F Заготовки раздела Сад и огород (рецепты) - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nata42, 19.09.22.
  1. izubri
    izubri
    izubri
    Новая Москва
    Меня смущает из жёсткость. Мягкие жаренные? Может на яичницу их извести тогда?
  2. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    Мягкими становятся. Попробуйте.
    Всё надо пробовать самим, вкусы же у всех разные
  3. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Я так и сделала, целая литровая банка получилась!
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Никогда не слышал, что эти стрелки лука можно есть. Никогда не ели. Алиса говорит, что они съедобны до момента раскрытия цветочной головки. Т е пока молодые.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В них просто прожилки появляются, есть будет неприятно, как редиска что в стрелки ушла.
    А так из зелени лука можно Па-кимчи делать. Интересно получается.
  6. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Попросила раз мужа зеленого лука нарвать на даче, привез как раз пакет стрелок :)] Потом порезал в салат мои чесночные стрелки (в холодильнике лежали, ждали своего часа) :aga:
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На завтрак обжареные чесночные стрелки на сливичном масле и яйцом залить. Огонь.
  8. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я каждый год делаю себе заморозку из перемолотых луковых и чесночных стрелок вместе с зеленью... Очень хорошая добавка для готовки получается.
    Беру и стрелки, и зелень, что есть... Лука раза в 2-3 больше, чем чеснока по объему... Просто перемалываю это блендером и раскладываю в одноразовые пластиковые соусники 30-50 мл, убираю в морозилку... Зимой добавляю в разные блюда при приготовлении, очень неплохо получается... И главное быстрее, чем резать, сушить или ещё что-то делать ..
  9. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Я тоже так делаю только одни чесночные стрелки, зимой в щи-борщи-харчо.
    Это на любителя, не понравилось.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Добавить яйцо - получится майонез. С базиликом делаю регулярно, зимой - с мороженым. https://www.forumhouse.ru/posts/34087469/
    П. С. По личному опыту - любая зелень в заморозке лучше сушеной.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Интересная теория... низкое давление при изготовлении сгущенки используют потому что молоко в этом случае кипит при 50гр вместо 100 в результате чего сохраняется больше полезностей всяких.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Бланширую и морожу на зиму постоянно. Ничего плохого. На рынке квашеные т. к. они не требовательны к условиям хранения - ничего хитрого, просто бизнес...
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Смородину не делал, вишню постоянно: в мясорубку с крупной сеткой, закрутить туго в пакет и на полотенцесушитель до компотного запаха. Затем сушить тонким слоем.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Компотный запах примерно через сколько?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Интересная теория. А каким образом кипение молока способствует его загущению? А если давление будет такое, что закипит при +1 градусе (теоретически, реально я не знаю, возможно ли кипение молока при такой t)? Для сгущения требуется именно кипение, а не длительный нагрев на водной бане?
    Какая t полотенцесушителя требуется? Там же "компотный запах" производят некие микробы. Если t будет под 90 градусов, прогреется скрутка и испекутся микробы при такой температуре. Может, речь о йогуртнице?
