Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Может стОит поиграться увеличением-уменьшением съёма?
    Про это в роликах ребята говорили.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По моему там есть регулировка высоты прижимных роликов. Гайками сверху. Любой станок нужно настраивать.
  3. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Никаких регулировочных гаек не обнаружил. вальцы стоять в купических направляющих подпружиненные сверху. толщиной сьема игрался-толку мало.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Регулировки этой пружины нет? А стол чистый, хорошо скользит?
  5. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Станок новый, стол скользит нормально. конечно для чистоты эксперимента натру его парафином. но пока не очень доволен. особо времени поковыряться не было.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы разобрал узел переднего падающего вала. Может сухари заклинило в верхнем положении и пружина не может продавить. Если нажать на вал, ход наверх есть у него, пружина работает?
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А если заготовку руками проталкивать, то строгает? Я так и не понял в чём косяк - передний вал не протягивает заготовку? Или ножи не строгают?
  8. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Да, строгает. косяк в том, что вал не захватывает заготовку. т. е. как мне показалось, чтобы вал цеплял, блок нужно опускать на заготовку так, что он клинит о переднюю кромку блока (где глубиномер) и поэтому заготовка рывками заходит.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А задний барабан нормально? Они на одном уровне?
    Надо разбираться с этим узлом, там ничего особо сложного нет.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    По моему, Михаил в своём ролике рассказывал, зачем нужно менять металлический вал на резиновый. Если съём большой, то этот мет. вал не может запрыгнуть на заготовку. Вал просто стучит о край заготовки. Особенно если это плотная древесина.
    Я так думаю, что рывками (или стоять на месте) заготовка может двигаться, если она сырая или мороженная. На Маките 2012 и на Деволте 735 с резиновыми валами, если гонять сырую древесину, то валы на заготовке тоже проскальзывают и её (заготовку) приходится подталкивать.
  11. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Вот древесина была действительно мороженая (в смысле в дровнике на улице обрезок бруса взял) как поэксперементирую в выхи, отпишусь.
  12. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Отчитываюсь. сегодня поменял пепедный зубчатый вал на комплектный резиновый. тот еще квест, но хорошо что выбор есть. задний валик уже в задирах, из за того, что пробуксовывал. рейсмусовать начал, еще и стол силиконовой смазкой сбпызнул. вообще в процессе разборки появилось впечатление, что это не готовый коммерческий продукт а какая то гаражная поделка. винты, прижимающие нож на герметике, причем ножи обильненько им залиты, двух пружин под прижимными планками не обнаружил, звездочки на валах вообще из говнолина какого то выштампованы, блокировки вала, чтобы ножи открутить нет, бруском нужно зажимать, чтобы снять ножи, штатный шестигранник прикручен винтом филиппс (надо было им отвертку где нибудь разместить и прикрутить винтом с плоским шлицом),при поднятии станины с валвами...открутился маховик и остался у меня в руках. одно радует...деволт,которому противопоставляют эту поделку стоит в 2 раза дороже. мне станок на авито обошелся в 55700₽. если рассматривать его по заявленной на сайте производителя, цене в 75т.р. то он нахрен такой не уперся. и еще, станок тяжеленный, полцентнера весит, а ручки чтобы его брать вообще не удобные.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я бы не стал применять силикон. После него не просто будет покрыть ЛКМ. Я использую сухую PTFE.
    На маките 2012 тоже самое. Это не просто так. Это как бы защита цепи, продление её срока службы. Звёздочка стОит копейки, а цепь сотни рублей.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На деволте 27300 тоже звёздочки пластиковые, работают как предохранитель от перегрузок. Хотя и стоят не копейки, и достать из даже при 30 за $ было несколько проблематично
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На Джете в приводе регулировки высоты строгального блока - тоже пластиковые
    А вот в приводах роликов - честный металл
