1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..."водораздел": "Частное - общественное",пока никому не удалось решить положительно, хотя и не удивительно вовсе.
  2. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Пришли данные ДХО. В принципе, выглядят качественно и светят хорошо, как ты и говорил, на коробке написано 13 Вт, хотя во всех рекламах 18. Реально же каждая фара по мультиметру выдает 10.5 Вт, т. е. суммарно 21. И еще: светодиоды в простых фарах не берут как ксенон сначала много, потом меньше. Только, наверное, в дорогих билед линзах. Потребление одинаковое всё время. Пока не ставил, проверим еще есть ли в них драйвер/мост на переменный ток. Если есть (а скорее всего есть, это те же самые ДХО, что и у тебя), хорошо, если нет, поставим мост... Спасибо еще раз
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Золотые слова! Их бы в каждой теме выложить красным плакатом.
    Так ведь не читают они с начала. У них свой вопрос у всех, индивидуальный.
    Единственный и неповторимый.
    "Я купил, у меня не работает. У меня стучит (скрипит, гавкает, пищит, шуршит...)
    Заводится и глохнет. Не заводится. Плохо заводится.
    Свечу поменял, куда ещё посмотреть? Какой бензин надо? А масло как менять?..."
    В натуре, достали писатели. Читать разучились?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Когда будешь ставить на ковш, обрати внимание что фара не должна выступать за его переднюю плоскость. Иначе при постановке снежника в сервисное положение "на ковш" она поцарапается или разобьется. На эти грабли наступили несколько человек.
  5. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    ОК, учту, спасибо
  6. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Поставил ДХО, всё норм, драйвер в них есть, светят. НО! Для фары, которая на ковше нужен свой собственный кронштейн, не тот, что в комплекте! Во-первых, фара из-за наклона ковша в сторону водителя не может направить пучок света нормально, край ковша не дает, фара должна быть выше. Пучок направлен в небо :) Во-вторых, не хватает повотоного угла у штатного кронштейна, чтобы наклона хватало нужно колхозить свой собственный кронштейн под конкретное место. Уже чертеж приблизительно набросал, завтра постараюсь сделать. Сфоткаю и выложу
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не надо просто этим заниматься в 12 ночи в пятницу!)
    Чтобы фара на ковше не светила в небеса под кронштейн сделай прокладку толщиной 3 мм. Тогда не придется делать другой кронштейн. Вообще снежник весьма вибронагруженное устройство и спмопальные кронштейны должны быть либо из толстой стали, либо из тонкой нержавейки.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А кто-нибудь встречал пластиковые лыжи для Дензела с расстоянием между отверстиями 90мм? На маркетплейсах все с 75-78мм.
  9. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Не, мы простых путей не ищем :) Это полумера, не люблю полумер. Сделал стационарный кронштейн по своей задумке. И еще: кнопку включения фар вообще убрал, так как не нужна она, пусть они для безопасности и днем светят, иногда и дорогу чищу. При заводке мотора превышения напряжения нет, а то, что оно появляется плавно даже хорошо, поэтому долголетию светодиодов ничего не угрожает...
  10. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  12. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @freeladimir, родной фонарь и кнопку я так понял не сохраняли, подрубили напрямую дхо в разъем?
  13. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    А может из фанеры 21-й (еще лучше 24-й) влагостойкой просто вырезать? Надолго не хватит, но можно менять хоть каждую неделю, сделать очень просто. Обрезки на любом строительном рынке недорого продают
    Именно. Параллельно спаял новые ДХО и подпаял к ним срезанную со штатной фары фишку. Фару потом куда-нибудь в хозяйстве заколхожу. Если интересно могу сфотать как проложил провода в гофре
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я как раз по этому пути и пошел.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
