Подготовка основы для освещения забора
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем sergeyil, 19.09.22.
  1. sergeyil
    sergeyil
    sergeyil
    Добрый день.
    Планируется установка фасадного забора из кирпичных столбов на ленточном фундаменте.
    Сейчас стал вопрос - как правильно сделать все закладные для монтажа освещения, электрозамка калитки и приводом для ворот.
    Прямая стена с двумя откатными воротами по краям за два столба до края.
    Калитка по середине, к ней проброшена ПНД труба 32 от дома где вводной щиток.
    Подскажите как правильно положить гофры до каждого столба?:
    1) в ленте и выводы до верха каждой металлической трубы и обратно через ленту до следующего?
    2) или положить одну гофру от верхка трубы до ленточного фундамента и сделать выход из него, а магистраль потом пустить по фундаменту и вместе подъема к столбу ставить расперд коробки?
    До ворот кинуть отдельную 32 гофру и вывести из фундамента в местах установки привода ворот?
    Стоит ли в столбе куда подходит ПНД поставить распределительный щит, встроенный в кладку столба?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я за второй вариант но с оговорками. Закладывать не кабель, а водопроводную ПНД трубу. На пересечениях сделать ниши под распред. Коробки примерно 120х120. Ниша под щит тоже не помешает.
  3. sergeyil
    sergeyil
    sergeyil
    Спасибо. А ниши где практичнее делать: в фундаменте или в кирпичной кладке?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На уровне где будете горизонтальную трубу делать.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кабель для освещения прокладывал по готовому забору. Ну не заложили они ничего, штош... (Точнее, заложили только куски гофры для прохода через столбы, а могли и их не заложить.)
    Для отпаек использовал обычные квадратные шнайдеровские коробки, соединял опрессовкой. Потом всё это накрылось крышами из стали.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше закладывать электротехническую ПНД.
    У нее стенка потоньше и гнется она соответственно получше. :super:
    И дешевле в 2 раза.
