что нибудь еще придумаю из кабачков.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мы Туршу делаем примерно так. Суть - овощи бланшернуть, кроме капусты, чеснока, чили, моркови и зелени. Залить 70 гр соли на литр воды, дня 4 бродит, потом в прохладу. Хранить можно до весны точно, но сьедается быстрей.
    Баклы главное не переварить.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    https://www.forumhouse.ru/posts/34193577/
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Я вроде достаточно внятно написал: баклажаны бланшировал (места меньше занимают и укладывать можно плотнее) остальное все живьём - морковь, чеснок, зелень. Жареное на мой вкус там совсем не к месту - либо жарить либо квасить.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не с той ноги утро? ;)
    Про баклы внятно, про морковь только форма нарезки. :nono:
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Мои огурчики "сахарок". Как считаете, когда можно попробовать? А то следующее не знаю по какому рецепту крутить.
    Кстати, решил всё таки сорвать большой кабачок и делать икру. Рецепт у меня есть. Но может ещё подскажете.
  15. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Открывайте дней через 5, чтоб понять, где надо исправить ситуацию.
    А ее надо будет исправить.
