Включение котла при открытии крана холодной воды
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем viking_o, 19.09.22.
  1. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Добрый день, друзья. Вчера дети на улице отламали пластиковую трубу под кран, выходящий из дома. Сделал я новый, но начал замечать, что при открытии крана холодной воды, загорается на котле лампочка подогрева воды и котёл пытается запуститься. Что это может быть? Попал воздух в систему и при сильном давлении срабатывает на котле датчик протока? Не могу понять причину. Котёл protherm leopard 24кв.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @viking_o, Кран больше прежнего поставили? Резкое падение давления котёл, вероятно, принимает ща расход горячей воды. В сервисном меню должны быть настройки задержки включения ГВС при спонтанном падении давления воды. Не знаю, как в протерм, но в бош/будерус точно есть.
  3. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Нет, уличный кран такой же поставил. Но в доме теперь при открытии любого крана, появляется эта проблема. Спасибо, дома посмотрю инструкцию к котлу
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Датчик протока котла, видит начало движения воды через себя. Ищите где неправильно сделана разводка.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не может быть такое. Датчик видит только ее движение.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    А до того, как кран отломили, почему не видел? Разводку же не изменяли? Или изменяли? @viking_o, а?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Ну вот из инструкции к моему котлу. IMG_20220919_191123.jpg Параметр называется: задержка сигнала турбины. Настраивается от 1 до 25 сек
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая перетекает. Мало стыкуется, так как у холодной подпор всегда больше, но что только не бывает в жизни...
  9. shura80
    shura80
    shura80
    У меня в квартире стоял в ванной смеситель, которым можно было закольцевать холодную и горячую. И когда отключали холодную, можно было перекрыть ввод холодной, переключить рычажок на смесителе и пользоваться горячей водой во всех кранах и сортире. Может, и тут чего-то подобное?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viking_o, для замены крана, - ХВС и ГВС сливали?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DiJo, Нужно сразу спрашивать, где стоит рояль... smayliki-vozglasy-321.gif smile3.gif
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @касимов 2, просто была несколько похожая ситуация. Пришлось для замены тройника сливать и ГВС, и ХВС. После замены и подачи ХВС в систему, ОК на подаче ХВС к котлу, открылся, но больше не закрывался (кусок окалины м/ду тарелкой и седлом попал). И датчик расхода стал видеть "расход ГВС, и при открытии кранов ХВС (турбинке все равно в какую сторону крутиться, - она и при обратном потоке импульсы выдает).
  13. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Ничего не меняли конечно же. В том то и дело, что раньше такого не было точно! Это прям явно бросается в глаза на кухне, где стоит собственно котёл!
  14. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Нет, не сливал. В дом вода так же подавалась. Перекрывал только на кухню (через неё выходит эта труба на улицу).
  15. viking_o
    viking_o
    viking_o
    В инструкции моего котла не увидел такое!
