Глюки PTC датчика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем DmBar, 18.09.22.
  1. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Глюки PTC датчика
    Всем добра.
    Ситуация:
    Если подключать ПТЦ датчик к контроллеру коротким кабелем - все работает прекрасно и хорошо.
    Но как только длиня кабеля увеличивается до 20+ метров - датчик начинает безбожно врать.
    Сначала показывает явно заниженную температуру, постепенно (30+ минут) ее повышая.
    А вот далее - может показать точно (+/- 0,1) либо занизить (всегда занижает) случайным образом до целого градуса.
    Датчики менял. Кабель соплей кидал новый отдельно. Явных источников помех нет.
    Программно калибровал. Контроллер ELIWELL EWPC 905/T.
    Помогите кто может, кто может - помогите!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DmBar, кабель какой использовали?
  3. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Провод для сигналок
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сечение?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет такой марки кабеля! Дайте его заводскую марку.
  6. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Виноват, маркировку с катушки отодрали, заводскую не скажу.
    Медный, многожильный суммарное сечение примерно миллиметр.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. DmBar
    DmBar
    DmBar
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DmBar, Желательно начинать с 0,5
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сечение жилы =0,22мм2, сопротивление жилы 92 Ом/км (на 20м - 1,8 Ом), не экранированный.
    @DmBar, для термисторов, крайне желательно, при такой длине линии, использовать CABS 6/100/PD (0,5мм2, экранированный), а лучше - CABS 4/100/TP (0,75мм2, витая пара, экранированный). Экран заземлять на стороне приемника.
    Ну и, не маловажную роль играет тщательность подсоединения жил к датчику и приемнику (признак "холодного контакта" - хаотичное плавание показаний, как у Вас)!
    Занижение температуры, при включении и плавный выход показаний на фактические - особенность термисторов.
  11. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Тогда вопрос! Кабель лежит в стене, заменить его нереально. Сверлить - идея тоже так себе. Существуют ли вариант беспроводногоподключения птц датчика ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Существуют. "Промышленных" не встречал, но с "колхозными" дело имел.
    Как вариант - "РТС => arduino/ESP/... => по блютус/вай-фай/радиоканалу передача переменной "Т" => arduino/ESP/... + электронный потенциометр => вход контроллера.
