Рейсмусный станок - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Халк777, 16.09.22.
  1. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Поеду забирать в красно-белом магазине свой первый рейсмус JIB22101.
    Научите, пожалуйста, нужно ли на что-то, кроме мятой коробки, обратить внимание сразу в магазине?
    Может, сразу столы проверить на ровность? Что проверить уже дома, перед первым включением?
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    По Джету - я смотрел только состояние коробки и комплектность (ВИ привез до калитки). Описание моих действий перед первым запуском - здесь. Наверняка не все они обязательны, у меня просто было время и любопытство. Минимум перед первым "боевым" запуском - отюстировать столы и проверить затяжку ножей
  3. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Точно, я ж видел ваш этот пост, но думал, что он в Столярке, но туда пока писать вопросы не стал, чтоб не закидали тапками :)
    Спасибо!
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Когда 15 лет назад купил свой первый рейсмус, макиту 2012, то вообще ничего не проверял перед первым включением. Вытащил из коробки, включил, засунул доску. По совету, позже, взял штангенциркуль и померил толщину досок, которые прострогал в крайних сторонах рейсмуса - справа и слева. Убедился, что одинаково, как и должно быть. Можно было этого не делать. Но я был неопытный в этих рейсмусах, поэтому послушал совета. ;)
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На Джете из коробки основной стол стоял ровно, а вот откидные части стояли абы как (с отклонениями до 2-х мм от плоскости основного стола). Не знаю насколько это критично - но это легко выставляется штатными регулировками за 5-10 мин даже при отсутствии опыта.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Откидные столики я периодически проверяю.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Обратить внимание на нормальный звук при включении без визгов, скрежета и т. п. И прокрутить ручку вниз вверх до конца, тоже без скрипа и скрежета и достаточно легко. Дать поработать пару минут и проверить на сильный нагрев всё, что крутится.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    BELMASH PB-2000/330 вроде как аналог DW 735. На ютубе появился обзор станка. На оф. сайте цены пока не увидел.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот пара фоток stanok_rejsmusovyj_BELMASH_PB-2000330_1-700x500.jpg stanok_rejsmusovyj_BELMASH_PB-2000330-700x500.jpg
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Это конечно гуд. Но вот как они выжали из асинхронника 8500 оборотов:faq: Всезнающий гугл говорит
    "В питающих сетях с частотой тока 50 Гц максимальная синхронная скорость вращения магнитного поля статора асинхронных двигателей не может превышать значения 3000 об/мин"
    Повышающий редуктор? Шкивы с ремнем?
    DW честно говорит, что в 750 - движок коллекторный.
    Было бы очень интересно заглянуть под капот этого белмаша.
    И 51кг :ogo: ... Это только для стационарного использования, такой на руках на улицу уже не натаскаешься :(
  12. sreg2
    sreg2
    sreg2
    А вариант с частотником не рассматриваются? В стиральных машинах видел моторы безколлекторные которые могут раскручиваться выше 10000 об.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Обороты, я думаю, на валу.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А в чем проблема с оборотами ?
    на видео хорошо видно, что там ременная передача.
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Проблема скорей всего будет с ценой)
